Автовход
расширенный поиск
motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Подвесные лодочные моторы » Вихрь
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 8 из 8
 [ Сообщений: 192 ]  Страница: 1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Автор Сообщение
Сообщение 07.01.2012, 18:05
Рег: 07.01.2012, 14:56
[quote="ovaavo"]Выдурил на причале у любителей беленькой, новую головку ну и решил её, как здесь на форуме немного расточить! Вопрос, сколько надо снимать? можно ли на обычном большом шлифовочном камне, ну ещё те на которых наши деды головки жигулей притирали! и что это даст? Жига у меня контактная, зажата на раннем! езжу на 80-том![/quote]
и меня интересует этот вопрос
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07.01.2012, 18:14
помогите пожалуйста скоко снимать с головы мм для 93 бенза
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07.01.2012, 18:22
Аватара пользователя
Рег: 25.03.2011, 19:42
Лодка: Windboat 47 DC
Мотор: Ямаха-F60 CETL
fisher-hanter:
Почитай тему с самого начала!
_________________
Windboat 47 DC Ямаха-F60 CETL
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 17.04.2012, 11:07
Рег: 20.03.2012, 13:06
Лодка: Прогресс-4
Мотор: Вихрь 25, Вихрь 30
Прочитал и то же решился шлифануть голову своей 30-ки! Только вот 1,8мм немного побаиваюсь, сделаю 1,4мм! Но говорят ещё и жиклёр в карбе надо от 20-ки ставить, ВОПРОС, для чего?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 17.04.2012, 13:02
Рег: 20.09.2010, 20:57
а чего 1,8 побаиваешься? не, ну хозяин-барин конечно.... а с заменой жиклёра и настройкой карба расход топлива снизится. это чисто я себе так делаю. тут народ убеждает меня, что так делать нельзя, якобы беднится смесь со всеми вытекающими. но уже более 20-ти лет эксплуатирую в таком режиме и всё нормально. и судя по песочным свечам, со смесью всё в норме. короче, это не рекомендация, а приведённый факт. менять\не менять решать тебе, на свой страх и риск.
_________________
в отпуске.. Янтарь2 + Вихрь30 Plus.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 17.04.2012, 13:32
Лодка: Прогресс-4
У меня нет электростартера, дергаю вручную, читал что сложно будет завести если нет электростартера! А жиклёр от 20-ки всё таки поставлю, не так и много он у меня и нарабатывает часов этот Вихрь, думаю выдержит! А экономия всё же будет значительная?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 17.04.2012, 14:06
да как тебе сказать, сложно или нет?... страшного ничего нет, конечно если ты не школьник младших классов ))). только вместо шнура поставь тросик, обязательно в капроновой изоляции, иначе будет корпус стартера протирать (тут ещё ролик рекомендуют, но лень как обычно). дёргать станет легче. (ну это так, на будущее).
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 17.04.2012, 16:52
Рег: 12.10.2010, 11:29
Лодка: Крым
Мотор: Yamaha 40 VEOS и Вихрь 30 Э
А пропорции какие Пилот бензина:масла?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 17.04.2012, 17:57
масло автол 1:20 (когда под хвост даю, масла больше), бензин 92. буду переходить на 95-ый и импортное масло.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 22.04.2012, 22:32
Рег: 22.04.2012, 21:49
Лодка: Прогресс-4
Мотор: Вихрь-М(25) 1974г.в.
lednic606:
Pilot-by:
у кого бы мне выдурить....блять одна, свечу на перекос захерачила, сезон чудом отъездил...... Может кто сталкивался, если на фордовские свечи перерезать (16мм резьба), как не вскроется рубашка? или башке всё?
Саш можно и под "Форда" ,а моть всё же "по накатаному" лучче латунный ввёртыш (с припуском "под юбочку" чтоб потом стальным шариком расклепать )токарю заказать?.... - проверено неединожды - работает. :D
Последний раз редактировалось ins2010 22.04.2012, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 22.04.2012, 22:45
Лодка: Прогресс-4
Хочу сточить головку на Вихре-М (25) под 92 бензин. Сколько нужно стачивать, мнения у всех расходятся. Как эту величину рассчитать знаю. Но для этого необходимо знать нужную для 92 бензина степень сжатия, относительно которой также разные мнения, где-то 8-9,5, а где-то 11-12. Кто-нибудь может подсказать точно?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 22.04.2012, 22:52
11-12 для 95-го. 12 это вообще предел.
9 делай, норма.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 22.04.2012, 22:59
Лодка: Прогресс-4
Pilot-by:
9 делай, норма.
заводская указана 8,5 если сделать 9 то сточить придется 0,5мм, этого не маловато будет? Я подумывал снять 0,95мм тогда степень сжатия получится 9,5. Что можете сказать про такой вариант?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 22.04.2012, 23:05
я на 25-ом от 1,5 до 1,8 резал. сколько там точно сж была не проверял, бенз 93 был.
1,5 снимай минимум. а лучше 1,8.
на 30-ом 1,8-2,2 режу (людям максимум не рекомендую, себе только делаю)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 22.04.2012, 23:14
Лодка: Прогресс-4
Спасибо за совет. А при снятии 1,5мм вариант проверенный? И требуется-ли что-то менять в зажигании или карбюраторе?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 22.04.2012, 23:20
проверено, всё работает, полтора снимай смело. зажигание и карб трогать необязательно. (хотя по науке рекомендуется более ранее УОЗ)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 22.04.2012, 23:34
Лодка: Прогресс-4
Pilot-by:
на 25-ом, если снять 1,5мм то по рассчетам ст. сж. получается примерно 10,24. Благодарю за помощь. Для начала попробую снять 1мм. Посмотрю как себя поведет мотор.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Andi, asa-64, HLebA, Пакин, вано, Тихоня
Вы не можете начинать темы
Найти:
