• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
НАСЧЁТ ПРОБОК"СЛИВНЫХ"-ВИДЕЛ НА Кипре RIB вместо пробки штутцер и кусок пожарного шланга .(шланг в воде сжат )в лодке вода на ходу выльется,а обратно не зайдет.
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
рыбак1563 сказал(а):
Вроде все проблемы по реставрации своего "ВОРОНЕЖА" решил, остался один вопрос: не могу найти крышку багажника (оригинал). Может,кто подскажет? Рассмотрю все предложения по приобретению оригинала.
У нас 4 казённых Ворона на списание, ни на одном не оказалось этой крышки.
У меня та же проблема - хотел родную. :(
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
На моем Воронеже тоже не было это крышки. очень хотелось мне ее найти.Но все труды по поиску были напрасны.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
А от казанки, метлы, она не подходит?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Точно.
рыбак1563
санкт-петербург
анатолий
воронеж
ямаха 9,9
Если внешний вид и размеры подходят, то это то, что надо.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Да, зиговка такая же.Ток заместо дырки-петля.
Где то у меня лежала така крышка от батькиной метлы.Посмотрю,если жива ещё конечно.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Я мерял какую-то крышку . На лодочной сторож подогнал вроде с Казанки. Не подошла надо колхозить.
NORD51
Мурманск
Воронеж
suzuki
А остались размеры пайол?
CJohn
Воронеж
Mercury 30
У меня - нет.
Где-то гуляет по сети скрин с размерами транцевой и рецессной досок, но...
Увы, пайолы кроил по факту, "на горячую".
CJohn
Воронеж
Mercury 30
Если не очень срочно...
Через 10 дней иду в отпуск - буду "обниматься" с лодкой.
Смогу чиркнуть размеры "четвертинок".
0Bender
Рио
Воронеж
Вихрь-25, Ветерок-8
Парни, кто нибудь может дать размеры вёсел для Воронежа? Хотя бы для ориентации при изготовлении.
Avrely
Рязанская область
Сайт "Лодка 44" предлагает на нашу лодку весла длиной 2300 мм.
Georgich
Нижний Новгород
Воронеж
Yamaha 30HWCS, Yamaha 2CMHS, Привет-22 (был)
Georgich
Нижний Новгород
Воронеж
Вот такие у меня вёсла - места соприкасающиеся с защелками обмотаны двумя оборотами армированного скотча, чтобы краска с весла не обдиралась, и на концах вёсел деревянные ручки:
149763
149764
149765
149766
149767
А вот размеры (в мм от начала лопасти):
149768
alex_47
Казанка 5м3
Yamaha 50
люблю я эту лодку))
Общий вид с тентом
Доидные фонарики ночью
Крепление датчика эхолота
Внешний вид лодки со сложенными в "спинку дивана" дугами тента
Крепление весел внутри салона, усиление уключин пластинами
Стойка для спинингов, в транспортном положении, из элементов сантехнических труб и прорезями под катухи
Крепление навика, самопал
Диодные самоклеящиеся полоски
Вид на транец
Внутри тента, стойка для удочек или спининга при "дорожке" быстросъемная с барашком
Место для подсака
Размеры пайолов можете сказать
Серёга Сеточкин
Вологда
Серёга
Воронеж
Вихрь
Могу смерять хоть через пять минут ,но у меня на передние слани приподняты передняя часть и сделаны прямоугольником,штатные удут на сужение спереди.мерять или нет?
Avrely
Рязанская область
Вот как раз хотел спросить, как удалось сделать прямоугольными передние слани.
Серёга Сеточкин
Вологда
Серёга
Воронеж
Вихрь
Крои по месту. Одинаковых корпусов не бывает.
это согласен,но может человеку размер нужен для покупки той же плиты.и он хочет знать хоть примерные размеры.или заказывает златые слани,с дальнейшей подгонкой на месте.;)
Серёга Сеточкин
Вологда
Серёга
Воронеж
Вихрь
двух листов 115×152 должно хватить?
Должно. Я делал из одного. На Днепр получилось 187 на 125. Симметрии там не будет, поэтому делай шаблон по месту. По нему уже режь фанеру.
alex_47
Казанка 5м3
Yamaha 50
Еще одна просьба Не могу у себя найти дублирующий номер на корпусе где он находится можете кто нибудь сфоткать
Серёга Сеточкин
Вологда
Серёга
Воронеж
Вихрь
У меня так его и не было,и у соседа тоже нет,лодки куплены в один день и в одном магазине.
