savik
Курская обл
Хантер 320 LK, самодельная фанерка
Стрела-5 была, Ветерок-8М, Салют-2, Гибрид-был
Точно не из-за этого. Там первичные настройки карбюратора очень критичны, в середине темы есть.
Кирюха
Кирилл
Согласен сам пока карбюратор не настроил, нормально не хотел работать.
триА
Ижевск
фрегат
салют, стрела
Приветствую Всех! По случаю приобрел Стрелу. Дома в бочке сделал предварительные настройки, а потом на пруду настроил окончательно. В одного на полный газ не выводил и на половине газа скорость приличная. Да от настройки карба очень много зависит. Когда настроил карб на холодную стал заводиться три раза подсос и с первого раза, на горячую с пол тыка.
cnz
Астрахань
Деревянная
Стрела5
Друзья, появился в у меня сей чудный агрегат, пересмотрел кучу форумов, скачал инструкцию по эксплуатации, но все равно много вопросов:
От чего может подойти винт малого газа на родном карбюраторе(мой выкрутился от вибрации на ходовых)
Как снять поплавок?
Как себя покажет карбюратор к33б или к33в от мотора ветерок?
Как должны соединяться планка магнето и заслонка карбюратора(у одной есть штифты в другой отверстия у меня они просто толкают одна другую, правильно ли это)
триА
Ижевск
фрегат
салют, стрела
Там два одинаковых, винта. Снять и заказать токарю или подобрать подобный. У меня он почему то загнут. На счёт поплавка не снимал. А планка заслонку тоже толкает.
Вчера немного покатался, три раза глушил и заводил без проблем на четвёртый не завёлся и всё. Причину пока не могу найти.
триА
Ижевск
фрегат
салют, стрела
Кто подскажет где найти стартер на Стрелу?
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Стартер на Стрелу вряд ли найдешь уже. Я колхозил от дизельгенератора, смотри тему. Гораздо надежнее чем родной, да и вид по-моему не особо испортил.
триА
Ижевск
фрегат
салют, стрела
Игорь нет слов получилось классно!!!!! Хотел всё таки родной, но верно трудно найти придётся что то думать другое.
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Наконец то удалось в эти выходные полноценно прокатится на стреле. Все бы хорошо, но от вибрации разболтался топливный кран, который постоянно на ходу закрывается, и естественно мотор встает. Кстати стоит от скутера (50 куб.) карбюратор, с ним расход немного меньше чем на штатном, по мои прикидкам 1,5-2 литра в час. Думаю еще можно карбюратор покрутить (винт качества), т.к. почти при полной выработке бензина из карбюратора мотор работает идеально ровно (почти без вибрации), т.е. вроде как ему мало воздуха.
триА
Ижевск
фрегат
салют, стрела
Rus1987 можно поподробнее про карбюратор. Как установлен, как согласовали с опережением зажигания? У меня родной карб. Регулировку проводил на воде, стал работать ровно как на полном так и на малом газе. Но иногда происходят сбои и мотор то теряет обороты, то начинает звенеть.
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
На китайском карбюраторе нет четкого крепежа, т.е. он крепится на жесткий резиновый шланг хомутом, шланг в свою очередь к цилиндру через фланец, который подобрал по размеру в магазине автозпчастей вазовских. А опережение зажигания через через самодельную тягу, которой крепится трос газа. Получилось, что при положении штатной рукоятки стоп, заслонка карбюратора закрыта, а на полном газу заслонка карбюратора полностью открыта. Аштатный карб настроить не смог, т.к. не держит запорная иголка.
Кстати с китайским карбюратором заводится если не с первого рывка, то со второго точно.
В эти выходные в деревню собираюсь, сделаю фото конструкции и выложу сюда.
cnz
Астрахань
Деревянная
Стрела5
Отвечу сам на свои вопросы, винт малого газа можно подобрать от карбюраторов отечественных мотоциклов, чтобы снять поплавок нужно раздвинуть проволочную защелку , там на запорной игле есть фаска и игла вытаскивается вниз, карбюратор от ветерка почти один в один, необходимо только привод дросселя подшаманить)
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Сегодня замерил скорость на стреле лодка пвх ривьера 2900, скорость с 2 чел. на борту 10 км. в час. Дак вот вопрос можно как то поднять скорость например винт с чего нибудь другого поставить? И еще фото карбюратора как обещал выложу позже.
savik
Курская обл
С двумя нет, лошадей не хватает.
триА
Ижевск
фрегат
салют, стрела
Жду фото карба желательно в подробностях!!!!
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Сегодня вечером сброшу. Никак руки не дойдут)))
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Как и обещал вот фото
триА
Ижевск
фрегат
салют, стрела
Что то видео не открывается. На втором фото немного непонятно. А от какого скутера карб и есть ли там бензонасос? если есть то как реализован?
Ох,махнул бы за Стрелу в комплекте, на свой Чих-Пых 5.5 с новым мотором. :D
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Видео на файлообменник залито.
На втором фото я сфоткал как крепится трос газа и как он взаимодействует с ручкой регулировки угла опережения зажигания. (сделал кронштейн, который жестко крепится к мотору, на этот кронштейн непосредственно крепится рубашка троса газа. Так же к этому кронштейну примостырил рычаг (за который зацеплен трос газа), который при изменении УОЗ открывает дроссельную заслонку карбюратора).
Карбюратор, кстати от 4-х тактного китайского скутера 50 куб.
http://www.scooterexpert.ru/articles/si ... uratora-4t
Кстати бензонасоса нет, самотеком бенз поступает. В нем есть ускорительный насос, который работает следующим образом - при резком открытии дроссельной заслонки происходит дополнительный впрыск бензина из поплавковой камеры в сторону дроссельной заслонки. Его можно использовать как помощь при запуске на холодную, подкачав немного бензина перед запуском вручную (там есть небольшой рычажок). На горячую и без этого хорошо заводится)))
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
А что у тебя за чих-пых такой?
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Кстати карбюратор собрал из двух некомплектных. Благо валялись в гараже бесхозно.
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
В гибридах есть тема про этот мотор
Уже нашел, а фотки есть?
