Автовход
Motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Моторные лодки и катера » Прогресс
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 6 из 7
 [ Сообщений: 168 ]  На страницу < < <   1 ... 3, 4, 5, 6, 7   > > >
Автор Сообщение
 Сообщение #126 16.04.2017, 21:26
Рег: 18.01.2017, 13:27
Лодка: Прогресс4, Казанка 2м, 5-5м4, Амур, Николь
Мотор: Мерк 60, Ямаха 100, москвич 412
Карма: 18
Zhinger:
630600:
lednic606:
На эту угловую трещину тупо поставить накладку из люминя на герметик и вытяжные заклепки :) ... перед клёпкой естесьно зачистить и обработать кислотником :yes:
Ребят, я повторюсь, но у меня же корма НЕ плоская а с волнами. И лист не будет к ней прилагать плотно.
И будет щелина миллиметров в 4-5. Это разве нормально?
Да. Трещины непонятные. Но это все лечится.
1) Зачистить все до металла.
2) Края трещин засверлить.
3) Обработать кислотником.
4) Приклепывать накладку через герметик (накладка не обязательно на весь задний борт, достаточно за края трещин 5 см, а лучше до начала волны).
Желательно в районе трещины делать накладку и изнутри. По фото видно что на этом месте уже была какая-то накладка. Но по моему она крепилась болтами. Или как?
Выпрови рифты , и накладку под струбцины мотора потолще мм 4 более положи .
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #127 16.04.2017, 22:08
Аватара пользователя
Рег: 15.11.2014, 20:01
Лодка: Прогресс-4
Мотор: Нептун-23 Вихрь-25 Вихрь-30 Ветерок-8М Johnson-60
Карма: 256
630600:
но вопрос остался таки открытым... что лучше использовать?
Помню недавно был разговор, что бы не переписывать...........topic11101-50.html#p309141
_________________
Как вы яхту назовёте так она и поплывёт
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #128 16.04.2017, 22:38
Рег: 25.05.2013, 15:15
Лодка: Прогрес 4, ПВХ 380, РИБ 2037
Мотор: Меркури-60, вихрь-30 2шт., сузуки-30
Карма: 101
Oleg_samara:
Вот и я примерно такой же вариант предлагал. Только смысла оставлять старый транец не вижу. Он треснутый, похоже ржавый, да и выштамповки мешают.
630600:
Вопрос возникает че все же использовать стекольный герметики или полеуретановый? ( как рекомендовали выше)
Полиуретановый кузовной герметик, он не хуже стекольного по всем параметрам только еще обрабатывается наждачкой, сохнет он быстрей, краска на нем лежит хорошо и его можно в цвет купить.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #129 17.04.2017, 13:27
Рег: 11.04.2017, 20:17
Лодка: П2
Мотор: Я25
Карма: 0
Ок, спасибо товарищи!! Буду брать)
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #130 17.04.2017, 19:23
Лодка: П2
Мотор: Я25
Карма: 0
Oleg_samara:
а расскажи плиз, как вправить их?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #131 21.04.2017, 00:03
Карма: 18
630600:
Oleg_samara:
Поддержку подкладываешь и алюминевой или текстолитовой киянкой отстукиваешь , стальным молотком не желательно, метал и так растянут , потом пузырь к плите постепенно клепкой прижимаеться , используя технологические болтики.
А можешь в гости приезжай , Промышлености 64 б, около Авроры , покажу наглядно , тел. 89171079060,во второй половине дня .
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #132 22.04.2017, 00:04
Рег: 19.02.2013, 18:11
Лодка: Крым есть . Янтарь-2 Воронеж Неман-1 Южанка-2 Неман-2 Феникс 380 Кайман Н-330 были
Мотор: Yamaha F-40 BETL
Карма: 68
Ильюха . Съезди .По фоткам смотреть это не то. Тут посмотришь с близи руками пощупаешь. Я бы к такому Мастеру съездил бы. Есть чему поучиться. :good: .
_________________
Я человек творческий. хочу творю хочу вытворяю!!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #133 22.04.2017, 13:40
Лодка: П2
Мотор: Я25
Карма: 0
Да, желание приехать посмотреть у меня есть!
Реализация немного хромает. Т.к. живу на другом конце города. У икеи)))) а с нашими ремонтами дорог (подготовкой к 18 году) ехать ахтунг полный.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #134 22.04.2017, 16:10
Карма: 101
Согласен. Бывал у вас, ехать не совсем чтоб полный ахтунг, зачем же вы так. Полная ж@па, вот так точнее будет.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #135 24.04.2017, 18:32
Рег: 11.02.2017, 21:20
Лодка: прогресс 4
Мотор: Evinrude 60
Карма: 2
а я сделал так
шпилька на 14мм
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #136 24.04.2017, 18:40
Модератор
Рег: 25.04.2011, 10:49
Лодка: Нептун-3(был), Прогресс-2,2М(были), Сарепта есть, FLINC 280T, АКВА ОПТИМА 260.
Мотор: Вихри 25,30; Johnson 70; Suzuki DT4; Мercury МЕ2,5М
Карма: 275
oleg 10:
а я сделал так
:shock: ... под 100лыс. 4Т не меньше :good: :D .....
_________________
Если МОЖНО разобрать, улучшить и собрать - ЭТО НУЖНО!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #137 24.04.2017, 18:49
Лодка: прогресс 4
Мотор: Evinrude 60
Карма: 2
lednic606:
oleg 10:
а я сделал так
зато надёжно, мотор 120 кг.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #138 24.04.2017, 18:51
Модератор
Карма: 275
oleg 10:
lednic606:
oleg 10:
а я сделал так
Зато надёжно, мотор 120 кг.
Несомненно :yes:
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #139 24.04.2017, 20:13
Карма: 68
А почему делал из черняги...
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #140 24.04.2017, 20:56
Лодка: прогресс 4
Мотор: Evinrude 60
Карма: 2
qwertym:
я думаю ничего страшного не случится на воздухе.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #141 24.04.2017, 21:02
Модератор
Карма: 275
oleg 10:
qwertym:
Если качественно прокрашено до установки и герметик на соприкасаемых поверхностях, то ИМХО на долгие годы проблем никаких :yes:
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #142 24.04.2017, 21:17
Карма: 68
oleg 10:
qwertym:
Может Да а может нет. Это как лотерея. Лутше еще как тут многие делают поставить Анод!!! На корпусе.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #143 24.04.2017, 21:30
Модератор
Карма: 275
qwertym:
... Лучше еще как тут многие делают поставить Анод!!! На корпусе.
:yes: :good:
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #144 24.04.2017, 21:46
Лодка: прогресс 4
Мотор: Evinrude 60
Карма: 2
qwertym:
oleg 10:
qwertym:
магний от бензопилы Дружба уже есть :)
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #145 24.04.2017, 22:13
Карма: 68
Олег. А где там Анод стоит.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #146 24.04.2017, 22:44
Лодка: прогресс 4
Мотор: Evinrude 60
Карма: 2
qwertym:
анод из магния?корпус пилы дружба из магния.я либо прикручу кусок к лодке,либо на лодочной станции,при стоянке буду бросать заборт на верёвке.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #147 24.04.2017, 23:32
Рег: 25.07.2016, 10:14
Лодка: П4
Мотор: В30.20
Карма: 59
oleg 10:
qwertym:
За борт на верёвке не катит.Анод крепить к кортусу через прокладку(резина,паронит) винтами,болтами,заклёпками.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #148 14.11.2017, 00:17
Рег: 18.10.2017, 12:43
Лодка: ПВХ
Мотор: Ветерок 12
Карма: 0
Подниму тему. Вопрос, правда, не совсем про усиление, но все же про транец.
Если есть возможность выбрать мотор с длинной или с короткой ногой для Прогресса 4, что предпочтительнее? Взять с короткой и просто усилить транец или взять с длинной и вместе с усилением ещё и поднять его? Для безпроблемной эксплуатации лодки высокий транец лучше стандартного (вода что бы не заливала и т.п)??
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #149 14.11.2017, 00:38
Рег: 10.08.2014, 12:52
Лодка: казанка5 Прогресс 4
Мотор: ямаха25, ямаха 55 ямаха 40
Карма: 194
С длинной ногой надо поднимать транец. А усиление зависит от мощности мотора. Хотя ветхость лодок, особенно Прогрессов4 требует обязательного усиления транца.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #150 14.11.2017, 00:44
Карма: 194
В корме Прогресса 4 находится рецесс. Вода не заливает.
Извини Алексей, но тебе надо немного подтянуться в теории и устройствах. Как то вопросы звучат не понятные. Точнее ответы на вопросы ты не поймёшь.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вернуться к началу
