Re: Ремонт электронных систем зажигания различных ПЛМ.
beb2 сказал(а):
Павел что посоветуешь...
...мотор 2013года.
Паш, так он на гарантии!!! :grabli ... В сервис его!!! :dedok
beb2
Архангельская область
казанка 5м3
Sail F15
Живу далековато от цивилизации.Транспортные расходы обойдутся дороже.Значит никаких свежих идей нет?
ЕМНИП транспортные расходы по закону оплачивает сервис. Причти новую интерпретацию "Закона о защите прав потребителей" ;)
beb2
казанка 5м3
Sail F15
100 км на машине + 400 самолётом замотаешся потом судится.В сервисе всёравно скажут мужик ты что то нетак сделал уже есть опыт.
beb2 сказал(а):
..В сервисе всё равно скажут мужик ты что то не так сделал уже есть опыт.
:unknown: :(
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
lapan сказал(а):
K A I сказал(а):
Паш, присоветуй чё нибудь на Салют безконтактное. Но чёб маховик родной остался, и схем паять не нужно было. Туго у меня с этим :roll:
Без мотать и поять никуда. Пол ветросхемы тебе поможет. Если надо подробности, пиши. Еще надо увидеть что внутри у маховика.
**** Здорово ! В прошлом году бился с зажиганием " Салюта" парнишке , -- помощнику и верному другу по рыбалке ... , Что только не делал , какие только схемы не паял , так и не запустил ЭСЖ . Мало знаний , к сожалению по электронике , соответственно и по искрообразованию . ! Мотор 1969 года , контактный -- вообще не хоженный ) . но искры нет . Потом прочитал , что старого образца маховики контактного не подходят для ЭСЖ и тормознулся ! Завтра же своего молодого друга и помощника озадачу на фото внутри . Компас имеется .. С уважением , Анатолий !
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
маховики отличаются комбинацией магнитов.вот не помню на мотолодке где то описывали как правильно чередовать магниты.можно поэксперементировать.себе паял по этой схеме
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
beb2, пол ветро схемы тебе поможет. Первая обмотка 3000-4000 витков 0.1 мм через мост на кондер 1 мкФ 630 вольт, вторая 300-400 витков 0.1 мм на управление тиристором.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
газ
Свердловская область
баджет-370
Sail F15C-четырёх тактный
всем привет,подскажите Sail F15S перемотал катушку зажигания ,прошёл на воде пару км., и опять сдохла и горечущая была , что почему подскажите пожалуйста,может из-за высоковольтной? от окушки поставил.
SharkDV
Находка
Прогресс 2М (сгнил), Nissan PW600TK(был),Сигма, Jenhal Y-330
Johnson 30(был). Honda BF15(был), Tohatsu 18(был), Mercury 90 EPTOL, Force 120, Honda 9.9
lapan сказал(а):
как проверить работоспособность коммутатора? Вы их продаете?
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Здравствуйте форумчане. Мало времени у
меня заходить на сайт.
По многим плм могу все рассказать, что и как проверить и
где что измерить.. Но не в ветке, извините, нет времени на это совсем. Может зимой
только))
Пишите в вайбер +37529 2796720, звоните
+375291171313. В крайнем случаепишите на
мыло 1171313@mail.ru.
Да и по всем двухтактным и некоторым
четырехтактным плм, меркрузерам,
спрашивайте, есть некоторый опыт.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
4000 витков, проволокой 0.17–0.18– 4 года уже ходят)
Вообще это частая проблема 4т пятнашек: ямахи, парсуны, сайлы..
Павел привет! Схемы коммутаторов указанных тобой моторов есть? И второй вопрос, причина частого выхода накопительных катушек? Я догадываюсь о причине, но нет подтверждения моих догадок, то есть схем самих коммутаторов.
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Вот почитайте на мотолодке обсуждали http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... ly_1673360
semenov_av
Нижний Новгород
Stringer 510R
Johnson 105com
Добавлю от себя так как сам когда столкнулся с проблемой power pack (он же коммутатор или мозги) для Johnson 90-105-115 1998-2005 гв
обвел разными цветами силовые элементы на данной плате
Красный - диоды
Синий - тиристоры
Зеленый - конденсаторы
Желтый - диодные мосты
Коричневый - Транзисторы
PS Павел спасибо за подсказки
  • 128,9 КБ Просмотры: 2 482
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Суть вопроса: есть Ямаха из затертых семидесятых. Надо сварганить CDI. Порекомендуйте схемку.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Та катушка, которая на фото дальняя - то световая. На зажигание работают две "ближние" катушки. Каждая на свой кондер, и соответственно на свой цилиндр.
nogach
СССР
Aquamar Vulсanissimo
Yamaha 40 BE
Жалко тема заглохла. У меня тоже вопрос по старой Ямахе 40 л.с. с родным статором вот такого типа-
т.е. контактная схема. В конце сезона были некоторые проблемы и когда искал онлайн магазин, где заказал конакты и конденсаторы, наткнулся вот на такой статор с импульсной катушкой
Понятно, что ещё нужен блок CDI_ , но интересует другое, как реализуется искра на 2 цилиндра. В первом случае всё понятно 2 цилиндра-2 прерывателя. А во втором 2 цилиндра но 1 импульсный датчик или здесь другая конструкция маховика? У меня такой же маховик внутри, как на фото Nr-3 AlexLee
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Датчик срабатывает два раза за оборот. Искра "пробивает" одновременно в двух цилиндрах.
Кстати, в моем случае помогла схема 3 от Лукича.
kav75
Томск (Северск)
До жути магнето на фото напоминает Вихрёвское МБ-22.
Гляньте "ремонт Б-22, 23" здесь topic245.html
Или на сайте Дмитрия http://lodka.mobi/2015/07/21/remont-mb-22-mb-23/
Там нужен коммутатор (выносной блок), в нем деталек на 200 рублей и пайки 10 минут вместе с разогревом паяльника. Плюс двухискровая катушка хоть Ямаховская, хоть от Волги (Оки), или другого авто. А если на выходе в параллель поставить два конденсатора, то и одноискровые катушки можно использовать.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
А можно объяснить тайный смысл действия установки двух конденсаторов в параллель для одноискровых катушек?
Что, каждый кондер будет заряжаться для "своей" катушки? Или два кондера, соединенные в параллель накопят вдвое больше энергии для пробоя двух свечей одновременно?
kav75
Томск (Северск)
Я с электроникой сильно на Вы, но на сколько понял, два конденсатора ставятся для двух катушек, а для одной двухискровой выводы с них просто замыкаются. Т.е. можно ставить либо две катушки, либо одну двухискровую. Если будет использоваться одна двухискровая катушка, то ставится один конденсатор. Получается тайного смысла никакого и нет.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Получается, что кроме меня никто не сказал парням, которые с электроникой на Вы о том, что две ТЛМ-ки в схеме Дмитрия, или Лукича, или кого другого, работают как одна "двухискровая" катушка?
kav75
Томск (Северск)
Я так понял, что два конденсатора ставили для двух ТЛМ, чтобы не покупать двухискровую ВВ катушку. Больше причин не вижу.
