AlexLee
Днепр
Нептун 23
kav75 сказал(а):
Я так понял, что два конденсатора ставили для двух ТЛМ, чтобы не покупать двухискровую ВВ катушку. Больше причин не вижу.
Нет, не для этого. Хоть один кондер, хоть два в параллель - они все равно работали одновременно. При двух кондерах увеличивалась емкость в два раза. И как показала практика - это не очень хорошо.
Вполне достаточно одного кондера на 1 mF.
kav75
Томск (Северск)
Да это понятно. Мож я не в курсях, к одному кондёру можно подцепить две ТЛМ?
AlexLee
Днепр
Нептун 23
На одноканальной схеме один кондер. И только один. Хоть на "двухискровую" катушку, хоть на две ТЛМ. Когда цепляют два кондера в параллель - просто увеличивают емкость накопительного конденсатора. Два параллельных кондера по 1 mF = одному в 2 mF. Но схематически ничего не поменяется.
Вот схема, где варианты с тлм, и с двухискровой катушкой обозначены:
kav75
Томск (Северск)
Понял, спасибо!
exciterx
Helsinki
Vladimir
Buster RS
Mariner / Yamaha 40 (6e9)
nogach сказал(а):
Жалко тема заглохла. У меня тоже вопрос по старой Ямахе 40 л.с. с родным статором вот такого типа-
т.е. контактная схема. В конце сезона были некоторые проблемы и когда искал онлайн магазин, где заказал конакты и конденсаторы, наткнулся вот на такой статор с импульсной катушкой
Понятно, что ещё нужен блок CDI_ , но интересует другое, как реализуется искра на 2 цилиндра. В первом случае всё понятно 2 цилиндра-2 прерывателя. А во втором 2 цилиндра но 1 импульсный датчик или здесь другая конструкция маховика? У меня такой же маховик внутри, как на фото Nr-3 AlexLee
Всем добрый день!
Как вам уже ответили, искра 2 раза за такт в оба цилиндра. Да, маховик одинаковый вроде как, так что только блока CDI не хватает вроде как. Вот схема, там только 1 провод не тем цветом помечен (черный а не красный) что на ВВ катушку идет.
У меня тоже возник вопрос, снял маховик, чтоб заменить верхний сальник, и подумал а нет ли возможности увеличить мощность "световой" намотать/домотать? Насколько знаю она выдает до 40w. хотелось бы увеличить ее мощность.
Как правильно это можно сделать? увеличить количество витков или сделать еще одну обмотку?
У меня схема 1 в 1 как на второй фото (CDI).
Александр Тер
Щельяюр
Александр Терентьев
Обь3
Сузуки
Добрый день, вопрос, есть ли электрическая схема блока CDI для Хонда 20, или возможен аналог который можно на нее поставить. Скоро сезон, а друг без мотора остался из за этого блока....
Roling
Севастополь
Bayliner, Badger
Mercury, Johnson
Добрый день. Требуется ремонт коммутатора от SUZUKI DT 150, 1989 г.
Подскажите кто-нибудь, кто может отремонтировать ???
8.926. 9420685 Вайбер/Ватсап
На 100% сказать нельзя, если умерла силовая часть, то в большинстве случаев можно, если мозг, то всё плохо.
Что коммутатор перестал делать ?
Искры нет на всех цилиндрах ?
Temiy
Чарджоу
Прогресс 3
Yamaha 40
Re: Ремонт электронных систем зажигания различных ПЛМ.
Ямаха 40 (sail 40) перемотка, очень частая болезнь...
162110
Тоже мучался много лет назад,но подобрал другого сечения провод и количество.Работает надёжно.Даже на заказ перематываю.И станочек собрал,без него никак.Но подбирал очень долго и с огромными затратами нерв.В общем подойдёт пэв от 0.30 до о.35.Я использую сейчас 0.32,количество витков не могу сказать,мотайте 13 слоёв виток к витку.Все пашет годами,проверено!Может кому помог.
DimDim1
Newtown
Тайга-270Р
bf50a
никто не поможет с блоком 30400-zw4-h01?выгорел q29,маркировка стерта.рядом q28 pf.Вроде как стабилитрон.Может кто знает что это?
спасибо
Ну если дадите больше подробностей, мотор цил/такт, фото в общем и подробно, схему цепи, может поможем.
DimDim1
Newtown
Тайга-270Р
bf50a
мотор bf50a, схемы нет.Могу фото платы
DimDim1
Newtown
Тайга-270Р
bf50a
А что с мотором-то, как проявляется? Думаю, нет тут таких, который по номеру блока и элемента сразу назовёт. Много вариантов, что это может быть. Куда идут дорожки с него? И как выгорел, прямо в уголь? Или лучше к местному кулибину.
DimDim1
Newtown
Тайга-270Р
bf50a
не в уголь но в дыру
Gregoriy
Москва>Борисоглебск>НВ
Григорий
Тракер 16ВТ
М60
Здравствуйте, други! В дерево, стоявше рядом с лодкой, ударила молния. Сгорели предохранители и отказал ЭБУ (Мерк 60 4т). Предохранители поменял, на другом ЭБУ все работает. Кто может посмотреть на предмет ремонтопригодности? Внешних повреждений нет, горелым не пахнет, но на зажигание и подачу топлива сигналы не подавал...
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Добрый день. Нужна Ваша помощь. Попросил товарищ перемотать скорее всего сгоревшую катушку на Мерке 25. Катушки зажигания залиты черным пластиком ( фото ниже).. Перелопатив интернет нашел его парт номер и аналоги :
86617A2 86617A3 86617A5 86617A9 86617A11 86617A13 86617A17 86617A20 6hp-40hp Merc - Marin
Все эти зажигания имеют общий провод - масса ) т.е там три провода , ( фото ниже) а на этом моторе 2 провода. ( фото прикрепляю).
Прозвонив тестером один провод датчика с массой ( монеткой) , показало 140 Ом. Накопительная не звониться совсем.
Я правильно понимаю , что на моем зажигании общий провод припаян или сидит под пластиком на массе , а накопительной катушке хана.?
Вопрос , кто может подсказать каким проводом мотать накопительную катушку и сколько витков ? Нормальное ли сопротивление датчика ? , подключение этих катушек аналогично вихревскому эсз ? ( общий провод на массу ?
Спасибо.
206188
206189
206189
206190
206192
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Катушки обе работают, нет искры все равно. Причина в коммутаторе. Нет случайно схемы?
hrolic
хмао
Казанка 5м2, Нептун
Evinrude BE50BEEDS, Yamaha E25BMHS
Хонда 15, ремонт ЭБУ.
вот как эту черную напасть удалить из корпуса? поковыряться в схеме чтобы...
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
hrolic
хмао
Казанка 5м2, Нептун
нет. не вытечет. состояние между смолой и пластилином.
блин... это ж "сопли" ))))))))
в общем я понял, на сгоревшем, висит такая не жидкая не твердая в месте пожара, как потек...
мда, придется повозиться значит .
Температуру лучше выставить меньше 200 градусов, что бы детали не отпаялись, и не перегреть полупроводники, у них при температуре корпуса тоже размягчаются и легко повреждаются.
simply man
Подскажите плиз знающие люди, есть Сузуки DT30RS, система зажигания у него CDI с фиксированным положением датчика, то есть УОЗ меняется самим блоком. Может ли УОЗ плавать на одних и тех же оборотах? Или там такое устройство что это технически невозможно?
