armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Вихрь-30Э,вихрь 20,стрела 5,гибрид ветро-чемпион,ямаха50
Rus1987 сказал(а):
armig сказал(а):
. Не было искры,заменил конденсатор,искра появилась. Раз 50 дергал,даже не схватило. Думаю надо регулировать уоз. А как непойму. Пожскажите где регулировка находится
Если зажигание контактное, искра есть, компрессия есть, то смотри карбюратор.
Понял. Буду смотреть
poltavchan
пирятин
деревяная
стрела
Подскажите пожалуйста!на редукторе нужно каким то герметиком мазать прокладки или просто паронитовая прокладка и все?
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Я без герметика ставил, ничего не течет.
czech
Антон
Диана-350
Всем добрый день.
Хотел уточнить, у стрелы в верхнем стартере с завода стояла веревка или тросик металлический?
sega
ярославль
sega-yar
орион-5
СТРЕЛА
Здравствуйте, подскажите почему на воздухе(на берегу) мотор заводится с пол оборота,а в воде нет? Если завести на воздухе и отпустить в воду,то работает и гребет!!! Внизу на глушителем есть резиновый клапан (похоже обратный) , хотя может я и ошибаюсь, может дело не в нем? Закидывает свечю столбом воды,чего не может быть!? Высота транца как по инструкции!
sega
ярославль
sega-yar
орион-5
СТРЕЛА
Кирюха, не мог бы ты пояснить свой ответ,а то я связи не вижу ? )))))
czech
Антон
Диана-350
Подскажите пожалуйста на каком фото оригинальные ручка румпеля и ручка для переноски мотора. Коричневая больше на велосипедную похожа. И на рычаге газа ручка голубая или черная?
И еще раз повторюсь, что стояло на стартере: веревка или металлический тросик?
Хочу восстановить в оригинале стрелу
sega
ярославль
sega-yar
орион-5
СТРЕЛА
Трос пусковой - сталь,чёрная ручка похожа на оригинал!завтра гляну на том,на котором она осталась,отпишусь!
Ручка румпеля правильная! деревяшка правильная на втором фото.
czech
Антон
Диана-350
Спасибо!
poltavchan
пирятин
деревяная
стрела
Здравствуйте уважаемые форумчане!все везде пишут что на стрелу подходят кольца с мотоцикла Иж Юпитер но вот сегодня я столкнулся с такой проблемой на кольцах разные замки...подскажите пожалуйста что делать как быть
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Поставил от юпитера все отлично подошло.
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
а замки такие были как на фото?
как на нижнем фото.
купил кстати 5 штук и из них выбрал с наименьшим зазором.
Если память не изменяет, у Стрелы и ИЖа стопоры устроены по разному. У ИЖа стопор перпендикулярно оси поршня высотой в половину кольца, а в Стреле параллельно оси поршня штырек такой. Поэтому в ижевских кольцах надо будет паз надфилем допилить под стреловский вертикальный стопор.
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
как на нижнем фото.
Ничего не пилил, поставил как есть. Все отлично работает.
poltavchan
пирятин
деревяная
стрела
Ну как не нужно пилить если у стреловском поршне вот такой замок а иж овские кольца с совершенно другими замками
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Ты ставить пробовал? Я поставил и все работает.
Вот посмотри как идет с ветерковским винтом после замены колец на кольца от Юпитера.
http://www.fayloobmennik.net/6518313
Алмазным надфилем пилим.
poltavchan
пирятин
деревяная
стрела
Да что там пробовать если замки на поршне мешают кольцу на место стать
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Я спорить не буду, я говорю, что поставил без пропилов и все работает. А ты можешь пилить...
poltavchan
пирятин
деревяная
стрела
Может у тебя просто поршень не такой был не стрелковский
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Такой же как на фото у тебя.
poltavchan
пирятин
деревяная
стрела
Абсурд!замки не сойдуться и будет зазор розмером с замок))
