Автовход
Motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Моторные лодки и катера » Прогресс
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 5 из 7
 [ Сообщений: 168 ]  На страницу < < <   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   > > >
Автор Сообщение
 Сообщение #101 12.04.2017, 22:07
Аватара пользователя
Рег: 13.01.2016, 22:36
Лодка: Progress
Мотор: Suzuki 25
Карма: 34
630600:
знатоки, подскажите!
мысль пробежала, а не заварить ли трещинку на транце?
аргончиком можно варить прог?
А что варить ... Сделай фото а ГУРУ тебе подскажут как лечить.....
_________________
Лодка большая только на берегу, на воде больших лодок не бывает!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #102 12.04.2017, 23:03
Рег: 22.10.2012, 20:47
Лодка: казанка 5м4
Мотор: вихрь30 и 30э
Карма: 133
Варится очень плохо и скорее всего лопнет (потом)рядом.
_________________
Ненавидеть,слишком просто,трудней любить такую жизнь!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #103 13.04.2017, 13:30
Рег: 11.04.2017, 20:17
Лодка: П2
Мотор: Я25
Карма: 0
Zhinger:
фото есть щас но сделаные не самые хорошие ибо в гараже чет не додумался сфотать.
но суть ясна собщем то будет.
как уменьшить не знаю.... :(
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #104 13.04.2017, 14:14
Модератор
Рег: 25.04.2011, 10:49
Лодка: Нептун-3(был), Прогресс-2,2М(были), Сарепта есть, FLINC 280T, АКВА ОПТИМА 260.
Мотор: Вихри 25,30; Johnson 70; Suzuki DT4; Мercury МЕ2,5М
Карма: 276
630600:
...как уменьшить не знаю.... :(
Открываешь картинку с помощью стандартного Paint в компе, потом в верхней строке выбираешь рисунок, далее растянуть/наклонить, потом в окошках растянуть меняешь 100 на 50 - картинка уменьшится в половину, дальше если не устраивает - любые варианты с этими процентами :pardon:
_________________
Если МОЖНО разобрать, улучшить и собрать - ЭТО НУЖНО!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #105 14.04.2017, 10:15
Лодка: П2
Мотор: Я25
Карма: 0
на будущее буду знать.
а по поводу трещин какие есть предложения, знатоки?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #106 14.04.2017, 10:41
Рег: 19.02.2013, 18:11
Лодка: Крым есть . Янтарь-2 Воронеж Неман-1 Южанка-2 Неман-2 Феникс 380 Кайман Н-330 были
Мотор: Yamaha F-40 BETL
Карма: 71
Тезка. Давай фотки трещин в студию. А мы уже посмотрим изучим и на советуем.
_________________
Я человек творческий. хочу творю хочу вытворяю!!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #107 14.04.2017, 10:43
Лодка: П2
Мотор: Я25
Карма: 0
qwertym:
на 3 поста выше под спойлером большая картинка.
или не подходит?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #108 14.04.2017, 10:53
Карма: 71
У меня они не открываются.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #109 14.04.2017, 11:12
Лодка: П2
Мотор: Я25
Карма: 0
https://cloud.mail.ru/public/C1Li/ks5cMNoxu
https://cloud.mail.ru/public/ES5C/KirMzW3Nd
чето нипфига картинки не вставляются.... :(
А у меня загружаются :D ... Илья, ты когда в Paint картинки резал, зачем сохранил в PNG формате?.. сохраняй в JPEG и всё будет гут :yes:
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #110 14.04.2017, 11:17
Лодка: П2
Мотор: Я25
Карма: 0
https://yadi.sk/i/QXYF2bm33GvgZz
https://yadi.sk/i/yvxDE0eN3Gvfri
а тут они в бОльшом размере
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #111 15.04.2017, 13:14
Лодка: П2
Мотор: Я25
Карма: 0
Камрады, прошу сильно не пинатт ибо с телефона...
https://yadi.sk/i/oCDeVQhF3GzWV5
https://yadi.sk/i/h8-MZkBr3GzWJc
https://yadi.sk/i/7-tLFi5X3GzWVA
https://yadi.sk/i/_wwDFmeP3GzWV8
https://yadi.sk/i/E-oyqYal3GzWV3
Вот щас в гараже сделал более свежие фотки и постарался детально.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #112 15.04.2017, 15:52
Модератор
Карма: 276
630600:
Илья, ну блин... заливай фотки нормально :ayayay ... запаристо их мне каждый раз переводить в нужный размер :crazy:
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #113 15.04.2017, 15:56
Модератор
Карма: 276
На эту угловую трещину тупо поставить накладку из люминя на герметик и вытяжные заклепки :) ... перед клёпкой естесьно зачистить и обработать кислотником :yes:
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #114 15.04.2017, 21:16
Карма: 71
Дима все правильно говорит. Берёшь накладку из люминя мин.3 мм и через полеуретановый герметик типа Новол Соудал кляпаешь вытяжными заклепками. И будет броня. Фото прилагаются.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #115 16.04.2017, 00:05
Лодка: П2
Мотор: Я25
Карма: 0
lednic606:
Так я ж с телефона сфотал и сразу запостил. Ибо в гараже был транец разбирал.
Спасибо огромное за помощь с фотками!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #116 16.04.2017, 00:14
Лодка: П2
Мотор: Я25
Карма: 0
lednic606:
Ребят, я повторюсь, но у меня же корма НЕ плоская а с волнами. И лист не будет к ней прилагать плотно.
И будет щелина миллиметров в 4-5. Это разве нормально?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #117 16.04.2017, 09:01
Лодка: Progress
Мотор: Suzuki 25
Карма: 34
630600:
lednic606:
Да. Трещины непонятные. Но это все лечится.
1) Зачистить все до металла.
2) Края трещин засверлить.
3) Обработать кислотником.
4) Приклепывать накладку через герметик (накладка не обязательно на весь задний борт, достаточно за края трещин 5 см, а лучше до начала волны).
Желательно в районе трещины делать накладку и изнутри. По фото видно что на этом месте уже была какая-то накладка. Но по моему она крепилась болтами. Или как?
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #118 16.04.2017, 09:35
Лодка: П2
Мотор: Я25
Карма: 0
Zhinger:
1 уже зачистил.
2 засверлю. Каком лучше диаметром дырявить?
3 а каким кислотником? Не сталкивался...
4 нет, латки там не было, дырки от болтов скрепляющих транцевые доски и так далее. Трещины образовались в местах опоры движна на корму.
Проблема ещё в том что трещины стали заходить на волны (
Ещё про герметик, если он будет толстым слоем в 4-5 мм это нормально?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #119 16.04.2017, 09:39
Рег: 25.05.2013, 15:15
Лодка: Прогрес 4, ПВХ 380, РИБ 2037
Мотор: Меркури-60, вихрь-30 2шт., сузуки-30
Карма: 101
630600:
Тебя не кто услышал? Не Гурино это дело слуать, гурино дело советовать. Я бы наверно срезал почти весь лист транеца и приклепал по контуру новый, как уже советовали с герметиком и всеми делами. И пока доступ под рицес открыт приклепал мощные косынки, так как силы стремятся вдавить транец в нижней части. Есть вариант вообще не обшивать дерево металлом, Также приклепать лист, но более толстый, ну конечно с хорошими раскосинами внутри и растяжками снаружи, а накладки из фанеры закрепить снаружи. Такой вариант более дешевый, проще в исполнении, ну и бонусом возможность менять высоту транца за пару часов без бубна и не вспоминая ни чью мать.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #120 16.04.2017, 11:44
Рег: 15.11.2014, 20:01
Лодка: Прогресс-4
Мотор: Нептун-23 Вихрь-25 Вихрь-30 Ветерок-8М Johnson-60
Карма: 260
630600:
Результат таких трещин лежит в сгнившей транцевой доске, это совершенно очевидно.
Нагрузку и вибрацию мотора держала только конструкция самого транца.
После замены доски нагрузочная способность транца изменится и трещины уже ни какого влияния на работу этого узла оказывать не будут.
Вот так распределяется нагрузка на транец.
Можно поставить накладки на трещины, но это совершенно лишнее.
Достаточно будет пройти вдоль трещины с двух сторон нержавеющими шурупами, утопив их в потай.
Примерно по такой схеме.
Это удержит трещину от деформации и расползания, в момент вибрации и нагрузок, соответственно и герметик будет лежать в ней долго и счастливо.
Герметик для такого случая желательно применить лучший.
Мои рекомендации- стекольный клей герметик.
_________________
Как вы яхту назовёте так она и поплывёт
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #121 16.04.2017, 16:05
Лодка: П2
Мотор: Я25
Карма: 0
Я щас запилил из фанеры новую доску. И сделал из алюминия типа трапеции на заплатку. Чтоб между волнами легла.
Планируют стянуть болтами, в теже места где болты и были со старой доской.
И думаю добавить пару шпилек для стяжки с переборкой за задним седением.
Вопрос возникает че все же использовать стекольный герметики или полеуретановый? ( как рекомендовали выше)
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #122 16.04.2017, 18:10
Лодка: Прогресс-4
Карма: 260
630600:
Что значит полиуретановый герметик? Что значит стекольный герметик?
Полиуретановых герметиков не один десяток разных марок. Стекольный клей герметик это один из большого ряда полиуретановых герметиков.
Постарайся задавать грамотно сформулированные вопросы, соответственно в ответ будет конкретная информация.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #123 16.04.2017, 18:58
Рег: 24.10.2016, 18:21
Лодка: Прогресс
Мотор: ямаха f25,ямаха F40BETL
Карма: 6
Андрей!!! По конкретней про герметик, если можно!!! Ибо имеется похожая проблеммка :roll:
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #124 16.04.2017, 21:16
Лодка: П2
Мотор: Я25
Карма: 0
танкист:
Танкис, как я уже писал
630600:
Вопрос возникает че все же использовать стекольный герметики или полеуретановый? (как рекомендовали выше)
то отвечу цитатой:
танкист:
твои же слова.
qwertym:
вот как то так....
но вопрос остался таки открытым... что лучше использовать?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #125 16.04.2017, 21:18
Рег: 05.12.2016, 21:49
Лодка: Прогресс-2
Мотор: Yamaha 30
Карма: 11
Большинство используют Novol.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вернуться к началу
