Фрол
Екатеринбург
Роман
Enigma 460 BR
Yamaha F90
Алексей Юр-5 сказал(а):
Дим, я извиняюсь, не понял: "два по два" ряда "гидрошайб" :? На форумах первый раз :pardon: А мой "кораблик" мне оч. нравится. В коробках лежат помпа, эхолот, фонарики, сирена.... к след. сезону :)
Отличный корпус! Судя именно по этой фотке.
Фрол
Екатеринбург
Роман
Enigma 460 BR
Yamaha F90
Удели внимание блокам плавучести, на мой взгляд в Оке их недостаточно.
Я немного добавил :)
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
предложили корпус оки-4 недорого. есть мотор я20 4т. вопрос как будет вести лодка под таким мотом с 3-4мя телами на борту?
И какая скорость будет?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Вести себя будет замечательно!!! У меня ока4 и Х20. Доволен!Только транец подними. Чтоб АКП была чуть выше киля. 1-2см. Подбирать опытным путем. Скорость вдвоем с нехилыми вещами 39-42км. Ну и винт конечно подобрать надо будет. У меня три. Все с собой вожу.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
спасибо. а какие винты брать?
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Интересует скоростной режим лодки под слабосильным мотором типа Ветерок-8.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
У меня 9" 10" и 11" шаг. Солас трехлопастные. 10 и 11 нерж.Покупал в бч5. Там дешевле и присылают меньше недели. По загрузке 1-2чел-11". 2-3 чел-10" 4-5 чел-9". Плюс куча вещей. А там опытным путем.Срабатывает отсечки-шаг больше. Не выходит на глисс-шаг меньше. Почитай в инете много написано. Но кода сам все перепробуешь, то поймешь что больше половины херня. Но направление действий поймешь. Только СВОЙ опыт!!! Родной винт (четырехлопастной) дома в гараже. Кстати продаю.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Ориентировочно 20-30 кг на лошадинную силу для выхода на глисс. Меньшая узкие некилеватые,большая широкие и килеватые. Плюс минус. Так что с ветерком8 (учитывая что там голодные и тощие лошади) на глисс не выйдет и скорость будет как с мерком четырехсильным. Ходил и на том и на том. Както так в первом приближении.
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Сегодня съездил посмотрел Оку-4. Да.... дали жизни этой лодке. Мятая со всех сторон, по бортам заплатки на болтах и саморезах, усиление транца из "черного" швеллера. Изнутри битумная мастика с палец толщиной. на киле трещина около сантиметра и 1.5 м длинной. Даже по цене металлолома не охота впрягаться.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
...да дали лодочке "люлей"
но в умелых и добрых руках может вернутся к Жизни
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Да ручки то есть "очумелые" да и голова за плечами присутствует, но пока думаю. Завтра еще одну сгоняю посмотрю.
Саня С
Merkury 8М
:? а сколько за убитую просят
Саня С
Merkury 8М
23 рубля. Там исчо и аккум вмороженный в лед присутствует
НЕ...ДОРОГО ЗА ЦВУТМЕТ
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Встречал подобные объявления (с фото) на местном авито. Голый, мятый корпус, облитый свежей краской, бортового госномера нет. Обычно этим шалят мелкие перекупщики. Каждый решает сам, но я бы с такими лодками и людьми не связывался.
дмитрий 44
кострома
дмитрий
ока
mercury f25e efi
есть проблема, help!
.. Почему нос не подгружать?
На "пятке" ей легче и лучше ходить, когда вес ближе к корме она реально летит... хотя "два по два" ряда "гидрошайб" ей в этом оч помогают :yes: :good: ... мне лодочка очень нравится, но она не "грузовик", а жаль :)
это в отзывах об ока-4. я поэтому и спросил, в случае с окой та же ситуация?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Коллеги, всем привет!
А сколько Ока ходит максимально под мотором 30 л.с. и 40 (штатное снабжение, водитель 80кг + 20л бензина + якорь)?
Думаю о приобретении лодки и мотора.
Заранее благодарен,
Александр.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Под хонда20 с таким снаряжением 48-50 км/ч.
Заранее благодарен,
Александр.
Под Я-40ВЕОС(винт Н14") с одним капитаном - 62-65 км\ч. Перепроверено кучей ГПСов :yes: (писАл несколько постОв назад topic174-25.html#p84685 , знакомый на таком комплекте гоняет :pardon: )
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
Заранее благодарен,
Александр.
Под Я-40ВЕОС с одним капитаном - 62-65 км\ч. Перепроверено кучей ГПСов :yes: (Знакомый на таком комплекте гоняет :pardon: )
Дим, тогда получается что Ока4 Крым делает...
saratovfest
Вадим
neherta сказал(а):
вес одинаковый с Крымом,но килеватость на транце больше .
странно ,почему Ока быстрее...
в чём её секрет? (если не секрет))
У Оки есть реданы(гидрошайбы) и она выскакивая на глисс идет на них. Идет кстати классно со сторонЫ :good: ...
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Заранее благодарен,
Александр.
Круто!!!
Вчера в магазине "слюни пускал" по Y-40VEOS... :(
Еще позавчера был на Байкале... Там доминирует Казанка-5 разных модификаций. С Прогрессом все понятно - на Байкале практически всегда волна. А про Оку там, видимо, не знают. :), либо для них она маловата. Речь идет о простых жителях, конечно.
Лирическое отступление.
На каютном катере Ямаха (двиг ок 200л.с.) шли при свежем ветре по боковой-встречной волне. Взлетает и плюхает неслабо - иногда страшновато было. Местами капитан ход сбавлял - сильные удары после прыжка с волны. На легкой моторке в такую погоду переход 15 км ни чем хорошим не светит.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
У Крыма чуть-чуть больше ширина и чуть изогнут глиссирующий участок за счет плавного подъема скулы от транца к носу - больше величина смоченной поверхности днища.
У Оки-4 - более резкий подъем скулы у носа и практически ровная часть от миделя до кормы. Часть потока, расходящегося поперек, ограничивается реданами (хотя они и не реданы вовсе), и на скорости глиссирующая "пятка" меньше. Это теоретически :| Много зависит, как вы понимаете, и от неровности днища конкретных лодок. И разность скоростей наверное минимальна.
А может еще волна, на которой Крым не так комфортен?...
