А шпильки я спрятал в внутри прямоугольной распорке.
победа
Мercury-50 ELPTО
Большое спасибо всем участвовавшим! Определился и решил! Нижнюю часть профиля я спрячу под подмоторную нишу, а по переборке пущу в кокпите и оттуда по верху до транца, фиг с ними, пусть идут! Самое главное что ПРОФИЛЬ и как сам не додумался! :) Теперь вот не прогадать высоту "поднятия" мотик "бельгиец" с 508 ногой и информации о нём нет никакой! Всё перерыл! 4-ре цилика, автомикса нет, гидроподъём, 50 л.с. год неизвестен! Вот такой вот мотик! Мож где сайт есть?
Там в основе не профиль,а две трубы прямоугольного сечения 60 на 40мм стенка 3мм.Сварены между собой аргоном.Внутри фанера.Родной транец 380мм плюс 120 мм надстройка получаем 500 мм.При установке мотора ложим проставку 9мм фанеры,получаем искомую высоту транца + - мм.ВОТ и всё! Чего бояться?
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну да, профильная труба 60х40, а можно ещё по-подробнее про надстройку!!! Может фотки какие есть???
свaрeнныe трубы и eсть,нaдстройкa в 120мм.и нa фото они eсть.
транец увеличен под длинную ногу. растяжки одним концом входят сразу в крепление мотора. расходятся по диагонали в углы, там сходятся несколько деталей поэтому играть не будет. упирать растяжки под прямым углом в лист не совсем правильно, даже с усилением (сломать квадрат проще чем треугольник, физика). это сделано очень давно.
  • 40,5 КБ Просмотры: 3 837
  • 35,2 КБ Просмотры: 3 873
Леха Прог4
Вихрь 25
Re: Усиление транца на Прогресе.
ALexus сказал(а):
Добавлю от себя, был танец под длинную ногу, теперь под короткую, на срезе видно слои фанеры (3 слоя) - влагостойкая, а я сверху рез пропитал олифой. Сверху это закроется алюминием.
Доброго времени.А можно побольше фото?
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Я у себя вот так делал, на фотках не видно. А за второй перегородкой ал. швелер приклёпанный к переборке. С другой стороны обрезаный ал. уголок. Шпильки, труба ал., струна 12мм сталь оцинкованная. Транец 3 слоя водостойкой фанеры склеенной эпоксидкой. В корме ал. уголок приклёпанный к корме, + Струны сквозь его. Конструкция мёртвая, под любой нагрузкой, под любой волной стоит - не шевелясь.
Да нога L, длинная.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Казанка 5м3, Воронеж(2шт).
Suzuki df20s, Tohatsu mfs18b2, Tohatsu 9.8(2шт), Sea pro 9.8
Да нога L, длинная.
Сурьёзно!!!
Мне кажется слишком много отдельных кусков и уголков. цельная конструкция будет по определению крепче.
kav75
Томск (Северск)
Фото не моё, но очень понравилось решение. Простое, надежное и, главное, правильное. Заодно можно поднять на нужную высоту и изменить угол атаки под свой мотор. Крепление шпильками к перегородке не совсем правильное из-за хлипкости оной.
Да конструкция монументальная, треугольник сделали это грамотно. Только под мощьным-тяжелым мотором даже увеличеный транец заливает, а здесь он всегда с водой будет. крепить в переборку можно, только по углам где несколько элементов корпуса в одном месте сходятся, тогда будет крепко и расшатывать не будет.
Джонни
Тольятти
Прогресс
Tohatsu 40 EPC, Вихрь 30
Добавлю свои 5 копеек. Нахожусь в процессе. Купил тоху 40, делаю усиление и отлив. Первым делом - замена доски, старая была чуть шире мотора. Была лиственница 40, старая половая доска, пошла горбом, пришлось фугануть, стала 30. Сделал бутер с фанерой, стало 46
Джонни
Тольятти
Прогресс
Решил использовать крышку моторного отсека, чуть укоротив родные усиления
Джонни
Тольятти
Прогресс
Ну и вот, что получилось на сегодня. Впереди разборка, посадка на герметик, плотная склепка, 2 шпильки на 14 на трапецию, пропитка доски (фанеры), доп косынки на стрингеры и тп...
анна
кинешма
прогресс
Крайслер 35
А гимс разрешает усиливать транец и ставить мотор мощнее? Как это оформить?
Раньше разрешал с бумагами с большой круглой печатью :) из сертифицированных контор по продЕланному усилению, сейчас после ужесточения контроля, по крайней мере в нашем местном ГИМСе - "индейская национальная изба" - фиквам называется(с)п.Шарик :pardon:
ANTOXA414
Антон
nissamaran tr 360 + прогресс 2
Ветерок 8м+нептун23
Весна,весна.Днем тепло у нас в Волгоградской области,поэтому будем готовиться к новому водкомоторному сезону.Завтра буду разбирать старый транец, своего прогресса 2 1973 года рождения,доска сгнила напрочь.Посему вопрос к братьям капитанам.Ставить буду фанеру ФСФ 18+18 мм=36 мм,пропитывать алифой,наверное покрою лаком еще..Центральный уголок у меня держится на одной заклепке,поэтому думаю т.к. заклепок нет,можно ли заменить заклепки мебельными болтами нержавеющими диаметром 5 мм как родная заклепка?и как лучше его прикрутить,что подложить,герметиком промазать,дабы не было течи?
Нерж. болтами заменяй без вопросов, только я б "под шестигранник" ставить не стал - имхо не удобные они(шлиц мелкий, не надежный), а вот с обычной головкой - то что надо... крепИ на любой нейтральный герметик, лучше на полиуретановый(я пользую НОВОЛ ГРАВИТ 630) :yes:
ANTOXA414
Антон
Ветерок 8м+нептун23
в том году купил аквариумный герметик для этих целей,правда в гараже лежал всю зиму,не потерял ли своих волшебных свойств.под шляпку не подкладывать не чего?или герметик для этих целей и пойдет..?осталось найти болты с нержи,а то сейчас втюхивают под видом нержавейки оцинковку китайскую простую.
1)Аквариумный силикон может быть с уксусом, что "не есть хорошо" для дюраля(и не красится нифига :( )
2)Подкладывать ничего не надо
3)Болты проверяй магнитом ;)
ANTOXA414
Антон
Ветерок 8м+нептун23
не без уксуса точно,пищевой,для аквариумов,ну вообщем самое то.специально помню спрашивал продавана.искал долго,название не помню.спасибо за совет :good:
ANTOXA414
Антон
Ветерок 8м+нептун23
Ну вот сегодня у нас +6,руки чешутся,начал эпопею по разбору транца на прогрессе.два часа и транцевую доску снял,и сложил в ведро :hahaha: доска судя по всему,из сосны или лиственницы и один раз точно ее меняли уже,лодка 72 года.ну и помогите определить правильный ли у меня прог или не правильный?скулы из нержавейки кстати.
Не волнуйся Антон... правильный у тебя Прог :yes:
ANTOXA414
Антон
Ветерок 8м+нептун23
Там где 30 лысых указано на табличке,3 ка какая то корявая.где то читал что если катер,то 40 сил можно ставить,причем до определённого года.или не прав?
