gesha96
екатеринбург
геннадий
прогресс-4
ямаF50HETL
Mark69 сказал(а):
Алексей, чем грозит установка свёрнутого вала? Если его поставить?
луха сказал(а):
Тем что его срежет.
Ни чем не грозит, срежет только при сильном ударе винта, и то не раз нужно что-то конкретное поймать. Знаю не один мот с такими валами, ходят норм, один точно лет 6-ть (яма 50 fetl)
Depech
Тура
Крым-М
suzuki dt 40 wrs yamaha 40 fetl
Привет мужчины . вопрос такой Ямаха F 40 Fetl если переделывать на S мне хватит только редуктора с валом от S или дейвуд тоже коротить нужно ? если нужно дейвуд резать тоже то даже думать забуду и транец подниму лучше на крым м . подскажите пожалуйста ? :pardon: :)
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Корпус редуктора S и L одинаковы, отличаются длинной вала . Менять надо среднюю часть между редуктором и мотом
Clever
Ростов-на-Дону
Казанка 5м2
Yamaha F 40 BETS
Вопрос новичка, приобрёл Казанку 5м2 с Описанным выше мотором, 2007 года выпуска. Мотор дилерский по прибору наработка меньше 300 мото часов. Менять ремень ГРМ или нет.
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Для собственного спокойствия снять маховик, ремень проверить на наличие трещин и отслоений, на прогибе внутрь и наружу ничего не должен задевать. Если все нормально , пусть работае
П.с. Тут на форуме выяснил, что при обрыве ремня , встречи поршней с клапанами на этой модели не бывает.
Clever
Ростов-на-Дону
Казанка 5м2
Yamaha F 40 BETS
Спасибо за совет. Вообще этот мотор, на каком пробеге начинает капризничать?
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Зависит от собственного распи...ства. Как пользовал прежний хозяин
За скоростными винтами не гнаться, ходишь гружённый- грузовой винт, нормальное топливо, хороший топливный фильтр. Не допускать эмульсии в редукторе, своевременное ТО
Clever
Ростов-на-Дону
Казанка 5м2
Yamaha F 40 BETS
Прежний хозяин был дедушка, не думаю , что он мог ушатать мотор. Вопрос по фильтру. У меня стоит, помоему обычный жигулёвский на шланге. Его не достаточно?
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Дедушка это хорошо, о прежнем хозяине это я так, образно
После того как попал на плохую горючку, поставил вот такой
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Полистай темы по Ямахе лет 5 назад мы с Лухой разминали :) topic854.html
Clever
Ростов-на-Дону
Казанка 5м2
Yamaha F 40 BETS
Тему изучил, но однозначного ответа не нашёл. Мнения расходятся. Но если разрыв ремня не гнёт клапана, то менять думаю нет смысла.
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Ну как не ответа? Вот он, и однозначен
ilyich сказал(а):
Привет, ребята!! ГОТОВ ВЫВАЛИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ СВОЕГО МЕХКОНТРОЛЯ насчет ремня!!!
В подтверждение ИНФО с австралийского сайта СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ заявляю--!!
На моторе ЯМАХА F40BET при обрыве ремня ПОРШНЯ НЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ С КЛАПАНАМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Однако на воде не совсем понятна процедура замены - поэтому меняйте своевременно при обнаружении или подозрении на износ!!!
В случае у Лухи( кирпичный завод) - мож клапан рассухарился после "красивого ремонта" МОЖ ПОРШЕНЬ ОБОРВАЛСЯ мож еще что!! Но по- любому не на моторе любовно и вовремя обслуженном!!! Мы с ним общаемся в другом формате по мобиле- разногласий нет!!Удачи ВСЕМ на воде ТЕМА закрыта!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ilyich
Я честно искал , но не нашёл... ешшо обсуждение было :yes: Где-то Камчадал вываливал русскоязычную версию мануала :yes: , Вот там через 1000 (!)часов осмотр :) и далее по состоянию.. у меня где-то валяется старый ремень ......по состоянию неотличим от нового :pardon: Тоже бзик был всё поменять сразу и навсегда :lol:
Clever
Ростов-на-Дону
Казанка 5м2
Yamaha F 40 BETS
У меня в мануале написано на русском, 1000 часов или 5 лет.
ilyich
Поверьте.. 1000 часов это много, если только вы промыслом рыбы или перевозками не занимаетесь :)
И команды "менять" в старых мануалах НЕТ... Есть команда ОСМОТРЕТЬ :yes: и при обнаружении порепок -повреждений -- заменить :pardon: Удачи на воде :)
Clever
Ростов-на-Дону
Казанка 5м2
Yamaha F 40 BETS
Ещё вопрос, стоит оригинальный винт 13-й. Стоит заморачиваться с покупкой 14-го? Что это даст для моего комплекта.
ilyich
у меня 14й оригинал 3 года лежит в рундуке как запасной ставил 2 раза :hahaha: .....чащще 12 пользую под ватруху, для драйва на разгонах :yes:
Clever
Ростов-на-Дону
Казанка 5м2
Yamaha F 40 BETS
Кто какой бензин льёт в наши моторы? И можно ли заливать его с присадками типа Лукойл экто.
Редиска
rib Fortis 430
Yamaha F30 BETL
Здравствуйте!
Приобрел в прошлом году Yamaha F30 BETL 2008 г.в. Можно его переделать в 40 сил? Вроде сервис мены ямахи говорят, что нужно только жиклеры поменять, может кто сталкивался?
Поделитесь пожалуйста сервис мануалом на русском языке, а то с иностранными не очень дружу.
ilyich
Редиска сказал(а):
Здравствуйте!
Первый и основной вопрос , какая кубатура мотора.., Если 747 - это задушенная 40-ка
Редиска
rib Fortis 430
Yamaha F30 BETL
Да, объем двигателя 747 куб.см
Саш.привет.4-х такт.30- это задушенная 40-ка не поставляемая на наш рынок.чем ее удушили-х.з.
savka74
Казанка 5м3
Ямаха f40bets 2005 г.в.
Вопрос по триму. В конце прошлого сезона при работе трима появились посторонние звуки, думаю, что воздух попал и надо бы долить жижи. Остатки 150мл АТФки с гидравлики Форда есть. Но так и не смог найти заливное отверстие на гидроцилиндре. Под электромотором справа переключение на ручной,слева не понятно что, скорее сливное, а как же уровень смотреть и доливать, других не нашел. Кто знает?
Давай фото,по месту определимся.
