LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
У Стрелы свой винт неплохой. Очень для нее подходит.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
:D :D
На стрелке основная вибрация не от винта!!
Длиноходовой одноцилиндровый движек без амортизирующей подвески! Когда гонял на ней-заклепки крутились!! :D
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Павел прав .трехлопасным винтом от вибрации не спасёшся. А вот тяговые характеристики подзагробишь. Внимательно посмотри сколько на Стреле максимальных оборотов.А поскольку любой винт близок к максимальному кпд на максимальных оборотах ,получается лучше родного из готовых не подберёшь.(проверено кучей перепорченных винтов). а от вибрации проще переделать подвеску( что то с амортизирующими втулками).Но тогда это будет точно не Стрела. :)
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Достаточно много пишут про винт трехлопастной от Москвы. Знакомый обещал подкинуть переходную втулку под Московский винт. Отец, говорит, давным-давно покупал винт и втулку в магазине. Сказал, может и винт найду. Ежели срастется буду пробовать на воде. И еще, исчу стартер в сборе для Стрелы, может у кого найдется? Куплю!
Кирюха
Кирилл
Друзья водномоторники, подскажите от чего подойдёт ремонтный палец поршневой для стрелы, просто поршень на пальце болтаеться как глист а во втулке не вращается хотя палец во втулке рукой свободно вращается.
БЛАД
Астраханская обл. Лиманский р-он
Василий
ПВХ Лоцман
, Вихрь-3ц(на базе двадцатки), Sea-Pro, электромотор (самопал).
доброе время суток.интересно были на стрелу ремонтные поршня?может есть у кого? а то лежит 2-ая,зап-части не могу найти на нее.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Поршневая адаптирована с мотоциклом Ковровец. А это Восход, как будто. А на них запчастями еще торгуют.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Лодочный мотор "Стрела" имел очень простую конструкцию. Унифицированный по деталям цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма с мотоциклом "Ковровец" одноцилиндровый двухтактный двигатель рабочим объёмом 173,7 см3, развивавший 5 л.
http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... zif-5.html
Игорь Кронштадт сказал(а):
Подскажите, люди добрые! Диаметр гребного вала под винт на Салют. Нашел в тырнете по 850 р. трехлопастной высокого КПД. И вопрос 2: возможность приколхозить на Стрелу (расточка или втулка). Для "ovchinnikov 1966" есть старенький винт на Стрелу. Вышлю, если надо.
Надо винт,написал в личку.У Салюта (мне говорил Юра Скобарь) - 12мм.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
На "Мотолодке" писали об использовании грузового винта от Ветерка-8М, Д 210 и Н 160, (с подрезкой по диаметру), а Московский винт всё-таки тяжёл.
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Кирюха сказал(а):
Значит ставить ремонтный палец от восхода или иж юпитер!?
кирюха, палец от восхонды не подойдет,потому-что у него диаметр на 14мм а у стрелы 15мм.по диаметру подойдет от иж планеты,только обрезать его надо по длине болгаркой и заглушку с одной стороны поставить.грибок выточить и запрессовать.на планету есть ремонтный палец.
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
доброе время суток.на стрелу от юпитера и от восхода кроме колец не чего не подходит
Кирюха
Кирилл
Если так то от юпитера отдать токарю он головку обрежет под стреловскую или нет? а про палец от планеты спасибо. поищу ремонтрный, а от вихря 30 подойдёт?
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
от вихря не подойдет ,на сколько я помню у него 16мм. я не понял башку поршня обрезать?не получится.миллиметров 10 надо снимать но это будет уже не поршень.а вот шатун стоит померить.
Кирюха
Кирилл
Ну дак развернуть под вихрёвский палец если ремонтного не найду.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
ММда оч. древний должно быть был Ковровец еще старее Стрелы....
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
тогда у тебя от втулки шатуна не чего не отанется.
Кирюха
Кирилл
Я видел ветерок с вихрёвскими пальцами, там втулка была но небольшая.
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
тех-данные ковровца,стрелы,юпитера-одинаковые.кроме оборотов.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
там её не могло быть Вихревский даже в бобышке поршня не поместится(по диаметру)
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
ветерок не знаю.но я не думаю что планетовские не найти.
Кирюха
Кирилл
вот фото ветерка с вихрёвским переделанным пальцем
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
кирюха у тебя там музей лодочных моторов что-ли?покажи все свои.
