ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Я же и говорю.........даёшь 42 стр. ТЕМЕ. P.S.Дим мне то не искать инфу так ,что монопинисуально (как говорит один форумчанин).
ААААА
Ханты-Мансийск
Крым, Прогресс-4
Ямаха -40 Ветерки, Вихри
Всем здравствуйте! Личный рекорд за день прочел все с 1 по 41 страницу!
Ну ты молодец, Володя!
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Что нибудь отложилось?
Наверно такая каша сейчас в голове? Тут без пол литры не осилить Санёк :hahaha:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Я даже думаю маловато будет. )))
Ты хотел сказать...... к проявителю ещё закрепитель нужен..... :hahaha:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Проявитель без закрепителя - деньги на ветер )))
Даешь 50 страниц!!!!!!!
Хватит флудить! :ayayay ... и так на 40 страниц развелИ... я даже откорректировать тему не могу, впору сносить нафик и попросив Андрея(ctljd) описАть процесс кратко и лаконично запечАтать тему нафик :D
Хватит флудить! :ayayay ... и так на 40 страниц развелИ... я даже откорректировать тему не могу, впору сносить нафик и попросив Андрея(ctljd) описАть процесс кратко, лаконично и запечАтать тему нафик :D
Всё заканчиваем Дима :hahaha:
maximus
нижний новгород
неман 2 был, Орионбот 46д
suzuki 15 был, yamaha 30dem был,Suzuki DF50
:good: :good: :good:
Валерка
Волжанка-51
хонда 90
Двс всем! озадачился обновлением своей казанки, прочитал 41 стр. вроде все понятно, спасибо. Но вот подумал, может есть смысл обработать дно лодки изнутри каким нибудь составом типа "жидкой резины" для предотвращения протекания? Кто нибудь делал так? есть смысл?
Ive
Минск
Иван
Фрегат 280 ЕК, Велес 330, BRIG B380, QS 340, Обь1 Газисо
Mercury 15М
Уважаемые Форумчане!
Вопросы по покраске…
Ветку прочитал…
Вот попытаюсь систематизировать прочитанное и задать уточняющие вопросы касательно своего варианта работы… не судите строго эксперты :)
1) Старая краска, которой было много и разной на лодке удаляется при помощи химии… (смывка Body 700) аккуратно с помощью деревянных шпателей, в трудных местах при помощи болгарки, но с ПЛАСТМАССОВОЙ насадкой, не металлической…
2) Лодка блестит, переливается, вся желтенькая… я так понимаю ЭТО заводской грунт еще ВЛ-02, или ошибаюсь?
3) После вышеуказанной процедуры моем лодку, избавляемся от остатков химии, можно с содовым растворам - нейтрализует BODY…
4) Обезжириваем (растворители а-ля Галоша, 646, итд)
5) Следующий этап Грунт. Т.к. старую краску снимали щадящим способом, то смысла в кислотном грунте (ВЛ или аналоги) не вижу особо смысла. Хотя есть сомнения…
И тут варианты:
1 вариант - Novol Protect PROTECT 340, после вторичный грунт Акриловый грунт Novol Protect 310.
2 вариант - Сразу наносим эпоксидный двухкомпонентный грунт по алюминию в два слоя…
К примеру - Novol Protect 360, тут вопрос обязательно ли наносить после этого выравнивающий грунт? К примеру Reoflex EP primer…
6) Если перед покраской возможно необходимо где-нибудь обработать герметиком – Саудоловский Carbond то берем и обрабатываем и потом красим только. ВЕРНО?
7) Приступаем к покраске, но тут вот у меня сомнения…
1 1вариант - Краска Акриловая двухкомпонентная в два-три слоя, после чего покрываем защитным авто лаком.
2вариант - Базовая краска один слой, потом Акриловая два слоя, а потом уже Лак
8) Радуемся проделанной работе. :)
P.S. Также меня интересует
1) сколько необходимо краски и грунта… Лодка ОБЬ-1
2) Во сколько оцениваются услуги по покраске, без учета материалов.
ААААА
Ханты-Мансийск
Крым, Прогресс-4
"Alex1981" Что нибудь отложилось?
Да! на 4-ке родная краска в почти идеальном состоянии сохранилась отмою, обезжирю, зафигачу сверху ХВ-16 пару слоев, вот только найти ее еще надо,...
ААААА
Ханты-Мансийск
Крым, Прогресс-4
Не! еще законспектировал на половинке листа тетрадного в клетку, ажж школу вспомнил математику чуть не всплакнул! Хорошо хоть с 4-го класса математику перестали на дом задавать!
Это пром краски продают бочками по 20-40 и более кг. ХВ-124 более современная но чуть дороже. Краску ХВ-16 производят много заводов, но ни все делают качественную, не буду говорить кто делает плохо порекомендую Питерскую или Дзержинскую (Н-Новгородской обл.) Сам этот вопрос курил в прошлом году Брал по 20кг ведра ВЛ-02 и ХВ-16. ХВ-124 таким объёмом не было к сожалению. Потратил по половине примерно на весь Прогресс изнутри и с наружи, плюс рубка. Вот фото прошлого сезона, после покраски.
ААААА
Ханты-Мансийск
Крым, Прогресс-4
Спасибо видел в инете и в банках по кило, есть предложения вот толко под боком нет, но будем искать ток серую хочу чтоб не светиться на всю реку.
В банках по кило ХВ-16 и ХВ-124 заводы не выпускают смотри внимательно не попади на лохотрон. ВЛ-02 в банках по кило разливали 2 завода Дзержинск и их представители в Свердловске, и тех и других в прошлом году обзванивал НЕ ФАСУЮТ больше по кило. Реклама есть в нэте звонишь спрашиваешь получаешь отрицательный ответ, так было в прошлом году на протяжении месяца пока я искал мелкую фасовку, в результате брать пришлось бочками.
kav75
Томск (Северск)
Можно разориться на Тиккурила Темокаут, специально для лодок, только дорогая она.
Посмотри краски ХС-436, правда гамма у них скудная.
Если лодка на воде не постоянно, можно красить автоэмалью.
Красят ещё полиуретановыми красками.
В покраске своей лодки я сильно ошибся. В прошлом году писал здесь, что и как делал. Использовал эпиталовский гелькоут М7 белый с добавлением синего колера. Покрытие получилось очень твёрдое, но если заработать скол, то он тяжело лечится, надо снова разводить гелькоут, а в цвет всяко не попадешь. Покрытие получилось очень толстое. Это я только под конец надрессировался его класть. Но всё равно получается шагрень.
ААААА
Ханты-Мансийск
Крым, Прогресс-4
Заказал в Ярославле 4 КГ серой краски ХВ-16 и 10л р-5 говорят есть остатки на розливе если придет и будет наманая краска кому надо скину координаты. Вот толко беспокоит качество срок у нее полгода, но леди сказала что типа не ... краска будет наманй!
Молодец Володя, а грунт нашел?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Почему петля тросов перед мотором это косяк? Вроде ж все по мурзилке...
GenRen сказал(а):
Прошу прощения за офф. Андрей, это косяк?)
Нет Генадий это не косяк а продуманная на перспективу длина тросов, в последствии будет вертикальный лифт подъёма мотора на высоту в 350-400мм и второе у мотора есть поворот Генадий соответственно тросы короче размером идут в натяг и на излом, вот это уже точно косяк.
kav75
Томск (Северск)
Вопрос на засыпку знатокам.
Стоят на полке Reoflex кислотный и Reoflex эпоксидный.
Оба естественно двухкомпонентные, оба предназначены для нанесения на алюминиевые сплавы.
Какому грунту отдать предпочтение для лодки???
Скажу от себя. Пользовал оба. Кислотный пульвером наносил на лодку, добавляя алюминиевую пудру. Покрытие получается очень стойкое и шершавое, идеальное для нанесения выравнивающего грунта.
Эпоксидный наносил на мотор. Собираю тут резервный Вихрь для себя любимого со всеми вытекающими. Со всех деталей ободрал краску до алюминия. закрыл эпоксидным грунтом, после высыхания "на отлип" нанёс краску MOTIP для тормозных суппортов синюю, включая корпус редуктора. Отвлёкся..
Оба грунта хорошо кладутся на поверхность. И всё же, какой лучше использовать для лодки???
На эпоксидном написано, что может использоваться как выравнивающий, если не бодяжить растворителем, НО! сколько эпоксидных грунтов не смотрел, на всех написано, что низзя их наносить поверх кислотных.
