ilyich сказал(а):
Дим , lednic606, У меня от Мерка стандартный фирменный бак , с уровнем и быстросьемным фитингом (правда хондовским) остался.. Правда старенький, пошарпаный, но целый, если нуно - решай вопрос доставки. Мож кто в Волгоград будет ехатьь :yes: :)
Я оч даже "ЗА" :yes: ...СПАСИБОЧКИ!!!... обсудим в личке :D
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Скрысил с другого форума :roll: :pirat: !Автору респект! :lodka_10:
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Вот это красиво.Только не видно перегородок--обязательно нужны.
Гера
Георгий
Прогресс 2м
Ямаха 40 веос
У меня установлен дюрадевый бак 120х55х20=136л как раз под задний диван. заборник и указатель взят от ВАЗ
andrushok777
Вот сеня мне друзья задарили пластиковый топливный бак от SAAB,думаю самое то!!!тока отверстие под бензонанос заделать и всё!!!
Вооот, эт уже ближе к теме :good: ...
andrushok777
На ваш взгляд где лучше приземлиться топливному баку????МНЕНИЯ!!!!
Мне больше в корме нравится, приподнять опорные уголки для сидушки и всё :yes:
andrushok777
тоже думал в корму,но у меня сиденье огромное и по высоте большое,а бак не маленький!!!думал думал и вроде пришел к выводу:есть стационарный вихревский бак установить в один из рундуков сзади а вдругой квадратную канистру!!!мне 40-42 литра в день за глаза хватит!!!Кстати вот наше водохранилище,где будет бороздить просторы водной глади моя лодочка:::
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Не в тему,но вот тут бы я погонял....У нас в Сам.области есть река Крутец..Вот там супер экстрим,гонять самое то!!
andrushok777
Димасик-пойми правильно!!!Я к тому написал и выложил фото что 40-42 литра мне за глаза,что водоём то небольшой!!!!на вёслах за 20 мин переплывеш!!!
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Домучил стационарный бак , от ЗАЗ , перебрал 3 шт пока не нашёл не ржавый. Очень удобно стоит за спинкой сидения не занимая места. До этого стоял под передним сидением , но от нового мотора не влезает туда, в задних рундуках в одном аккумулятор, в втором садок для рыбы, не хочется менять его на бак для ГСМ. + в приборах запланировано установка индикатора топлива и воспользуюсь штатным датчиком. Бак закреплён стяжной лентой из нержавейки, к алюминиевым уголкам закреплённым к стенке на заклёпки. Через прокладку 5 мм пеноплена, чтобы не было контакта сталь-алюминий.
Дополнительно (кроме тех что в моторе) поставлены ещё 2 фильтра, простой прозрачный, и Filtron PP838 с отстойником и влагоотделителем. Больше всего намучился с прикреплением трубного хозяйства к горловине.
:) Как вариант установка бака в П-4 .Вместимость 54 литра. :roll:
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
я преследовал цель - приемлемый бюджет, а так из нержавейки или алюминия да ещё по месту сваренный - конечно рулит.
:unknown: Ну извени друг,чем мог.Кстати в П-2 в это же место бак помещается на 65 литров. :pardon:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
niki73 сказал(а):
Домучил стационарный бак , от ЗАЗ , перебрал 3 шт пока не нашёл не ржавый..... Больше всего намучился с прикреплением трубного хозяйства к горловине.
У меня тоже получилось трубное хозяйство. Горловина бака уже заправочной горловины. И сейчас при заправке топливом бензин жутко пенится и переливается... Лучше делать чтоб из узкой вливался бенз в широкую горловину...
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
У меня так и получилось, заливная на 50 , потом идет кусок трубы тоже на 50 в стык от Оки, и переход на обрезаную горловину от заз - она уже на 60. Ну и вентиляцию бака никто не отменял, правда не решил куда вывести, на верное в рецес к верхней кромке. Я Родную горловину от заз в 5 см от бака обрезал, сильно нитуда она торчит.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
niki73 сказал(а):
заливная на 50 , потом идет кусок трубы тоже на 50 в стык от Оки, и переход на обрезаную горловину от заз - она уже на 60...
Отл!!!
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
В закромах родины, нарыл этот алюминиевый бак. Емкостью (если видно на фото) 40 л. Пару часов ушло на выравнивание и подобрал комплектующие к нему, токарь подгонит. Единственное место куда он поместился, это под сиденье. Так как баки никогда не ставил - есть вопросы.
1. Можно ли использовать данный бак, в качестве стационара?
2. Пригодно ли это место для установки?
3. Если его ставить, какие прибомбасы в него нужно врезать, чтобы было по красоте?
Ну а почему же нельзя.Конечно можно,но всегда есть НО! Нужно прикупить;датчик уровня топлива(думаю подойдёт от 2108),припаять трубку вентиляции и заправочную горловину и вперёд!
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Спасибо Докеру! Почитал форум, буду ставить датчик от ВАЗ. Возник вопрос по развоздушке, можно ли её врезать в крышку данного бака, на место шестигранника? Благодаря токарю Михалычу, всё это было сделано из тех материалов, которые на фото выше.
А Речицкое пиво,класс! Когда бываю в гостях тоже им балуюсь.На счёт развоздушки,лучше трубочку привари.
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Пожалуйста обьясните мне в чем фишка??? Просто связыватся с аргонщиками
неохота
В переносном баке развоздушка в крышке, в чем разница?????
Потому что он переносной! Ты же заправочную горловину выводить на палубу будешь? Вот и развоздушку выводить надо.Иначе вонь бензина(а он сейчас очень вонючий) в лодке обеспечена.На трубку проще шланг одеть.
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
ВОЛОДЯ не убедил.Да горловина будет сзади возле штатной прогресовской ручки хотя можно как мне думается и напрямую в скос самоотливнова рецеса но зачем через 15 20 см выводить развоздушку .Бак у мня топливный ничем неотличающийся от переносного (в нем вварена в горловине трубка)тоесть его нераздует.если только шлаг соединяющий эту конструкцию .Я думаю что развоздушка нужна для тонкостенных и .самодельных баков!!!!
МОжет у кого то есть другое мнение ..ПОДСКАЖИТЕ плиззззз!!!!!
