kos-kazan
Re: Помогите с определением марки мотора
Ходи на ветерке пока не заберут. Но внимание, мне кажется, на тебя обращать не будут. т.к. когда сам на ветерке еду ГИМС не тормозит. А на нептуне по два раза за день бывает.
kos-kazan у вас ГИМС тормозит когда едешь? у меня так ускоряется, ))))
ovaavo
Прикольный у вас ГИМС! У нас глянули в бинокль, что малолетки, подъехали бензин слили и дальше что хош! ЕСли увидели что пьяный ну очень сильно, могут пригрозить там чем нибудь, а так им похеру! Что есть тот ГИМС, что нету! Деньги плати и зарегуют всё что душа пожелает!
zidane81
Pilot-by сказал(а):
боишься заберут? да кому этот череп надо....
да у меня лодка ничем не укомплектована. Я не знаю, рабочий ли мотор.я даже не в курсе куда и какие бензобаки ставить, что и как к ним подсоединять
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Re: Помогите с определением марки мотора и вообще кто чем поможет
Судя по вопросам опыта обращения с лодкой и мотором нет. водительского тоже. вести речь о моторах более 5 л\с тогда не стоит,чтобы не иметь неприятностей с гимс.сугубо личный совет купить двигатель не более 5 лошадок и хотя б сезон на нем покататься.но тут только иномарка из советских до 5 л\с давно ничего нет (салют не в счет) брать раритет, нужно как минимум разбираться в моторах.как то так, решать все равно вам.
zidane81
а почему можно иметь неприятности с гимс?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
"ветерок" для начинающего - в самый раз: изучишь мат.часть, научишься заводить шмыргалкой, прорубишь "что-к чему-куда-зачем" втыкается, получишь навыки вождения(если запустишь на воде) и т.д. а ГИМС, как правило, таких "тихоходов" сильно не прессует. хотя везде по-разному.
zidane81
вот моя лодка Прогресс 2М 1972г.
ribac666
Россия
ну не совсем М скорее просто прогресс, но лодка от этого не хуже, на вид даже очень и очень в приличном состоянии.
zidane81
Пускай будет просто Прогресс-2. я не обижусь. Вам лучше знать. А состояние у нее и правда хорошее, и взял всего за 15 тыров
zidane81
что посоветуите сделать в первую, что во вторую, третью и т.д.
ribac666
Россия
В первую очередь посоветую определиться Самому, для каких целей куплена данная лодка и на каком водоеме будет использоваться, с этого надо начинать, а то щас накурюсь и начну советы раздавать направо и налево, гонять то тебе и никто лучше чем ты не знает чего ты хочешь. В любом случае первым делом просмотри заклепки и киль в районе транца.
zidane81
лодка была снята с воды. ходить буду по волге и соти и на небольших водоемах. Нужна для рыбалки, отдыха и хорошего времяпровождения с семьей.
ribac666
Россия
как не странно это прозвучит начни с уключин под весла, сделай самодельные из металлической трубки и пластины к которой эту трубку нужно приварить и установи впереди штатных, добавит удобство при гребле, откинь все другие варианты и сделай именно так, затем лобовое стекло купи родное или сделай сам с калиткой или без решишь сам, тент лучше пошить самому, с нормальной непромокаемой тканью проблем нет и стоит не дорого, главное не трогай родные сидения если планируете ночевать в лодке, более удобного варианта раскладки сидений не придумали больше нигде, остальное вроде держателей для удочек магнитолы и прочих мелочей особых проблем не вызовет.
zidane81
Дуги, тент и стекло я закажу. думаю стекло с калиткой.
zidane81
И чем плохи уключины приспособленные под весла?
Вот "пара" вариантов калитки на Прогрессе(Да простят меня авторы фото) :
zidane81
последний вариант неплохой
ходят разные истории, говорят даже права нужны, на лодку. и я им верю. а до 5-ти сил, права не надо, либо когда больше чем у них, тоже не обязательно, но тогда ещё навык вождения требуется.
zidane81
а якорь на сколько кг нужен?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
набери в поиске "расчет якоря судна" - там все найдешь, даже длину и диаметр якорного каната для своей лодки и условий плавания.
zidane81
Парни, а подскажите, почем можно продать мой мотор? фотки выше.
zidane81
даже точнее сказать не выше фотки, а в самом начале. двигатель без документов.
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Тогда и тему бы прозвал -------КУПИТЕ------ ИЛИ-------- что по чем :?: Еще как вариант ПОМОГИТЕ-------длинный прочерк ............. .Здесь больше радуют тех кто СОЗДАЕТ. :( :( :(
zidane81
Re: Помогите кто чем может. Прогресс-2. Я новичок в этом деле.
Подскажите, а есть смысл менять положение руля ( с лева на права)
