• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Berkut
Я, пришел к выводу, что наклон 60 градусов самое то ( как лобовая у т-34) :))) . а боковушки- прямоугольные треугольники.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Я б исходил из "вот так нравится" на аэродинамику влиять сильно не будет. Еще момент. Я б сделал так чтоб стекло чуток накрывало приборную доску, чтоб мелкий дождик в который тент ставить желания нет не капал на приборы ...
михаил саратов
саратов
миша
воронеж
suzuki30
С рамкой и стеклами все получилось))) теперь можно голову поломать со стойками под тент))) скоро выходные буду работать дальше с лодкой
рыбак1563
санкт-петербург
анатолий
воронеж
ямаха 9,9
Добрый день! Достался "Воронеж" без пайола. Может,кто знает сечение реек на "родной" пайольной решётке,подскажите. Заранее благодарен.
CJohn
Воронеж
Mercury 30
Толщина доски - 20мм.
Обусловлена размером паза на шпангоутах.
А уж какой ширины ты их сделаешь, смотри сам.
На 4стр. - моё.
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
ну при гибке алюминиевых трубок лучше нагревать их до 450 градусов - контроль по полоске начерченной мылом когда почернеет, и сразу опустить в воду. в отличие от стали такая операция у цветных металлов (и у меди) вызывает размягчение, а не закалку. но через сутки жесткость у дюраля восстановится
то же полагается делать и с клепками, перед использованием. и перед правкой деформаций корпуса.
а никто не подумал приделать були, как на Казанке?
рыбак1563
санкт-петербург
анатолий
воронеж
ямаха 9,9
Привет всем! Транцевую доску сделал из лиственницы. Нужно ли её красить, чтобы меньше намокала или так оставить? Кто что посоветует? И ещё. На сколько транец поднимать под Хонду-20? Советы от 40 до 55мм. Почему такая разница? Заранее благодарен.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Лиственница смольная,красить не гуд.Пропитай хорошей пропиткой и достаточно.Подсохнет и вода будет ей по барабану.
По Х20 транец не подскажу,пользовал т50эптос-поднял на 6 см,начал прохватывать в повороте.Опустил на- 3см было нормально.("боляка" ещё одна осталась,была ,но это уже не по твоей мощности мотора)
...а 20СИЛ 4Т,ДА ЕЩЁ И хОНДА-ЭТО,КАК ГОВОРИТСЯ,САМ ДОКТОР ПРОПИСАЛ ДЛЯ ЭТОЙ ЛОДКИ :)
CJohn
Воронеж
Mercury 30
Транцевую и рецессную доски, тож делал из лиственницы.
Дело было летом, всё и без стороннего подогрева было горячее, пропитывал в два захода "Пинотексом".
Первый раз "купал", до потери впитывания.
Второй - декоративные выпендривания (подгонял в тон к сланям).
topic1594-75.html#p30782
Пять лет минуло - ни одного дефекта.
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Коллеги, подскажите, заплатки на днище ставятся изнутри лодки или снаружи?
Про полиуретановый герметик и вытяжные заклепки вроде бы все понял.
CJohn
Воронеж
Mercury 30
Если есть, где "размахнуться" - ставь внутри, на полиуретановый герметик.
"Наружку" железа аккуратно выведи в плоскость, грунт + шпатлёвка, покраска.
На моём "Воронке" предыдущие хозяева умудрились проткнуть скулу, близко к форштевню, внизу.
Латку прилепили снаружи, поскольку, как я понимаю, внутри ставить её было геморно - мало места.
Ниччё - стоит . . .
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Волгарь15,Sail f-15,Yamaxa F40
qwertym сказал(а):
qwertym сказал(а):
да суза 30 4-т древний мотор и имеет вес палтоса когда пол стелил уголками там все постягивал но мне кажеться крепче оно нестало.вот транец усилил так что можно было и 100 мотор вешать
Подскажите,отверстия сливные в рецесе Вы наглухо закрыли?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
frutt2008 сказал(а):
Да полностью закрыл. Так как вода в рецесс попадает только от дождя. Сделал 2 отверстия со спичку из рецесса в трюм лодки. Вот как то так и никаких проблем.
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
День добрый, у Вас нет случайно фото вашего бывшего воронежа с боку на глубине что-бы увидеть осадку,хочу яму 40 4 такта которая 114 кг. весит повесить вот и терзают мысли с осадкой и еще вопрос,в под моторной нише каркас ни какой Вы не делали?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Спасибо!!!
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
А по поводу усиления подмоторной ?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Только 4 шпильки на 14 мм.Снизу ничего не делал. Лодка ходит на этом моторе по сей день. Даже течь не начала.
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Понятно.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Так что смело вешай Яму 40 и не переживай .Суза 50 тоже с таким же весом. Тока транец хорошенько усиль и все.
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Спасибо за советы.
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Из какого материала эта пластина?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Дубовая доска массив не клееная. С той стороны переборки тоже такая же дубовая доска от борта до борта.
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
У меня есть пластина из текстолита 15 мм. толщиной как думаете можно вместо дубовой приладить а то у нас в сибири с дубом беда?
