калиф
Прогресс -4
Вихрь 25, 30
Vitaliy сказал(а):
Александр, ты показываеш свою работу с корпусом и наверно хочеш узнать оценку " ФОРУМ ЧАН" ? Выскажу своё мнение. Работы проделано много , и после её окончания Я думаю будет иметь пристойный вид. Лично я бы такого никогда бы не делал ! "ВИХРЬ" - всё таки должен иметь своё лицо, а не превращаться в псевдо " ИНОМАРКУ". Обогнать на " ИНОМАРКЕ" " ВИХРЬ" , дело для всех легко объяснимое , а вот обратное действие , может вызвать у многих шок , особенно у владельцев " ИНОМАРОК" . Это не фантастика, а реальная возможность " ВИХРЯ", если применить и воплотить все наилучшие доработки , предлагаемые " ФОРУМЧАНАМИ".
а ещё я бы поглядел как они своих буржуев на бережку чинят! внешний облик вихря ни счем не спутаеш и я на нём езжу не стыдясь
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Vitaliy сказал(а):
Александр, ты показываеш свою работу с корпусом и наверно хочеш узнать оценку " ФОРУМЧАН" ? Выскажу своё мнение. Работы проделано много , и после её окончания Я думаю будет иметь пристойный вид. Лично я бы такого никогда бы не делал ! "ВИХРЬ" - всё таки должен иметь своё лицо, а не превращаться в псевдо " ИНОМАРКУ". Обогнать на " ИНОМАРКЕ" " ВИХРЬ" , дело для всех легко объяснимое , а вот обратное действие , может вызвать у многих шок , особенно у владельцев " ИНОМАРОК" . Это не фантастика, а реальная возможность " ВИХРЯ", если применить и воплотить все наилучшие доработки , предлагаемые " ФОРУМЧАНАМИ".
Уважаемый Vitaliy спасибо за отзыв о проделанной мной работы. "ВИХРЯК" имеет массу недоработок в своей конструкции, которые модернизируются с помощью форумчан, я тока за! В том числе, почему бы не модернизировать и внешний вид!!!
+100
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Александр, после завершения работы по изменению " Вихрёвского" - облика, обязательно сделай легко читаемую надпись " ВИХРЬ-30А". Пусть " ВРАГИ" сломают себе мозги !!! ( Моё личное пожелание), а может кто то из форум чан предложит что то оригинальней ???
Radistt
Рязань
Vitaliy сказал(а):
... Обогнать на "ИНОМАРКЕ" " ВИХРЬ" , дело для всех легко объяснимое, а вот обратное действие, может вызвать у многих шок, особенно у владельцев "ИНОМАРОК". Это не фантастика, а реальная возможность "ВИХРЯ", если применить и воплотить все наилучшие доработки, предлагаемые "ФОРУМЧАНАМИ".
Доброго времени суток. Не совсем по теме, надеюсь уважаемые Форумчане простят, один, два, три раза обогнать иномарку дело не хитрое. А вот постоянно надирать задницу буржуям да и ходить с ними вровень не рекомендую.
На собственном опыте(эксплуатации Вихря на большой скорости) знаю - слабоват вихревский редуктор, не расчитан на высокие обороты и нагрузки - разваливается. Конкретно, при скорости выше 50км/ч (1кг по манометру), с винтом Н300 слишком большие обороты( в том числе и для калена), а с винтом Н420 сильно возрастает упор. Итог один- убитый редуктор.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Радист, позвольте не согласиться. Я много лет занимаюсь водно моторным спортом и должен сказать, может "Вихрь-30" легко держать 6000- 6500 об/мин. на протяжении 100- 200 км. крейсерской гонки на судах " Народного потребления".,и скоростью , по манометру 1.25 - 1.35 кг. Четыре соревновательных сезона, мотор глобальных ремонтов не имел. Винты с Н-420 и более, применяемые в чисто спортивных классах - 500, 550 , также работают без проблем с оборотами свыше 7000 об/мин. Единственное условие, все узлы должны быть 100% исправны. " Тохатцу-40" сыпется также как и " Вихрь-30" в экстремальных условиях.
Radistt
Рязань
Виталий, от части согласен с Вами. Пока мотор был новый(куплен в магазине в 82 или 83 году),проблем не было. Крейсерская скорость 1,2кг±, причем с винтом Н=300(штатный), отходил сезонов пять. А вот потом ежегодный капитальный ремонт или просто замена редуктора. Правда в это же время(год 88)начал экспериментировать с винтами - разный шаг, трех, четырех, двух лопастные и т.д., да и качество запчастей стала намного ниже. В начале 90-х все эксперименты закончились, а проблема осталась. Отмечу, что профилактическую переборку двигателя проводил каждую зиму(чтобы летом кататься, а не ковыряться).
... " Тохатцу-40" сыпется также как и " Вихрь-30" в экстремальных условиях.
Да, но у них разные экстремальные условия. То что для "Вихря" экстремально, для "Tohatsu" нормально. И внутренности редуктора "Тохатсу" по массогабаритам превосходят Вихревские, про надежность не говорю!
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Привеет Всем!!! Делаю потихоньку :sorry:
sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
весьма неплохо,удачи!
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Всех приветствую!!! Занялся подвеской.
Молодец, изготовлено на 5, а "микрокнопка СТОП" при таком усовершенствовании где будет стоять? :)
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Про кнопку аварийки думал... но чёта пока мысль не идёт. Может датчик какова нибудь давления примастырить? Посоветуйте.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
:good: Однако!!! Нет предела новаторской мысли!
Очень понравилась приблуда, вот только я б стоечки вверх ногами бы поставил, чтоб снизить вероятность попадания воды в них!
И однако фиксатор посерьезнее нужно, дабы от вибрации на заднем ходу самопроизвольно не выпрыгнул вот.
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Зачётная модернизация! :good:
От чего упор газовый? Не с тазика 2110?
Топляк поймаешь али мель,не оторвет защелку-то?
Как-бы так придумать,шоб без защёлочки... Под собственным весом держался чтоб,было-бы хорошо.
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Упор газовый от калины (багажник)самый короткий что было в магазине. Топляк поймаешь али мель оторвёт точно думаю как с этим бороться
"В природе" существуют влагозащищённые нефиксирующиеся выключатели(с роликами на штоке), думаю его несложно будет зафиксировать на самодельной планке между струбцинами вверху под подвеской двигателя,на которой установлена твоя "электро защёлка". Кажется понятно обрисовал :? ... или нет? :)
По защёлке : может подточить слегка крюк, чтоб при ударе отскакивал вверх :yes:
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Фиксатор я с двух сторон сделал из алюм пластины но мне не понравилось один снял и отдал на завод как образец.Хочу из нерж и на станке. Хотя и на коленке вроде получилось :)
Msmer54
Насчет помпы. Есть бошевская помпа для система охлаждения. Там электромагнитный привод и электро-потребление всего 1А. Производительности думаю должно хватить. Купить можно на экзисте стоит где то 1900.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Алехандрэ, я позволил себе немного доработать Вашу мысль, и вот что вышло.
Может вообще убрать этот фиксатор, чтоб мотор постоянно стремился поднятся, а вместо этого поставить вот это:(рис)
Тогда получится, что если вам немного нужно поднять мотор, путем нажатия соответствующей кнопки(тоже от стеклоподъемника) тросик слабеет, а стойки делают свое дело, поднимая мотор до того уровня насколько позволит высвобадившийся тросик, и соответственно наоборот. Нажимаем "вниз" электромотор вытягивает трос - мотор опускается на рабочее место.
Вуаяля-РАШЕН Пневмо привод.
На выносном транце вообще установить просто как два пальца... :jokingly:
На мой взгляд должно работать неплохо, да и цена комплекта копеечная!
А насчет электропмпы (раз уж Вас эта идея мучает ) можно попробовать поставит мотор бензонасоса, производительность неплохая, правда вот цена :sorry:
Жень эл. мотор с тросиками тут ненужен, т.к. Вихрь САМ прижмётся к транцу и 100% пересилит пневмо стойки :)
Идею можно опробовать если лень ОПУСКАТЬ мотор руками, но тогда появляется вероятность вырвать весь механизм при наезде на "чего нибуть"... а, это надо? ;)
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Дим, добрый день.
Как всегда прав на 100%, просто я так понимаю автор эту вещицу не на ходу собирается использовать. :hahaha:
Эт уж так, при подходе к берегу ;)
Я просто предложил мысль на суд автора :sorry:
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Всем добрый день!!! Женёк спасибо за совет Я примерно так и думал по началу но раздумал пока... Нужен какой-то карабин от троса к двигателю чтоб при определённой нагрузке расстёгивался. И тогда будет нам счастье!!!
Да легко... Есть анодированные карабины из плоских металических полосок(разной толщины и размеров), если подобрать по крепости, то думаю будет работать и как "предохранитель" - он "тупо" разогнётся.... :D
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Дима я имел ввиду что нибудь многоразовое типа
