Автовход
Motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Моторные лодки и катера » Прогресс
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 11 из 13
 [ Сообщений: 305 ]  На страницу < < <   1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13   > > >
Автор Сообщение
 Сообщение #251 13.09.2015, 21:18
Аватара пользователя
Рег: 18.04.2013, 11:29
Лодка: Прогресс 2 1968
Мотор: Сейчас Тохатсу-25 (раздушенный в 30-ку), были Нептун-23, Вихрь-30
Карма: 2
Игорь1982:
видео
снято на телефон.
Красиво идет!
Цитата:
Разница есть, поток без затыкАния уходит из под лодки, а ещё ИМХО можно будет поставить полноценные реданы(хотя б пару как на П-4) + ещё эффект :yes:
будет еще лучше!
_________________
Корабль не тонет, когда он в воде. Он тонет, когда вода в нём.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #252 20.03.2016, 23:34
Рег: 15.03.2012, 11:38
Лодка: прогресс2, аэроглиссер, зуша4
Мотор: сейл40, мс40, митсубиши1,8
Карма: 30
Здравствуйте Уважаемые форумчане.Давненько не был на форуме.Все время отдаю самолету .Уже крылья навесил.В этом сезоне надо взлететь.Но Моторку люблю и буду стараться вас посещать.
_________________
Что кривое,то летает.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #253 21.03.2016, 00:04
Модератор
Рег: 25.04.2011, 10:49
Лодка: Нептун-3(был), Прогресс-2,2М(были), Сарепта есть, FLINC 280T, АКВА ОПТИМА 260.
Мотор: Вихри 25,30; Johnson 70; Suzuki DT4; Мercury МЕ2,5М
Карма: 275
Привет Серёж. Про самолетик то же бы интересно было почитать... делай темку ;)
_________________
Если МОЖНО разобрать, улучшить и собрать - ЭТО НУЖНО!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #254 21.03.2016, 00:08
Рег: 08.03.2015, 18:38
Лодка: П2, К5м, К2м, Амур-д, ПрофМарин 350 нднд было, К5м4 есть
Мотор: Yamaha 2, Вихрь-30, HDX T5 ВМS было, Меrcury 50 ЕО есть. Ветерок в процессе сборки.
Карма: 193
зуша4:
Отморозок!!!
В уважительном смысле. :-)
_________________
Храни меня мой автомат!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #255 21.03.2016, 20:49
Карма: 30
lednic606:
Спасибо Дима,что переживаешь.Но это тема здесь не к месту.Когда вылечу похвалюсь.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #256 21.03.2016, 20:57
Модератор
Карма: 275
зуша4:
lednic606:
Ну... как знАешь :pardon:
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #257 26.04.2016, 23:41
Рег: 24.04.2016, 23:58
Лодка: Прогресс2
Мотор: Jonson50
Карма: 0
Сергей как думаешь моему что то поможет? Скорость особо не нужна...нужно безопасно ходить на глиссере по волне...так как лодка будет использоваться на Ладоге и онеге под двухтактной пятидесяткой джоником...
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #258 27.04.2016, 10:50
Карма: 30
ДА,такому крейсеру действительно нужно глубокое V,и еще по всей длине.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #259 27.04.2016, 15:09
Лодка: Прогресс2
Мотор: Jonson50
Карма: 0
А заныривание под волну тоже будет? Гидрошайбы не спасут? Есть в Питере люди кто занимался V на проге 2?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #260 27.04.2016, 15:11
Лодка: Прогресс2
Мотор: Jonson50
Карма: 0
Или все таки сносить будку? Очень бы не хотелось...
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #261 27.04.2016, 15:34
Карма: 30
На палубную надстройку ума хватило,значит и на днище хватит.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #262 27.04.2016, 15:48
Лодка: Прогресс2
Мотор: Jonson50
Карма: 0
Если бы я его построил наверное и не спрашивал бы...а так я такой купил...единственное что отдал людям транец выносной сделать чтоб места больше было за рубкой.. Предлагают балоны ПВХ на него установить...но я думаю не спасёт это его..увеличить V он станет более валкий а это с такой рубкой не айс...да и не разобрался что именно мой спасёт от заныривания под волну...по этому нужен какой то конструктивный совет...опять же чтоб делать больше V нужно транец выносной срубать... Другого выхода с моими познаниями в этой теме пока не вижу...
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #263 27.04.2016, 20:15
Карма: 30
Увеличив V осадка на несколько см увеличится,соответственно и ЦТ понизится,он станет менее валким,а на ходу более устойчивым.А выносную плиту обделать бортами и днищем.Вот тогда правильный крейсер получится.А пока попробуй скулу от середины корпуса к транцу плавно выпрямить.Уже будет +++.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #264 27.04.2016, 23:08
Лодка: Прогресс2
Мотор: Jonson50
Карма: 0
Так выносная плита у меня и так отделана..там же на фото видно... А V наверно без спиливания выносного транца не сделать? А продольные рейданы ставить не стоит?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #265 27.04.2016, 23:11
Лодка: Прогресс2
Мотор: Jonson50
Карма: 0
А скалу греть нужно или она так по тихоньку пойдёт? Мне тут человек который его строил вообще сказал что на нем на глиссере ходить не получится типа печально все это кончится...
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #266 28.04.2016, 21:03
Карма: 30
На фото ничего не видно.Плиту спиливать не надо.Зато благодаря ей можно участок днища вскрыть по короче,а плитой довести до нужной кондиции.А скулу киянкой,плавно,за несколько раз.Что бы греть нужно строго по всей длине соблюдать нужную температуру,а второе у тебя вся герметизация выльется.А товарищу-изготовителю скажи,если транец см-в на 8-10 заглубим не только в глиссере ходить на полный будешь,еще и пятаки на месте крутить будешь на полном.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #267 28.04.2016, 21:04
Карма: 30
Дай размер удлинения транца.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #268 28.04.2016, 21:26
Лодка: Прогресс2
Мотор: Jonson50
Карма: 0
Транец удленнен на 65 сантимов сейчас я его по ближе сфоткаю и выложу...5 сек.
Транец не герметичный
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #269 28.04.2016, 21:39
Лодка: Прогресс2
Мотор: Jonson50
Карма: 0
Уже что то и не верится что с моим катером на полный...после общения с разными людьми руки опустились...пока товарищь не нашёл и не показал вашу тему...
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #270 28.04.2016, 22:08
Лодка: Прогресс2
Мотор: Jonson50
Карма: 0
Извиняюсь транец ровно 60... Вот ссылка на мастера у него там и фото есть...
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #271 28.04.2016, 22:09
Лодка: Прогресс2
Мотор: Jonson50
Карма: 0
http://vk.com/wall-75851607_43
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #272 28.04.2016, 22:45
Карма: 30
Приезжай на недельку бери тыщь 30.И будет у тебя нормальный корабль.Деньги возьмем после испытаний.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #273 28.04.2016, 22:46
Лодка: Прогресс2
Мотор: Jonson50
Карма: 0
Так на дорогу ещё сколько нужно....да и проживание и т.д. Золотой катер будет....
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #274 28.04.2016, 22:48
Карма: 30
Проживание бесплатное-быстрее работать будем.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #275 28.04.2016, 22:54
Лодка: Прогресс2
Мотор: Jonson50
Карма: 0
От Питера до вас наверно тысячи полторы...туда и обратно три это 450 литров бензина) короче на все про все ещё 20 с верху))
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вернуться к началу
