П-2 емнип до 40л.с. были 69г.в., а так - да, надо смотреть шильду :yes:
з.ы. Есть шильда новая "до 40л.с." у Тугарина(делал Стас(Пузырь) - царствие ему небесное) - свяжись с Саней в ЛС
ANTOXA414
Антон
nissamaran tr 360 + прогресс 2
Ветерок 8м+нептун23
Мой прог 72,получается официально до 30 сил.хотя пока денег на 40 сильный мот нету,так что пока не актуалтно :hahaha: а так буду иметь ввиду.40 лысых самое то говорят для прогресса
Если регистрировать, то сразу с шильдой "до 40л.с.", потом не получится, сейчас строго всё... а мотор.. что мотор.. в будущем будет у тебя и 40ка :yes:
ANTOXA414
Антон
Ветерок 8м+нептун23
Так корабль на учете стоит уже.нужно старому хозяину с учета снять.все не как не займусь.
Вот когда снимется, то при постановке ужЕ должна висеть "потертая" шильда, на которой четко просматривается "до 40л.с." :D
Yamaha 40 VEOS
Просветите пожалуйста! Выбираю себе Прогресс4. На уже осмотренных везде по периметру транца, после усиления его, нанесён герметик. Они его полностью разбирают и потом устанавливают с проклейкой герметиком? Зачем это делается? Как я понимаю, транец достаточно усилить доской или фанерой и поставить шпильки. Чего я не понимаю?
Герметик думаю нанесён просто поверху, пальцем.
Для себя стоит заменить транцевую доску на новую.
Одними шпильками не обойтись.
Yamaha 40 VEOS
А, ну теперь понятно. Но герметик смущает.
Ничего подобного Саш, для замены транцевой доски на П-4 полностью снимается самоотливной рецесс отсверливая соответственно все заклепки и устанавливая их зАново, конечно на герметик :yes:
Есть вариант замены доски "через задний проход", когда снимают только П-образную накладку транца, отсверливают от днища заклепки центральной "косынки" и аккуратно загибают её вбок(может лопнуть)... потом пропИхивают/вбивают доску снизу из кормового отсека... но этим секасом занимаются совсем отмороженные :crazy:
Если меняли доску, то герметик промазан по уму, а если не меняли то думаю просто пальцем.
:shock: Ну ты Димка и понаписал! Напугать всех решил!? Всё делается намного проще и без всяких извращений.Да верхняя планка снимается,но силовые косынки трогать не надо.
Володь, если вставлять "огрызки", т.е. опять делать "непоймичё из двух досок", то не надо конечно, а если ставить нормальную цельнУю дубовую доску(ну или пакет из бакелитки), то без отсверливания "косынки" никак :pardon: .. не пролазит зараза :hahaha:
х.ы. И ещё забыл.. сливные трубки выбивать однозначно конечно :yes:
Дима ,зуб даю! Входит целая на всю ширину транца!.Старые сливные в топку! Ставим новые большие и на две штуки меньше!Дима и родная не из двух,а из трёх частей!.
Володь, два П-4 - не влезли цельные доски :pardon: ... но я за тебя рад чесслово :yes:
з.ы.То, что ты называешь 3й частью - можно при счёте пренебречь :D
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
у меня тоже влезла целая срощенная доска по размеру родной- правда геморойно но зато без лишней разборки
Yamaha 40 VEOS
Только успокоился, что герметик это нормально. Теперь вновь в сомнениях.
Да всё нормально Олег.. как говорил Кира " Не сцать!!! " :yes:
Oleg_samara
Pricol009 сказал(а):
Как усилить транец на моторной лодке Прогрес 73 года выпуска под ПЛМ Мотор Сич 40 .. Жду ваши коментарии и советы.Если можно с фото. :)
По моему - транец должен быть самоотливной ,под L мотор ,с углом 14 град. и главное чтобы деревом ,включая бакфанеру , там даже не пахло .
А чем должен пахнуть транец?
Возможно наверное заменить фанеру каким ни будь твердым пластиком, но как показывает время- фанера прекрасно уживается с водой, весь вопрос в том как она "приготовлена"!
А это подтверждения того как прекрасно уживается фанера с водой.
25 лет назад это была яхта 6 метров длиной, построенная из обычной влагостойкой березовой фанеры, сейчас это 9 метровый катер, который живет на воде 7-8 месяцев в году.
Немного о бакелитовой фанере.
Бакелитовая фанера изготавливается из разнонаправленного шпона, это обеспечивает высокую прочность материала. Из всех существующих видов фанеры именно фанера, склеенная при помощи бакелитового лака, считается наиболее жестким и прочным материалом. По сути бакелизированная фанера является древесным композитом и по своим свойствам близка к пластикам. В зависимости от состава клея можно получить ФБВ, ФБС и ФБА. Плотная структура бакелитовой фанеры обеспечивает материалу устойчивость ко многим физическим и химическим воздействиям. Ровная поверхность материала плюс устойчивость к влаге – идеальное решение для бетонной опалубки многократного использования.
Особые достоинства бакелизированной (бакелитовой) фанеры:
износо- и водостойкость;
упругость;
устойчивость к температурным перепадам, солнечным лучам;
повышенная огнеупорность;
большой формат листов;
устойчивость к воздействию морской воды, плесени;
низкая степень горения;
защищенность от разбухания/расслаивания;
устойчивость к коррозии.
Не впитывает масла и парафины
Надежность ФБ обеспечивает особый способ производства в несколько этапов. На первой стадии происходит пластификация березового шпона посредством пропитки водорастворимыми или спирторастворимыми смолами. Температура во время пропитки доводится до 270°С. Далее под определенным давлением (6 атмосфер) осуществляется прессование материала с последующим склеиванием.
Виды бакелитовой фанеры:
ФБВ – фанера, пропитанная водорастворимыми смолами. Обладает высокой механической прочностью, но не является водостойкой.
ФБС – фанера, пропитанная спирторастворимыми смолами. Водостойкая фанера с высокими прочностными характеристиками.
ФБА – фанера облегченная авиационная. Для ее производства используется наиболее экологичный по составу альбуминоказеиновый клей. Материал с меньшим процентом влагостойкости.
То есть выбирать стоит правильно "приготовленную" фанеру и это будет залогом её долгой службы.
А вот покрывать деревянную транцевую доску тканью с эпоксидной смолой категорически нельзя, иначе будет вот такая картинка.
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Орион-10 ЯРТ, были Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
Тогда чем заменить фанеру? У меня есть предположение что нам сейчас предложат что-то легкое, прочное, недорогое и не гниющее. Я такого не знаю. Кусок алюминиевой или стеклопластиковой плиты засунуть не вариант, т.к. тяжело и не разу не упруго. Стеклопластик еще и воду со временем наберет. У меня вот плиты из жесткого винипласта валяются в сарае. Их поставить? Так тоже тяжело получается, да еще со временем он трескается, а вот доске из лиственницы наверно ничего не будет даже через 50 лет. Только где ее взять такую?
Сосна обработанная современными септическими материалами простоит не меньше 40 лет. Простояла же родная сосновая доска на Прогрессе 40 лет! Обработана была один раз на заводе. Заменил на фанерный набор, его обработал обычным септиком Пенетрекс после склеивания.
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Так из чего же всё таки транец у Олега_самары? Ну интрига. Как то и не задумывался Поставил дубовую 50 ку. И не морочусь. Вы лучше объясните для чего на заводах ставят доску, зная что она сгниёт.
Вцепились едва ли не до драки. Нашли повод. Доска лучший материал для транца. ВСЁ!!!!! Каждому своё, вот челябинские мужики ходят в чугунных трусах. Я пробовал, не удобно и трёт кое что. А им нравится. Хочется Олегу поставить особый транец, правда мне так и неясно какой, пусть ставит.
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
я за лиственницу- с водой отлично дружит
