Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
ключ для стяжного болта коленвала, внутренний шестигранник отпилен от ударной головки KING TONY
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
а я не могу найти шестигранник на болты редуктора и поддона,там какой-о старый шестигранник идет,купил комплект шестигранников ни один не подошел,кто знает где взять такой ключ?
там на 7мм
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
значит я купил на 2..4..6..8..и.т.д,я уже выточил из болта,но он мягкий,не на долго подошел
Pilot-by сказал(а):
Ввиду того, что плохая термообработка головки болтов, отверстие с внутренним шестигранником часто увеличивается. Поэтому для прослабленного внутреннего шестигранника я делал увеличение на несколько десятых долей 7,3мм из Г-образного ключа на 8мм на наждаке.
не пойдёт, надо искать хороший ключ, этим попортишь болты только.
реф-мех на наждаке в идеале ободрать шестигранник - это мастерство. замечу в идеале
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Александр Бузин у меня некоторые в головке так развернуло Что ради интереса мерия таченый ключ штанген показывал 7.6. Что бы больше не мучится удалил все болты. и купил под ключ на 6 теперь радуюсь
Согласен. поэтому и сделал с небольшим клином. Если бы еще зрение было бы, как в молодости и пальцы могли бы с легкостью брать мелкие винтики, гаечки, шайбочки. Сложно теперь, но терплю. На прошлой неделе отремонтировал мини-мойку Керхер HD 7/18 C. Сгорел электродвигатель 5 кВт, заклинил ротор в железе статора Поуродовало и то и другое. Разбито было отверстие на целых 0,5мм под подшипник 180202 в крышке электродвигателя. Сервис за ремонт потребовал почти 5000 грн. Мне привезли в ящике в полностью разобранном состоянии.и без нескольких мелких деталей. Долго разбирался и в принципе работы плунжерного насоса, что откуда и, самое главное, почему разбило отверстие под подшипник (брак самой конструкции). Вот тебе и немецкое качество. А дерут за детали в сервисе (у нас диллер-сервис-торгаш), мама не горюй. Подшипник радиально-упорный 26304К у них стоит более 500 грн. Уложился в 2000 грн. Ремонтировал бесплатно: попросили близкие мне люди. Именно поэтому появилась у нас на форуме тема о ремонте электроинструмента. Кстати. за всю историю моей помощи по лодочным мотора не взял не с кого ни копейки.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
шестигранник 7 мм Jonnesway, тем концом где шестигранник в виде шарика очень удобно откручивать в узких местах ключ можно крутить под углом, но это когда болт уже ослаблен
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Вот у меня такой шестигранник только на 6.
Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Под сланями в лодке всегда с собой такой комбиключ, для снятия маховика.
о. Б. Клименецкий
РОБИНЗОН КРУЗО
спасательная шлюпка
Вихрь 20
реф-мех сказал(а):
Вячеслав сказал(а):
Наверно всё зависит от регулировки,а больше на ум и не приходит ни чего.Там левее что то стояло,вырез и 2отверстия остались.
Согласен, что качество переключения реверса зависит только от правильной регулировки и смазки тяги в нужных местах. Если не согнули. И выработка-износ гораздо будет меньше. А проблемы с переключением у того, кто регулирует переключение реверса по количеству витков на тяге выше гайки. У меня на всех моторах фиксатор нейтрали (именно только нейтрали) вообще снят. Перед остановкой лодки даю самый малый газ, остывает двигатель и затем двигаю рычаг газа назад до тех пор, пока двигатель не увеличит обороты (на слух)-это и есть нейтраль. Если рычаг, при выключении реверса , двигается туго, значит обороты велики: давление зубьев полумуфты шестерни на зубья подвижной муфты еще слишком большое. Когда я об этом говорю, то всегда вспоминаю, как сложно открутить крышку банки, если в ней вакуум: чуть пустил в банку воздух или нагрел и крышка откручивается вообще без усилия.
Всем Здоровья!
Приветствую Тебя, Уважаемый реф-мех! Пожалуйста, подскажи; -как правильно понимать? Рычаг газа или рычаг переключения реверса?
РОБИНЗОН КРУЗО сказал(а):
реф-мех сказал(а):
Согласен, что качество переключения реверса зависит только от правильной регулировки и смазки тяги в нужных местах. Если не согнули. И выработка-износ гораздо будет меньше. А проблемы с переключением у того, кто регулирует переключение реверса по количеству витков на тяге выше гайки. У меня на всех моторах фиксатор нейтрали (именно только нейтрали) вообще снят. Перед остановкой двигателя даю самый малый газ, остывает двигатель и затем двигаю рычаг газа назад до тех пор, пока двигатель не увеличит обороты (на слух)-это и есть нейтраль. Если рычаг, при выключении реверса, двигается туго, значит обороты велики: давление зубьев полумуфты шестерни на зубья подвижной муфты еще слишком большое. Когда я об этом говорю, то всегда вспоминаю, как сложно открутить крышку банки, если в ней вакуум: чуть пустил в банку воздух или нагрел и крышка откручивается вообще без усилия.
Всем Здоровья!
Я, конечно, назвал неправильно. Нужно было назвать "тяга переключения реверса". Спасибо за поправку! А рычаг газа -это тот рычаг, который насажен на кончик стойки газа ниже поддона (которая управляет открытием дроссельной заслонки карбюратора и опережением зажигания), для дистанционного управления. Сейчас исправлю.
о. Б. Клименецкий
РОБИНЗОН КРУЗО
спасательная шлюпка
Вихрь 20
Спасибо, реф-мех!
Несколько раз случалось, что вытягивая тягу реверса, перескакивал на включение заднего хода. Из-за особенностей конструкции кормы на шлюпке (мотор установлен на месте анкера) задний ход неэффективен, и даже могут быть неприятности от бьющего вверх потока воды.
Поэтому, увидев фото, задумался о приспособлении-предохранителе как раз наоборот, от включения заднего хода.
Настраивал тягу реверса,по книге собирал :uchu: ,еле дошло что-да как,в книге не нашел вот этой штуковины,что это за хрень???..похоже старый хозяин мотора был Кулибиным,для чего она нужна,обьясните!? :?
Это предохранитель-от случайного включения реверса-пока собачку не поднимешь-не включишь,правда только на передний ход.
Предполагаю возможность укрепления с внешней стороны на поддоне П-образной скобки-ограничителя, возможно поворачиваемой вверх (при необходимости включения заднего хода)
Я уверен на 100%, что у любого старого В-20 (новых просто нет) разболтан механизм переключения реверса (конкретно наклонный паз передвижной г-образной планки), в который вставлен палец, закрепленный на тяге реверса). В результате нарушена регулировка (перерегулирован на включение передней скорости: гайка регулировочная далеко накручена вниз тяги). Или сильно туго ходит переключатель (одна из причин-это большие обороты двигателя). Скорость должна переключаться легко, тогда и не будет несанкционированного включения на ЗХ.
о. Б. Клименецкий
РОБИНЗОН КРУЗО
спасательная шлюпка
Вихрь 20
... сильно туго ходит переключатель (одна из причин-это большие обороты двигателя)....
Так да, реф-мех. Согласен с Тобой.
Исключаю только обороты т.к. при неработающем тоже туго. :?
о. Б. Клименецкий
РОБИНЗОН КРУЗО
спасательная шлюпка
Вихрь 20
...(мотор установлен на месте анкера) задний ход неэффективен, ...
Всем Здоровья! Вот такая у нас техника :)
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Вчера заехал в магаз Вихрь за железками.Спросил про золотники.Есть говорит хозяин.А про глухие знаете.Он наморщил лоб и вытаскивает один золотник целый второй проломанный.Попалась пара говорит.Я думал брак и решил продавить.В итоге имею один целый а один с глухой дырой на малом пальце.Как попали не помнит.Может кто знает кто их делал.Свиду изделие не отличить от завода.
При неработающем туго, если сильно пережато резиновое колечко-уплотнение тяги реверса. Или регулировочная гайка сильно закручена вниз (или тяга кривая).
В 60-х тоже так катались: двое за Казанкой под В-20. Я об этом писал, только были неверующие в эту истину.
о. Б. Клименецкий
РОБИНЗОН КРУЗО
спасательная шлюпка
Вихрь 20
В 60-х тоже так катались: двое за Казанкой под В-20. Я об этом писал, только были неверующие в эту истину.[/quote]
Спасибо за общение, реф-мех! Так да! Согласен с Тобой.
Мы обычно везём 2 - 2,5т. Скорость 11-12км\ч. Газ даём где-то 40%. Ну а если наберусь ума-разума на форуме, то вообще всё поднимется... :yes:
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
2 - 3 тонны для двадцатки семечки. В водоизмещающем режиме нужно 3 лошадки на тонну.
Катер "Мётчик" весит 6 тонн, на нём стоит заводской двиг 24 кобылы, так он за собой ещё невод тянет.
Но, винт у него в четыре раза больше чем у Вихря.
Шлюпка конечно на глис не выйдет, глессировать не на чем но добавить скорости можно
применив кольцо и увеличив диаметр винта.
Тоже хожу на пол газа, винт маловат для 2 тонн, буксует.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
К сожалению на вихрёвский редуктор г/винт диаметром больше 245-246 мм не влезет. Вот если сделать гибрид с нептуновской ногой, тогда можно поставить грузовой белый винт Д=260 мм и Н=220 мм.
