evgen34
волгоград
евгений
южанка-2
ямаха40veos
Hess.У меня на Крыме стоит бак от Газели 60 литров и по бокам спокойно вмещаются две 20 литровые алюминиевые канистры.
Hess
С
А наличие рецесса-то чем особливо удобно?
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Воду меньше кидает в лодку.а вернее что кидает то само вытекает.Хотел тоже клепать но передумал.Думаю помпа с водой справится.Рыбачу с лодки троем.один с носа джигует.посередине лодки и сидя на перегородке с заднего отсека а рецес будет мешать
Hess
С
В том-то и дело, что не намного меньше кидает - на ходу вообще не кидает. За всю жизнь всего три раза заливало моторный отсек водой: Первй раз когда на острове лодку поставил на ночь носом на берег вытащив и штормец поднялся - подзалило малость, но думаю с рецессом тоже водичка попала бы. Второй раз когда резко газу задним ходом дал (больше так не поступаю). Третий раз когда лодка на стоянке почти месяц стояла и резко подняли уровень воды (на полтора метра), а мотор винтом за какую-то хрень заякорился и потанула малость лодочка, правда рецесс тут вообще бы ни как не помог...
А вот без рецесса наоборот удобнее - всякую хрень туда запихивать можно или наоборот все вытащитть, и крышка под ногами на болтается. Так что не вижу пока для себя смысла в этой приблуде.
Кирилл777
Кирилл
Крым-М
Mercury 40 EFI
:good: :good:
Саня С
Merkury 8М
Рецес нужен для покатушек.А рабочая лошадка чем больше места тем лучше.У нас годет крым с выпеленной задней переборкай.тапа казанка...на румпеле хрен догоних и грузип ее мужик с хутора будь здоров.Вот если девочек повазить то красивая приблуда :yes:
Кирилл777
Кирилл
Крым-М
Mercury 40 EFI
Приступил к обкатке мотора, на мое удивление он не только не утопил корму, но даже при резком сбросе газа нет заливания траневого отсека.
Hess
С
4-го мая был первый спуск на воду в этом году, с прискорбием обнаружил что без серьезного усиления транца абздец будет лодке - у меня по краям полопался металл так что на следующей неделе буду пытаться решить эту проблему. Из приколов - взял с собой тестя прошвырнуться вверх по Енисею, пока сам собирал манатки тестяра вызвался подключить аккум. Скидываемся на воду, ключом поворачиваю - ноль эмоций! посмотрел предохранитель - он сгоревший. поменял и опять та же хрень! в итоге спалил три предохранителя, потом разобрал обшивку правого борта где провода дистанции проходят - думал может пока сверлил/клепал кабель повредил - хрен, все в поряде! парился селый час! в итоге сын говорит типа "может плюс с минусом попутали?" - посмотрел так и есть! тестю конечно особо ни чего не стал выговаривать....)))
Hess сказал(а):
... сын говорит типа "может плюс с минусом попутали?" - посмотрел так и есть! тестю конечно особо ни чего не стал выговаривать....)))
Денис и правильно сделал, да ... бывает :) ... Слава богу моему сыну такое не грозит, что отец(в смысле я), что тесть - профессиональные водители... :D
Кирилл777
Кирилл
Крым-М
Mercury 40 EFI
В продолжение темы о Крыме, когда то хотел ставить двухтактник а значит повышеный расход топлива. Даже бак заказал из алюминия с перегородками на 100 л. под обвод транца. Но теперь это лиш задумки. Хотя идея была прикольная.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Дак по-любому тема известная. Что под любои иномотор нашелодки "советских" разработок необходимо дорабатывать..
А про клемы -- концы с клемами желательно прихватывать стяжками к чему нить, чтоб длины не хватало неправильно поставить... Сам разок -- грешен...хоть и 34 года за рулем.. Когда прихваченные стяжками--подергаещь-- и быстро поймешь, что "раком" аккум поставил :D
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Достаточно ли будет для ямы 40 веос сделать усиление как на картинке без рецесса?
Димасик
Yamaha 40 VEOS
И вообще где купить эти тяги усиления и как они по правильному называются?
Дим абсолютно хватит, а купишь их в строительных(метизных) магазинчиках, называются "резьбовые шпильки" продаются "метровые" и 1,5м., я себе брал две метровые 12е :)
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Спасибо Ледник!...Кстати не по теме! Заказал наложенным платежом по почте себе слани,стекло,тент и ходовые огни через этот сайт http://lodka44.ru/ ! Все вышло в 27000 р.!!Кто-нибудь заказывал отсюдова?...Сказали в течении 3-х недель жди письмо от почты
Я не заказывал :pardon:
р79-88сф
андрей
пока без лодки
Ямаха 30дел
Брал тэнт .Выслали на 4 день после оплаты, 1неделю доставка Автотрейдом. Качество отличное
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Ну хорошо ежели так!Буду ждать поставки!Потом фотки выложу!!
Кирилл777
Кирилл
Крым-М
Mercury 40 EFI
Последние несколько поездок заметил что мой Крым роет носом. Сегодня выстучали задню часть днища, сделали так сказать пузырь. Теперь он полетел на пятке . На 14 винте в троем на 4700 оборотах идет 46 км/ч. Это с учетом что запас газа еще 1300 оборотов. Я доволен как слон.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Усилил транец таки...немного не то что хотел,но в итоге мне понравилось!Шпильки как и порекомендовал Ледник взял 12 мм...а вместо листов усиления использовал выравниватель для бетона(как он называется забыл)
Hess
С
Сделал так же, только с небольшими изменениями:
1. Шпильки взял 10мм. и прикупил алюминиевую трубку диаметром 12х1мм (наружный диаметр 12 мм, толщина стенки 1мм., соответственно внутренний диаметр 10мм.)
2. По длине шпильки отрезал трубки и надел их на шпильки - чтоб резьба не торчала снаружи, а то как-то не очень приятно цепляться за такую шпильку.
3. В задней части шпильки (снаружи транца) использовал рым-гайки - заодно получилось две буксировочных проушины.
4. Изнутри копита вырзал со старых сланей (ламинированная фанера) лист высотой 5-7см. и длиной по ширине кокпита, а на наружную часть купил алюминиевый уголок 50х50мм и толщиной 3мм.
5. Место установки шпилек подбирал с учетом того, чтоб между бортом и шпилькой аккурат помещалась 20-и литровая канистра.
ЗЫ фоты скину завтра - шнур от фотика на работе остался...
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Друзья,но для ямы 40 хватит этого? Еще в раздумья накладку на транец ставить фанеру или же алюминиевый лист?
Hess
С
Надеюсь хватит, в любом случае транец совсем не оторвет))) А зачем алюминиевый лист? Думаю, фанеры вполне хватит, да и не такая скользкая она, в отличие от металла.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Ну типа более щадящее распределение движущей силы с одной стороны,ну а с другой стороны фанера смягчает вибрацию и мотор на ней будет нормально сидеть!!!БЛИН И ЕЩЕ ВОПРОС!!!НЕ МОГУ НИКАК ПОНЯТЬ,МНЕ МОТОР ВЕШАТЬ КАК ЕСТЬ НА ЭТОТ ТРАНЕЦ?А ТО ЕСТЬ ЛЮДИ КОТОРЫЕ ДОЩЕЧКУ ПОДКЛАДЫВАЮТ!!..У ДВОИХ ВИДЕЛ С ДОЩЕЧКОЙ У ТРОИХ БЕЗ НЕЕ!...ХРЕНЬ ЗНАЕТ!для YаMAHA 40 VEOS!!
Дим, если есть бакелитовая фанера - сделай из неё :yes: , а по высоте транца - сначала повесь мотор и померий на сколько АКП редуктора ниже килевой накладки твоего Крыма :pardon: ...
