Re: Казанка 5
Александр Бузин сказал(а):
Дим,что за мотор такой?
Да НDX это :D ... ВОТ сравни данные на моторы 30,35,40л.с. ;)
Упс!!! А они теперь оказывается 30ку слямзили с "малокубовки" :( ... теперь только 35ка и 40ка в одной кубатуре :-x ... ну, мож кто ещё из китайцев "шлёпает" такие 30ко40ки :pardon:
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Re: Казанка 5
shalagin сказал(а):
Допустимая мощность ПМ на К-5 , 30 л.с. По слухам была переходная модель с усиленным в/транцем от К-5М, там "лошадок" побольше. Так что надо смотреть паспорт или шильдик на лодке.
вот скан из моего паспорта
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
Re: Казанка 5
30-35 переделываетца в 40ку только заменой карба....это мне владелец 35ки говорил.....HDX имею ввиду.сам видел этот мотор в деле.на 2ром проге .....
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Re: Казанка 5
Кстати,форумчане, а может есть у кого размеры или чертежик там- заводского выносного транца от Казанки 5, с моей лодки бывший хозяин его ампутировал, а я имею планы восстановить его, поделитесь, если есть ?
Re: Казанка 5
Женёк,сегодня на работе,а завтра помогу горю твоему. Как раз привезли на ремонт такую и транец заводской ,без переделок.
Пират
Казанка 5
Вихри...
Re: Казанка 5
зачем? Чем выносной транец лучше?
Re: Казанка 5
Ну не всегда нужно мыслить иррационально... А эстетика? А ручкам своим дело придумать?
Женя - молодца, так и держи!!! :good:
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Re: Казанка 5
Я тут пообщался..... :? В общем решил я отказаться от выносного транца. Т.к минусов больше чем плюсов от него, темболее с Вирем :D
Докер, но ты все-же выложи размеры плиз, а вдруг я Яму прикуплю :pardon: Вот тогда уже точно смастерю его. :crazy:
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Re: Казанка 5
я так понимаю выносной транец нужен Женьку чтоб прибавилось место в кокпите,убрать самоотливной рецесс если он у него есть.Хотя после этого можно столкнуться с новой болезнью лодки ИМХО
Пират
Казанка 5
Вихри...
Re: Казанка 5
вот и я о том же говорю,потом придется каждую весну чинить транец,а если делать по умному,то лодка в весе прибавит,что тоже не айс
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Re: Казанка 5
Именно чтоб расширить место в кокпите, но как выяснилось- выносной транец можно юзать только с крайне надежным мотором!
Re: Казанка 5
:) :pardon: Ну как обещал,получите!Высота транца у борта 35см, ширина по борту в верху 42см, по низу 54.5см,ширина транцевой плиты 73см,толщина 4см,высота плиты 28см,длина от борта в верху 34см, внизу 37см :sorry: Ну как смог!
Вячеслав 163
Самара,Самарская обл.
Вячеслав 163
казанка 5м1,казанка 5,Прогресс 2м,4.
вихрь 30,вихрь 25
Re: Казанка 5
Казанка 5М1 весчь!!!!!!
kos-kazan
Re: Казанка 5
Зря, я бы на твоем месте сделал. Ты же все равно на воде перебирать ничего не будешь. А шпонку на винте думаю заменишь.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Re: Казанка 5
Володь, огромное спасибо за ответ :good:
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Re: Казанка 5
Не забывайте только что размеры ВТ сделаны под советские ПМ. Если в будущем планируете иномарку то прикинте примерно размеры для свободной откидки головы, сейчас они 34-37 см от транца лодки, скорее всего их надо будет увеличить. На фото оригинальный вариант ВТ с местом для докатки.
  • 31,3 КБ Просмотры: 1 413
