Димасик
Yamaha 40 VEOS
Окей!!!Скоро все будет!
Hess
С
Во, скинул фотки у соседа через флеш-ридер:
Димасик
Yamaha 40 VEOS
У меня примерно то же самое!...Ну как транец нормально держит?Лопины не пошли?
Hess
С
ХЗ - еще не эксплуатировал, но уверен что будет все ОК, до этого три года вообще без усиления откатался - только в этом году 4-5 мая обнаружил проблемы с транцем и то после того, как на полном ходу в мель влетел.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Осторожней будь! Когда на воду то?
Hess
С
в ночь с пятницы 25/05 на воскресенье 27/05 еду на рыбалку)))
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Теперь такой вопрос!Для Вихря рекомендуется высота транца лодки – 380 мм,(ставим без проблем и не паримся) в руководстве к Яме написано транцевая высота двигателя S: 406 мм (16,0 дюйма) и зазор между килем и ПАК должна быть 25 мм...Высота транца Крыма 390 мм...то есть получается необходимо пилить транец ниже на 9 мм?? Или же речь идет о допуске зазора от 0 до 25 мм?..Ничего не пойму...мануал е..чий дали((((
leshiy8963
ЯНАО
виктор
крым
мерк 60ео
не надо ничего пилить и подкладывать, высота транца крыма практически универсальна. сам эксплуатировал крым с тохой 40, растяжки тоже усианавливал и до сих пор стоят правда движок мерк 60. у товарища крым с ямой, сначала подкладывал потом пилил и в итоге вернул транец на заводскую высоту и растяжек вполне достаточно.
leshiy8963
ЯНАО
виктор
крым
мерк 60ео
ну все вроде бы сделал и выкладываю фотки своего крыма, спуск тоже состоялся. делюсь впечатлениями: во первых дельфина нет скорость по GPS 65 и вообще супер 3 цилиндровый намного 2 цилиндрового работает. извените за некоторые некачественные фото.
leshiy8963
ЯНАО
виктор
крым
мерк 60ео
и еще несколько фото
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...........................Вообщем я вешаю яму как есть и не парюсь......................чем лодку красил рассказывай))............Марка грунта и краски!!!Сам вот вот начну красить!!!
leshiy8963
ЯНАО
виктор
крым
мерк 60ео
грунтовал простым автогрунтом, правда сначала потер лодку немного, отец раньше кисточкой красил :pardon: , краска mobihel ну вроде как то так, тоже автомобильная верх красный низ черный по разному пробывал расскрашивать но остановился на этой цветовой гамме :good: завтра еще панельку сброшу а то на фото которую сделал вообще ничего не видно :( Димасик а ты в самаре откуда?? я тоже из самары, сам с поляны. в ЯНАО работаю ну и живу пока в июле буду на родине :good:
maksim.vlasov6292
Димасик сказал(а):
Привет люди! Хочу к началу навигации купить 40 л.с иномарку! Пока с мотором не определился, но мне нужны советы по усилению транца и как вообще его усилить,желательно чертежи фотки материалы! И вообще,что еще надо знать? А то мне на одной лодочной зарядили Мерк 50 л.с 142000 р. + винт 8500 р. Далее ДУ 16000 р. и установка 11000 р. правый руль! А если я левый хочу? :(
посмотри фотоотчёт о переносе руля на моторной лодке крым-м. я там тоже делал усиление и всё дерево поменял. может что то пригодиться!!!!!!!!
leshiy8963
ЯНАО
виктор
крым
мерк 60ео
всем доброго времени суток вот еще несколько фото моего крыма
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
А вот мой Крым! :)
  • 160,6 КБ Просмотры: 1 934
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Сам то я из Новокуйбышевска!Лодку супер сделал,аж добавить нечегО! :good:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Вот я смотрю, вы всё сороковки, шестидесятки на Крым ставите , не стремно, он ведь на больших скоростях не предсказуем и дно ведет. Под 25 лс 47 идет, когда в лодке вдвоем, больше ему, наверное и не стоит.
Alexnow
Магеллан-3500(2000г.), Прогресс-2 (1975г.)
Nissan Marine 3,5 (продан)-Parsun 9.9 4T(куплен) ; Вихрь-20, 30; Москва 10, 12
Радиостанция в лодке 27 МГц?
Кирилл777
Кирилл
Крым-М
Mercury 40 EFI
А вы в пятерем попробуйте и посмотрим как быстро он побежит под 25-й. Или в троем и грузом,.... или с рыбкой килограм так 150.... У нас на лодочной станции крым под 25-м в троем с грузом как самолет по взлетной на глиссер выходит,через по километра. И пилит потом 33 км\ч.
А мы на моем в прошлые выхи катались. В троем причем все не маленькие, палатки шмотки бенза, и всякий шмурдяк. Дак на 4300 бежит 46 км. И запас газа еще 1700 оборотов.
P.S. Так что 40-ку точно стоит. А вот 25-й Крыму маловат. :D
leshiy8963
ЯНАО
виктор
крым
мерк 60ео
да она самая СВ, с другом в пойму обской губы ходим, а там водная паутина вот и решили поставить чтоб в случае потери друг друга можно было найтись. опробывали на машинах 15 км выбивает легко и еще запас по расстоянию есть.
leshiy8963
ЯНАО
виктор
крым
мерк 60ео
а как же пословица какой руский не любит быстрой езды :unknown: ? ну насчет того что под 25 47 идет в этом я сомневаюсь конечно сам под тохой 40 3 года отъездил мах что выбивал 50км. дно за это время не повело и даже не подмяло, насчет не предсказуемости так это лодка со своим характером ее просто понять надо под 60 по протокам хожу :good: ну иногда приходиться сбросить пол газа но чисто на очень крутых поворотах, я вырос в этой лодке и с детства за рулем. у нас кто с других лодок на крым пересаживался практически все на берег вылетали, есть выход по длине дна либо уголок 25х25 либо трубку 12 мм прокинуть и она очень как предсказуема становиться но я так делать не стал мне нравиться как она и так ходит. могу только впечатлениями поделиться на выходных ставил винт 11 шаг в лодке 2 человека так мерк ее в свечку поставил :hahaha: вот это адреналин :good:
leshiy8963
ЯНАО
виктор
крым
мерк 60ео
Сегодня в ГИМСе мерка 60 в судовой билет вписал, сами инспектра подсказали, есть такой гост 19105 - 79 " суда маломерные ну и т.д." в нем есть пункт по расчету мах допустимой мощности двигатели от параметров лодки и он имеет статус " ДЕЙСТВУЮЩИЙ", так что если кому в регистрации двигателя будут отказывать можно на него сослаться, а там уже от местных инспекторов зависит что они скажут. мне после проведения расчетов и оформления заявления зарегистрировали без проблем :good:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Зря ты сомневаешся, родившийся в Крыму, он у меня не первый год и за свои слова я всегда отвечу. Вот дно, после года эксплуатации Я-25. До этого ходил под Н-23, такого не было. И Яму с Тохой не сравнивай. Она только бенз жрет как 40, а идет чуть-чуть получше 30. И хожу я на винте 14 шага, а ты на Мерк 60 11 шаг ставишь, у меня 13 шаг как грузовой идет, для лыж и ватрушки.
  • 96,5 КБ Просмотры: 1 843
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Вот этот же Крым под Н-23
  • 63,7 КБ Просмотры: 1 843
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
А вот ролик где Крым под Я-25 46км/ч идет с тремя взрослыми и ребенком, а я один 125 кг вешу, да и остальные не маленькие, с полным комплектом по гимсу и для пикника, на шашлыки ездили. Навигатор плохо видно,солнце отсвечивает, но немного разобрать можно. http://youtu.be/QkIcxPGvu_Q
