lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
При работе над одним проектом (PIC12F683 - моточасы, мотоминуты, тахометр, датчик температуры(DS18B20)) выяснилось, что внутренний тактовый генератор полное ггг.. Калибровал программатором PICkit 2. Показания оборотов при 1500 - -100-300, в каждом пике по разному, при установке кварца все гуд.
Поэтому буду ставить кварц.
daryinalexej
Вихрь 30
Есть такое дело, ПОДТВЕРЖДАЮ :(
Nemo
Ока-4
Вихрь-30
ссылки на прошивки не работают
Nemo
Ока-4
Вихрь-30
кто может скинуть прошивки на почту
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Обновил.
Nemo
Ока-4
Вихрь-30
Спасибо за обновления
Вопрос какой транзистор в датчике и хватит ли памяти в процессоре под второй график
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Памяти может хватит еще и на два графика.
Транзистор pnp КТ81хх.
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
Москва 10, Привет 22, Yamaha 30HMH
Я тут малость не понял
1. 12 вольт откуда брать?
2. Я так понял х1и х2 разные схемы опто и магнитные датчики?
3. А что система одноканальная чтоли получается? Обе свечи бахают одновременно?
Хочу такую систему поставить на москву 10 а она известна тем что магнит всего один и искра слабая. И еще на привет 22. На привете еще вообще не ездил, тока восстанавливаю, но на контактном заводится и вроде обороты набирает, долго не крутил без воды запускал.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
1.Питание: я сейчас для москвы намотал катушки, на каждой по 3 обмотки ( 1-100 витков 0.1мм - датчик, 2-5000 витков 0.1мм - для заряда кондеров, 3 - 160 витков 0.3мм на питание ). Стабилизатор сделал по этой схеме http://forum.motorka.org/topic3326.html. Пока проверил только искру (искрит) и выставил угол. МОРОЗЫ..
2. X1.1 и X1.2 разные датчики.
3. Система одноканальная.
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
1. Изза одноканальности не будет ли хлопков на втором цилиндре? Ведь он в продувке будет находиться? Со взрослой мосей вроде так не прокатывало, второй цилиндр в обратку работал. И если так, то мне кажется можно использовать двухискровую катушку от оки?
2. Также получается для оптодатчиков надо кронштейн и шторку делать? Как на мосю?
3. Если уж говорим о микропроцессорном, можно ли сделать раздельное зажигание, ведь там тока программу поменять надо и второй тиристор поставить?
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Одноканальные ставят на многие моторы...
Для оптодатчика надо шторку. Про какую мосю разговор???
Раздельное зажигание http://forum.motorka.org/topic2519-325.html.
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
я вот думаю сделать электронное, но не такое заумное с прошивками :), а обычное, даже с поворотом основания магдино, только бы избавиться от контактов, поставить датчик холла и простую схему на кмоп или ттл микросхеме с выходом на мощный полевой транзистор и "правильую" катушку зажигания, с раздельным по цилиндрам искрообразованием.
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
А чем это не устраивает? topic245.html или это http://fvms-rt.narod.ru/zagiganie/Neptun.htm#Sxema_1
JonyBest
Fregat
Veterok8
Подскажите последнюю прошивку. По ссылке http://files.mail.ru/2F71295EB598437199C6FEE339A90FD2 не пускается кварц. Схему брал из шапки. Своя прошивка простой моргалки на пике работает. Пик 12ф629.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
JonyBest
Fregat
Veterok8
Извиняюсь. Пик 12ф629
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Сегодня проверю.
Nemo
Ока-4
Вихрь-30
заместо кварца можно использовать керамический резонатор?
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Можно. В даташите все есть.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Все прошивки проверил - рабочие.
Питание использую автономное по схеме http://forum.motorka.org/topic3326.html дабы в случае зависания ЦПУ не отключать питание пика.
JonyBest
Fregat
Veterok8
Что то все равно не работает... Вот видео. Изначально загружена моя прошивка-дергалка-ногами - кварц работает, перешиваю на Вашу - на кварце только +1в
Фото печатки http://yadi.sk/d/kleZxOjE3bGp4
видео работы pS0-Esip ... e=youtu.be
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Попробуй выкл-вкл питание. У меня импульсы прходят на вх сразу при подаче питания. Зашиваю пик программатором PICkit2.
Alexsey625
г. Асбест Свердловская обл.
РИБ VOYAGE 390
SUZUKI DF9.9BRS
Здравствуйте lapan. Хочу собрать Микропроцессорная система зажигания для Tohatsu 9.8 . Возникли вопросы:-на данном моторе УОЗ задаётся ручкой акселератора , а при использовании Микропроцессорной системы зажигания в каком положении нужно зафиксировать пластину УОЗ? и я непонял что в схеме делает кнопка SB1?
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Фиксируется в 25 градусов до вмт.
SB для установки выше сказанного без пика.
Alexsey625
РИБ VOYAGE 390
SUZUKI DF9.9BRS
Т.е. пластину УОЗ нужно зафиксировать в крайнем раннем зажигании , а SB1 нужна в аварийном режиме при отказе МК? и ещё у Tohatsu 9.8 четыре магнита на маховике это както скажется на работе?
