• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Тугарин сказал(а):
Моя Каза идет под 30-й под полтос...
У людей так 40-50 сил бегают, а тут прямо сказочная тридцатка.
Да у него 40ка с цифрой 30 на колпаке, чё удивлятся то? :hahaha: ...
Ну тогда понятно. Иначе было зачем "фуфел вешать" ?
Честная инжекторная F30FET-L! Правда с небольшим апгрейдом, без "фуфел вешать"...
Мдя.....
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Саша, не надо так строго категорично. Я лично верю.
казанка5 Прогресс 4
Моя старенькая Я25 даже сейчас 40-42 выдаёт на Казанке 5м3. Жаль что не всегда. Уже бывают не определимые перебои. Не держит обороты. Но в неё уже кто только и не лазил.
казанка5 Прогресс 4
Сотни раз уже разжёвывали этот вопрос. Не хочется возвращаться.
В что именно?
Что 30 сил идут на казанке 50 км/ч?
Или в что?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Без сланей,без стекла,на румпеле,в небольшую рябь,с хомяком кг.70. И то под вопросом. ИМХО
Не а!
Николай Минск
Минск
Патриот 340, Казанка 5М3
Меркури 15м, Suzuki DF50A
не у нас стекло, пол ровный, дистанция,полный бак.
Народ какой мотор искать, неужели 30-ки мало?!
Николай Минск
Минск
на том же Прогрессе -30 это максимум, неужели Казанка тяжелее настолько
Для озвученных целей хватит 30 сил.
казанка5 Прогресс 4
Скорость, скорость, вот Лёша (завитай) на яхте выджигиривает. Причём тут скорость. Удобство нужно и комфорт. Скорость потом либо в травме, либо в морге.
Серёг, Гугл мотора F30FETL(или FET-L) не знает, но прекрасно находит мотор F30 BETL :)
YAMAHA F30 BETL Тактность, 4. Вес (кг), 90.4. Рабочий объём (куб. см), 747. Количество цилиндров, 3. Максимальная мощность, 22,07 кВт (30 л.с.) Максимальное число оборотов в минуту, 5000 - 6000. Диаметр/ход поршня (мм), 65 х 75. Передаточное отношение, 2,00:1.
И рядом выдаёт вот это:
Yamaha F40FETL. Тактность, 4. Вес (кг), 90.4. Рабочий объём (куб. см), 747. Количество цилиндров, 3. Максимальная мощность, 29.4 кВт (40 л.с.) Максимальное число оборотов в минуту, 5000-6000. Диаметр/ход поршня (мм), 65 х 75. Передаточное отношение, 2,00:1.
Не, ну честная 30ка конечно, но не совсем :)
Вообще не честная и вообще не 30ка.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ну с арарата то и под сотню наверное пойдёт!)))
Редкий мотор(не так давно такой на мтл долго продавался по адекватной цене). Учитывая налоги, имхо оч не плохой вариант :yes:
Николай Минск
Минск
Ездил смотреть Хонду, красивая, не крученая, на сервис согласились без проблем. Но блин 30-ка. Всю тему перечитал, 50 % пишут 30 -достаточно, 50% что мало.
Голова кругом блин,что делать. 50-к не хочу, он без надобности.
Николай Минск
Минск
да и что смотреть на сервисе, сказали стандартно проверяют: компрессия 9 какая кстати норм для 4т -Хонда?) , запуск, помпа, масло в ноге ( наличие стружки,вода), ток зарядки.
казанка5 Прогресс 4
Слушай, Николай, тебе что надо? Гонять? Рыбачить? Таскать парашюты? Лыжников? Семью катать?
Ну ставь 40ку. Нам то какое дело. Что тебя убеждать, доказывать. Сказали, что 30 потянет. Тебе не нравится? Ставь другой. Ставь спарку.
Не понимаю.
Раз 30ти по потребностям хватит, а 50ка много и комплект менять не собираешься - бери и не думай :yes: ... НО... ИМХО если повесить 40 или на том же 50ке ходить на "крейсере", то расход с 30й почти не отличен... объём рУлит :pardon:
казанка5 Прогресс 4
