sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
как вариант можно изменить посадку сальника в корпусе редуктора по высоте,чтоб кромка находилась на неизношенном и не тронутом коррозией месте вала-шестерни
sarin nos
г.Вытегра
у меня еще вот такое чудо завалялось-вал шестерня,место под крыльчатку все изьедено и шпонкой крыльчатки выело борозду,при том что зубья хорошие
RodжeR
Karelia
Саша
Mercury racing,Мираж
Вихрь-30Э,Привет-22,HDX8
Там особо не сдвинуть сальник. Вниз опустишь перекроет отверстие для смазки. Вверх будет кромка сальника торчать или вовсе выдавит смазкой.
mech51
Решение давно придумано-в районе сальника вал протачивается примерно до 14мм, и на это место на горячую садится кольцо из нержавейки. Затем шлифуется в размер под сальник.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
А кто подскажет как проще выпрессовать подшипник 7204 из корпуса?
Джонни
Тольятти
Прогресс
Tohatsu 40 EPC, Вихрь 30
Поставил корпус перед тепловой пушкой, нагрел, по ощущению, где-то до 60-70 градусов, и легко выбил внешнюю обойму длинным (25 см) узким 6мм штифтом (что под руку попало) через верхнее отверстие, где ещё пока стояли подшипник 202 и сальники. Потом также выбил и их без всяких оправок :)
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
у меня так не подцепить. обойма заподлицо с корпусом, и только три паза под обоймой. Пишлось съмник изобретать. Но теперь всё сделано.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
миша 1976 сказал(а):
А вот про подшипники вместо втулки интересно.Можно поподробней номер подшипника,сальника.
Сальник ставится родной на свое штатное место, а подшипник 6003-2RS два штуки,(2RS маркировка закрытого подшипника) завтра кину фото, на работе забыл шнур USB.
Вчера из стакана извлек втулку(как советовал Marx) и сальник(кое-как выковырял)
Купил сегодня два подшипника 6003.
Измерил толщину. 2-подшипника - 20мм. Втулка - 19мм. :?
Вопрос. Где при сборке и регулировке будет зарыта "собака"? :crazy:
sarin nos
г.Вытегра
Cабака:подоткнет шестерню заднего хода ближе к вал шестерне на 1 миллиметр,надо нутро пихать да смотреть по зазорам в шестернях
миша 1976
украина новая каховка
Cабака:подоткнет шестерню заднего хода ближе к вал шестерне на 1 миллиметр,надо нутро пехать да смотреть по зазорам в шестернях
Абсолютно точно, если у меня были проблемы по зазору с шестерней заднего хода ( в плюс или минус ) то либо шаебочку подкладывал либо торцевл шестерню болгаркой с шлифовочным кругом.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
А как правильно зазоры замерить. Читаю букварь и нихрена не понимаю.Как и куда засунуть щуп.
Снял шайбу со стакана, почти 1мм. Убрал шайбу с опорного 0.3мм.
Прокручиваю за верт.вал ключом, вроде все хорошо, а вот хотелось бы замеры сделать?
Выдержка из букваря:
Вал-шестерня с подобранными шайбами устанавливается в корпусе редуктора и подбором регулировочных шайб под упорный подшипник и стакан устанавливается зазор в зубчатом зацеплении. Для этого гребной вал с новыми шестернями (в сборе с роликовым упорным подшипником) и стаканом укладывается в редуктор. Усилием руки шестерня переднего хода отжимается в сторону упорного подшипника и щупом замеряется зазор в зубчатом зацеплении. Между кольцом подшипника и корпусом редуктора устанавливается шайба такой толщины, чтобы зазор был равен 0,13-0,25 мм. Аналогично определяется и толщина шайбы между буртиком стакана и редуктором. После этого можно собрать редуктор.
Vol_K сказал(а):
...А как правильно зазоры замерить. Читаю букварь и нихрена не понимаю.Как и куда засунуть щуп...
Да вроде всё понятно :pardon: ...
В перевёрнутый корпус редуктора вкладываешь весь "супнабор" и "..засовываешь щуп.." между зубьев шестерён ... У моего деда были все "приблуды" для регулировок, а я как-то всегда обходился, этот "тепловой зазор", он как-то оч легко "на руку" запоминается(без масла) :yes:
Вот как-то так :pardon:
з.ы. Перед регулировкой обязательно хорошенько промой всё бензом, т.к. недомытые "песчинки" - "уведут" зазор... :)
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Короче собрал.Куда впихнуть щуп, так и не врубился. Толкать его между зубьями вал-шестерни
и шестерней переднего или заднего хода, которые лежат в лодочке. По-моему утопия :sorry:
Vol_K не забивай голову. Собери, чтоб небыло продольного люфта, но при этом вращение было лёгким(туговатое не прокатит) и при повороте туда-сюда вал-шестерни слышался характерный стук зубьев... и всё :)
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Спасибо. Так и сделал.25-ку перебрал. Теперь 30-ку буду модернизировать и ждать навигации.
свв
Йошкар-Ола
валерий
воронеж
вихрь 25
На вопрос "Вода в редукторе,где искать?" я в какой то теме уже говорил. В этой теме даже ссылка на книгу была см. выше. У меня были те же проблемы пока не сделал дренаж редуктора.Давление в нем не создается не (+), не (-), воздух гуляет туда сюда. Правда делал проще, ни каких каналов не сверлил, а использовал для этой цели масло заливное отверстие, угловой штуцер и нерж. трубку которая проходит по задней кромке дейдвуда и ничему не мешает. Лет 8 так езжу, шестерни в норме. Кстати обе шестерни у меня взаимозаменяемые. Выкинул дорогостоящий и дефицитный в то время игольчатый подшипник и проточил шестеренку под два подшипника "миллионники" номер сейчас уже не помню, подбирал по месту, но могу посмотреть. В случае чего изнашиваются подшипники, а их заменить плевое дело.
Джонни
Тольятти
Прогресс
Свой редуктор отдал на сборку специалисту, давно установил на лодку. Но идея с дренажом очень понравилась, :good: не надо ничего сверлить. Если можно - фото поподробней, буду очень признателен!
свв
Йошкар-Ола
валерий
воронеж
вихрь 25
Лодка на базе, поеду- сфоткаю. За одно и про масло для редуктора вихря. Пробовал всякие,ну может кроме всяких супер-пупер. Остановился на летнем гипоидном для вертолетов ми-26, в зимнее добавляется АМГ-10, зимнее пожиже,но тоже пойдет. С водой не смешивается. Бывало сливаешь - масло отдельно, вода отдельно. ТАД-17- в смеси сразу как молоко,естественно смазки ноль. Но вода это в прошлом, до установки дренажа. Раньше гипоидное масло применялось для тяжелых грузовиков в мосты - сейчас не знаю. Спрашивайте в автоколоннах.
свв
Йошкар-Ола
валерий
воронеж
вихрь 25
Вот и обещанное фото дренажной трубки.
Решение и изготовление рычага реверса для румпельной эксплуатации - СУПЕР!!!
+1 :good:
Если не сложно создай темку и опиши как сделано... многим эксплуатирующим Вихря "на румпеле" думаю должно очень понравится :yes:
свв
Йошкар-Ола
валерий
воронеж
вихрь 25
Сделал несколько снимков, но было очень солнечно. Много бликов, поэтому не очень хорошо видно детали. Поясню на словах.Рычаг переключения имеет три фиксированных положения ( вперед-нейтраль-назад), для переключения нужно нажать на рычаг и переместить его в нужное положение. От него идет горизонтальный вал,установленный на подшипниках,на левую сторону поддона. На левом конце вала эксцентрично закреплен подшипник, который при повороте вала поднимает или опускает передний конец качалки. В задний конец качалки запрессован подшипник (бычий глаз), который через сухарь навинченный на тягу реверса поднимает или опускает её.
свв
Йошкар-Ола
валерий
воронеж
вихрь 25
Да , на дату не смотрите. Просто после замены батареек вылезла такая, а я и не заметил. Кстати на втором движке я делал переключение немного по другому. Как нибудь доберусь до него- сфоткаю. Есть и третий вариант, может даже проще будет, но за его воплощение возьмусь если соберусь ставить дистанцию.
kpavlov1965
Мурманская область
В-30, Н-23
А можно еще проще. Сделать тягу включения реверса из толстостенной трубки-нержавейки (капиляра) диаметром 6-8 мм. Нижний конец трубки расклепывается наглухо для крепления качалки (как у штатной тяги), ну и для того, чтобы масло не попадало в трубку, а в полости редуктора под втулкой сверлится дренажное отверстие в трубку так, чтобы в самом верхнем положении тяги оно не перекрывалось втулкой. У конструкции два недостатка: трудно найти трубку и сделать тягу разъемной.
свв
Йошкар-Ола
валерий
воронеж
вихрь 25
Трубку можно применить авиационную от гидро системы нар. диам. 6мм, вн. диам.4,5 мм или нар. диам. 8мм , вн. диам.5,5 мм. по прочности пойдут и та и другая. Как вариант можно применить штанги толкателей клапанов М-407,М-408, но их нужно несколько штук . Придется стыковать. Кстати , разъемную трубку можно сделать применив штатное авиационное соединение трубок. Просто и герметично.
Джонни
Тольятти
Прогресс
За фото-отдельное спасибо :good: Вопрос: штуцер на резьбе или на герметике (не очень видно)?
