Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Кирюха сказал(а):
Вот попробую намертво выставит зажигние выше выложенной картинке, и еще там газ карбюратора надо отдельно сделать.
Лучше этого не делать.Если выставишь на мах на холостых будет орать и заводить обезручишься
Оставь все в штатном варианте
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Бешенный сказал(а):
Кирюха сказал(а):
Друзья а куда штуцер для бензонасоса врезать?
В картер
А какой бензонасос? В Стреле топливо самотеком идет. Или отсутствует штатный бак? Так проще какую-нибудь емкость приспособить, чем картер дырявить. На ю-тубе видел, сейчас поищу.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Малютку жалко
Кирюха
Кирилл
А в картере где делать покажите, поставлю карбюратор от ветра 12 и зажигалку попробую смотать, а бак мне нахрен не нужен.
Бешенный
Владимир Валерьевич
В принципе где удобно Главное чёб другим механизмам не мешало.Сверлишь Нарезаешь резьбу на трубке от тормозной системы и внутри.ВСЁ.Не понравилось заглушишь болтиком
Кирюха
Кирилл
Теперь всё понятно по мере работ буду стараться фото кидать.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
По зажиганию, прошу не расценивать как рекламу, сам заказал здесь. Жду. Цена с пересылкой в Россию 1500 рублей.
http://lodka.mobi/esz-dlya-plm-strela/
Кирюха
Кирилл
Под накоплю и точно закажу, цена не велика, а авториет мастера этих зажигалок велик!!!!
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Подготовил на Стрелу стартер к установке. Стартер и стакан стартера от дизельного бензогенератора КИПОР, он мощнее чем от бензинового. Внутрь стакана выточил шайбу, у него четыре крепежных отверстия и дырка на вал диаметром 30 мм. Сам стартер будет устанавливаться через проставку, начал делать ее. Решил, что так будет удобнее центровать. Сам стартер установиться миллимов на 8 ближе к баку. Еще ниже мешает хвостовик коленвала и гайка на самом стартере. Ну и почти закончил установку нижних кожухов и покрасил . Грунтовал антикоррозийным грунтом и покрасил аэрозоль-краской. Золотая просто была :) А для чего покупал полгода назад не помню. Смотрите.
  • 46,7 КБ Просмотры: 1 539
  • 71,8 КБ Просмотры: 1 460
  • 46,2 КБ Просмотры: 1 519
  • 58 КБ Просмотры: 1 512
  • 75,1 КБ Просмотры: 1 504
  • 47,3 КБ Просмотры: 1 529
  • 40,8 КБ Просмотры: 1 497
  • 90,4 КБ Просмотры: 1 510
  • 71,7 КБ Просмотры: 1 500
  • 69,4 КБ Просмотры: 1 517
  • 74,7 КБ Просмотры: 1 544
  • 76,7 КБ Просмотры: 1 423
Бешенный
Владимир Валерьевич
Твою ж мать! Красотища какая! МОГЁМ!!!
Великая страна :good:
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Чегой то смотрю на мотор и наверное зае....ню я его целиком в золото. :pardon: Два баллона исчо осталось. Оставлю красным винт и надпись "Стрела"
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Красава!!! 5+++ :good:
Кирюха
Кирилл
Ребят, купил сегодня и обточил палец от планеты под стреловский, чем лучше заглушить отверстие в пальце? И с какой стороны надо ставить палец с заглушкой? С стороны выхлопных или впускных окон?
Кирюха
Кирилл
Что никто не знает ответа по пальцу? И ещё вопрос на сколько головку шлифануть?
БЛАД
Астраханская обл. Лиманский р-он
Василий
ПВХ Лоцман
, Вихрь-3ц(на базе двадцатки), Sea-Pro, электромотор (самопал).
нужно выточить Т-образный грибок,шляпка должна быть 15мм,чтобы стопорное кольцо не давало ему выскочить.палец я думаю лучше поставить к карбюратору глухой стороной.головку подреж на 2мм и проверь степень сжатия.а там видно будет.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Палец - глухой конец вверх, т.е. отверстием в сторону выхлопа. По голове, я бы не стал уменьшать камеру сгорания. Все советские лодочные и мотоциклетные двухтактники конструировались на пределе эксплуатационной надежности. Проверено на практике не один раз, поверьте. С такими моторами связан с 12 лет. Выездил мастера спорта по картингу. Любая форсажная переделка мотора убивает его очень быстро, иногда за один заезд! :unknown:
Кирюха
Кирилл
Я Всё таки чуть подточу, не ради мощи а ради того что бы мотор легче работал, думаю на 2 мм это много я на 1мм или 0.5мм, а ктто нибудь резонатор на стрелу ставил?
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Легче работал это как? Резонатор на выхлоп? Или Вы имеете ввиду на карб воздухан? Не думайте, что я такой умный или хочу кого-то учить. :pardon: Опять про двухтактники. У них существует прямая зависимость: Впуск (конструкция воздухоочистителя или его отсутствие, размеры жиклера и диффузора) - цилиндро-поршневая группа (диаметр и ход поршня, форма и размеры камеры сгорания, здесь же и профиль днища поршня, размер и расположение впускных и выпускных окон) - конструкция выпускного тракта ( длина, переломы направления потока, наличие, или отсутствие, глушителя). Изменение любой составляющей, даже в лучшую сторону, ведет к ухудшению других. Например: сделав выхлоп не в воду а на улицу, мы добьемся лучшего запуска, но резко увеличим расход топлива. Для 4-х тактов это все не настолько критично. Добиться лучшей работы мотора удается тщательной регулировкой и профилактикой, иногда устранением заводского брака и шлифованием впускного тракта, ну и своевременным техобслуживанием и ремонтом.
Кирюха
Кирилл
Я имею ввиду резонатор выхлопа как не просто труба а всё по расчётам.
