Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Все проще посчитай 25 кг на 1 л\с. сюда вес лодки ,самого любимого и плюсом рыбацкий шмудняк.если что то останется от125 кг то будешь глиссировать( но вяленько) если больше,то можно гордо гнать волну. как то так.я конечно понимаю что 5 л\с без прав можно,но романтике ветерок восемь надо.не мене тогда она весело так бегает.А уж под нептуном просто летает (но недолго).
Евгений 321
г. Нижний Тагил
Ветерок-8,12 имеется! Приобрёл HDX 5 2-х такт, на видео на ютубе много примеров с моей лодкой на взгляд даже не хуже Ветерка-8. Просто я хотел узнать как по сравнению с японскими моторами будет выглядеть на китайском, если есть живые примеры лодки романтика 3-х секционной буду рад услышать или увидеть на реальном примере. Заранее благодарен.
http://aqua-star.com.ua/stati-o-motorax ... dstva.html Есть спецы, которые ходят на Романтике и с Вихрь-30. Я знал таких: для увеличения салона убрали все "лишнее", я имею ввиду блоки непотопляемости. Результат: глубокой осенью при температуре воды в Азовском море +9 градусов, они перевернулись. Спасать было некому.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Из КиЯ № 49 , стр. 8.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Страшная лодочка...на Волге несколько раз за неделю топили...доставали, правда в округе на хуторах все ненужные весла по скупали.Весла тютю.Очень неустойчивая лодочка.Надо где только можно пенопласт набивать....
novviknik
master-410
mercury 30e
очень страшная у меня знакомых из-за нее 4 чел утонуло (за 3 раза) а сколько купалось.... на прошлой неделе двоих с острова забирали а лодку позже нашли
Andruha
Пенза
Yamaha 5
Всем привет!
Романтику купил в 2011. Обычная трёхсекционная. Взял её взамен "Малютки2" отслужившей верой и правдой с 1986года.
Мотор Yamaha 5, свежий 2010г. Скорость с которой хожу по навигатору не замечал, но думаю что-то в районе 20км/ч. Для выхода на глисс приходится перемещаться к центру лодки(при зтом до мотора рукой почти не достаю), или сажаю дочьку на нос(около 40кг).
При глиссирующем режиме можно, немного сместиться назад(для уверенного управления мотором) на скорость это не влияет. Газ тоже можно сбросить до 1/3 сектора на рукоятке, на скорость движения это не влияет.
бортмех
Красногорск
DFX PRO 8HP
Зонгшен 5 л.с. в одного спокойно вытягивает Романтику на глиссирование.
Кстати, этот мотор продаю. Может кому надо. Внешний бак 12 л и запасной винт в придачу. За все 30 т.р.
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Красава! Очень видео понравилось!
Карамазов
г. Череповец
Да там 4 л.с. за глаза. у меня есть Ямаха 4 лс - не продаю
бортмех
Красногорск
DFX PRO 8HP
В описании лодки написано: "Отработке обводов корпуса придавалось большое значение. Носовые обводы "Романтики" выполнены по рекомендации ЦАГИ, в опытовом бассейне которого проводились буксировочные испытания первого варианта натурной лодки на скоростях до 29 км/час. При скорости выше 22 км/час лодка полностью выходила на режим глиссирования (правда, при этом начиналось замывание закругленных бортов). Следует отметить достаточно высокое значение гидродинамического качества корпуса (К = 6,5 - 7) в диапазоне больших скоростей. При буксировочных испытаниях было выявлено, что для выхода на глиссирование выгоднее носовая центровка."
Я вот подумал, а не приклепать ли по всей длине лодки два уголка. Исчезнет ли замывание закругленных бортов?
бортмех
Красногорск
DFX PRO 8HP
Когда сына(15 лет) брал с собой, 5-ка уже на глисс не вытягивала. Вот и купил 8-ку.
Но новый двигатель на 6-7 кг тяжелее. Когда траву с винта убираешь, то корма сильно проседает, по сравнению как было с 5-кой.
Романтика лодка с весьма однозначная. Это лодка для одного человека. В одно лицо она и на веслах бодра, и на моторе. Полноценной глиссирующей моторную лодку при серьезной загрузке из нее не выйдет. Многие пробовали, попробуй и ты. Но, если ты хочешь большего, чем караси вдвоем или спиннинг в одиночку, возьми другую лодку. У меня другие лодки есть, но Романтику я хрен кому продам.
Карамазов
г. Череповец
Бля, я бы купил.
бортмех
Красногорск
DFX PRO 8HP
Пока возможностей нет.
С ностальгией вспоминаю детство. Родился на Ангаре, с малых лет с родителями на Казанке под 20 Вихрем, потом с 1980 до 1986 года на Южанке-2 с Вихрем 30Э.
А 1986-2015 на воду только на гребных лодках.
Теперь вот потихоньку возвращаюсь в привычное с детства состояние. :)
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
У меня В-20 хорошо выкидывал Романтику с двумя на глисс.Страшно аж жуть!:)
А если серьезно, под мелкомоторами в два лица МКМ или Казанка гораздо лучше глиссирует, чем Романтика. На Романтике, кода я весил 67 кг, я на В-8 под 40 кмч летал, но это не глиссер уже был, это как камень "блинчиком" по воде прыгает. В повороты входил боком, V отсутствует полностью, профиль днища на больших скоростях абсолютно не работает. Зато когда один на дачу приезжаю, из гаража выволок, за веревку, как санки, по траве к берегу сволок, моторчик накинул и попер по тросте. Действительно, комплкт эгоиста....
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Вы простите,но...,что мешает заиметь хотя бы 10 а еще лучше с возможностью раздушки до 13-15? Нахрена все эти телодвижения на грани? Вес?? Ну я вас умоляю. Но с 10-15 будете с чувством достоинства, а не комплекса неполноценности ходить по морям. И не мучиться ночами как из 6 сделать 8 . Ведь по ,,закону,, то же самое. Ну конечно все это к глиссирующему режиму относится.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
