зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Re: Увеличение v у прогресс2
Спасибо за понимание.
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Да незачто-проходили сами в 90тые.Кто угол просчитывал или на собственном опыта подобрал?
олег5
Ребята подскажите какой надо шрифт, номера и букв. Отриставрировал лодку надо нанести номер, незнаю какой.
зуша4
сергей
Угол подбираем опытом.Как я уже писал начали с 70 мм,сейчас подошли к 40.Но это еще не испытывали.В предыдущих вариантах судно ведет себя намного увереннее,чем до переделки.
зуша4
сергей
Про какой номер идет речь(заводской или регистрационный).Какая лодка.
ctljd
76 регион
Мы когда с МКМ чудили просто приложили к килю прямой брус и на разницу в изгибе {точно непомню вроде 25мм }резали борт с последующим клепанием --- ну как у тебя.Только тогда нета небыло и статью из Катеров и Яхт вычитали.Сделали понравилось но отечественная промышленност промолчала====она и сейчас молчит 30 сил и пипец.Для каких судов уже размер подобрали?
ctljd
76 регион
В ГИМСе все требования к шрифту и размеру есть.
зуша4
сергей
Объясни про какие номера идет речь
зуша4
сергей
Если тебе нужны бортовые номера,то набираешь:Регистрационные (бортовые) номера маломерног судна,например в яндексе.А если тебя интересует заводской номер,то напиши название плавсредства и завод изготовитель.Теперь я правильно изъяснился?
рубен
рубен
прогресс 2м
ямаха 30
интересно !а где вы находитесь и как связаться чтоб так же прогресс переделать я здесь новичек даже где личка найти не могу.все говорят что 4 лучше 2 а после такой переделки как будет одинаково или как .извините если не правильно спрашиваю к чайникам надо относиться простительно
зуша4
сергей
Мы в 57 регионе.
Satanyo
Крым, Прогресс 2м
Suzuki DT40, Ymaha F40A
зуша4
сергей
Satanyo сказал(а):
зуша4 сказал(а):
А что если таким образом эту "скулу" вкруг удалить?
Зачем всю.Она мешается только в кормовой части,потому что днище у прог 2 идет на ссужение к транцу.Можно и это не удалять,а просто этот участок брызгоотбойника выпрямить,т.е.отвернуть верх до горизонтали.Уже тормоз будет меньше.
зуша4
сергей
Satanyo
Крым, Прогресс 2м
Удалить брызгоотбойник (БО) весь хочу т.к. он мешает и в носовой части лодки (сильно зарывается в волну). Его бы поднять повыше... Но пока что в носовой части решил ничего не трогать.
Хочу удалить только заднюю часть БО. Есть несколько вопросов:
1) После отрезания БО как подгибал бортик для склепывания?
2) Как герметизировал и подворачивал место стыка БО и начала отреза?
3) Какими клепками клепал? Вытяжными или обжимными?
4) Применял ли какие либо уголки для усиления жесткости по линии отреза?
Заранее благодарю за ответы.
зуша4
сергей
Как подгибал и чем герметизировал уже не помню(после своей уже много лодок ремонтировал и тюнинговал)обычно жидкими гвоздями которые пластичны и водостойки.На начало реза наклепывал отдельную пластину.Заклепками пользуюсь и полнотелыми и вытяжными-желательно нашими авиационными или фирмы AVEX.Но можно и китайскими.Уголки не применял.
зуша4
сергей
зуша4
сергей
ss1472
Новосибирская обл г.Искитим
сергей
прогресс 2
yamaxa55 bet
зуша4
сергей
Очень приятно,что есть положительный результат.
Makсим
прогресс- 2М
стационарный змз-402
Интересно, а как подобная доработка днища повлияет на корпус с водометом. Зимой установил на прогрес ЗМЗ-402, полностью переделав заднюю часть лодки. Спустив на воду первый раз, как и автор темы чуть не утонул. Выйдя на глиссер лодка самостоятельно развернулась в обратную сторону, до сих пор не пойму почему не перевернулась. По совету старых браконьеров подрезал киль, стало лучше, но все равно присутствует рыскание :unknown: Может кто сталкивался с подобным, поделитесь опытом пожалуйста
Максим, привет. Тебе не хватает курсовой устойчивости, а её дают или реданы, или киль... в твоём случае реданов нет, а киль "вредит процессу", поэтому ИМХО можно наклепать пару L 1м.х40мм.х40мм.х2мм. от края транца в сторону форштевня, приблизительно по середине каждой половины днища... это должно помочь, но только в случае если у тебя нормальный "угол атаки" днища относительно поверхности воды... а если лодочка "роет" на глиссе, то процесс может только усугубится :yes:
з.ы. А, может у тебя неправильно установлено сопло водомёта :? ... при увеличении скорости Прог попросту врезается скулами в воду... и... :pardon:
Makсим
прогресс- 2М
Привет Дима. Уголки я установил 4шт крайние по 80 см, те что ближе к килю по 60, на нижней фотке если приглядеться видны крепления к транцу. Только что разогнул скулы до первого шпангоута, в выходные попробую. А по поводу угла установки водовода он 5 градусов, один человек с Украины советовал не более 3, может он и прав. На счет рытья носом сказать затрудняюсь, со стороны на лодку в глиссере не смотрел, не могу найти желающих :D ,
