Кирилл777
Кирилл
Крым-М
Mercury 40 EFI
ромик-44 сказал(а):
привет,у меня тоже 40 л.с на крым-м и год 1980.
Ну значит я не один. А какой мотор стоит.?
ромик-44
Кострома
Рома
ТОХАТСУ М40С
сузуки 30,у меня до крыма-м был обычный крым и мотор с него переставил.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Счастливые, блин.... У Вас хоть табличка с четкой надписью есть :yes: Крым лодка распространенная... Я барался с Южанкой - 2 за 40 сил по полной.. В смысле ... ... Ну Вы поняли....
Кирилл777
Кирилл
Крым-М
Mercury 40 EFI
А я Мерка (40) 100 кг. заворотил.
Кирилл777
Кирилл
Крым-М
Mercury 40 EFI
Вот сразу после покупки, еще до усиления просто примерил как будет :crazy:
leshiy8963
ЯНАО
виктор
крым
мерк 60ео
всем доброго времени суток!!! у меня тоже крым 1977 г. три года с тохой 40 отъездил проблем с корпусом и регистрацией никаких. но тут возник вопрос маловато показалось приобрел мерка 60 ео с весом 100 кг как у Кирилла777. транец по кругу обвязал рамкой сваренной из уголка 40 х 40 и планирую закрыть с изготовлением самоотливного рецесса. пришел в гимс регистрировать отказались, говорят принеси чертежи с сылкой на какую-нибудь статью журнальную и тогда без вопросов зарегистрируем. подскажите мож кто где встречал, не обязательно чтоб статья была для крыма, а фотки если кому интересно могу выложить.
Пакин
Южанка-2, Казанка-6
был Mercury 30Е, купил Mercury 40EFI, Mercury 5
Прошу прощение что мой вопрос к Вам в этой теме но может поделитесь опытом усиления и поднятия транца на Ю 2 под 40 сил?
ilyich
Я где-то уже фотки бросал.. Блин, не помню в какой теме, но точно не про Ю-2 :unknown:
Может Серж поможет найти!? :pardon: Я пользователь компа хреноватый :)
Пакин
Южанка-2, Казанка-6
Может повторите в профильной ветке или создам новую а вы там отпишитесь а то я перерыл уже много инфы но именно усиление и поднятия на Ю-2 под 508 ногу не нашел.
ilyich
Вроде разрыл.. /topic1425-25.html
тема Выбор ПЛМ Меркури или Хонда..
Там не все , еще растяжки.. фотки где-то есть, но сменился комп, без сына не найду...Будут вопросы -- в личку
Клин 12 градусов у Ямахи обязательно надо делать , У Мерка не знаю...
ромик-44
Кострома
Рома
ТОХАТСУ М40С
для чего нужен клин и куда он устанавливается?
ilyich
Кирилл777
Кирилл
Крым-М
Mercury 40 EFI
Мой вариант усиления шпильками.
leshiy8963
ЯНАО
виктор
крым
мерк 60ео
у меня более усиленная конструкция получилась завтра постараюсь фотки выложить. Кирилл777 ты будешь кормовое пространство закрывать рецессом, с открытой кормой и с таким весом думаешь крму заливать не будет? у меня когда тоха 40 весом в 70 кг. стояла при резком сбросе газа попытки были набрать полкормы воды.
Кирилл777
Кирилл
Крым-М
Mercury 40 EFI
Не рецесс не буду, гоняю исключительно по рекам, а если зальет то помпа есть, у товарища стои судзуки 25, (4 т.) и маленький висит 6 сильный. И особых проблем с заливанием нет, вес тоже больше сотни.
  • 29,7 КБ Просмотры: 3 212
Кирилл777
Кирилл
Крым-М
Mercury 40 EFI
А вобще для крыма-м этого усиления достаточно, так как он слеплен намного прочнее обычного.
evgen34
волгоград
евгений
южанка-2
ямаха40veos
Делал свой Крым под 4-х тактную Ямаху с длинной ногой,но не получилось из-за финансов,пришлось переделывать уже готовый транец.
Кирилл777
Кирилл
Крым-М
Mercury 40 EFI
Короче вот так получилось.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Симпатично! А само отливной рецесс почему не стал делать?
Кирилл777
Кирилл
Крым-М
Mercury 40 EFI
Выше уже писал, что катаюсь только по рекам. И если даже зальет то помпа справится (68 л\м). а вот если для озер то 100% надо делать.
evgen34
волгоград
евгений
южанка-2
ямаха40veos
Обьясни разницу между катанием по реке и по озеру и почему по твоему рецесс нужно зашивать только для озера.
Кирилл777
Кирилл
Крым-М
Mercury 40 EFI
Выше указал невижу надобности ставить рецесс..
Hess
С
Гоняю на Крыме по Енисею, Абакану, Саяно-Шушенскому водохр., Красноярскому водохр., озерам без рецесса и ни разу не пожалел что его нет, наоборот в моторном отсеке удобно бак и канистры с топливом размещать (25л бак + 2х20л.), с рецессом не получится так.
