Статус
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
New2011
New2011
SF-570, Днепр.
Меркури- 90, Меркури - 30.
Да еще и без ремней безопасности и подголовников.... :))
Ну меня цена и подушки безопасности не сильно интересуют.., а каков вес сих красавцев? Пардон, я далеко от вышки, ссылка не грузится...
Alhimik
Кубань, Староминская
Яма
ленаlena4 сказал(а):
высота спинки всего 46см. не маловато ли? это же не удобно и не травмобезопасно , пол спины в воздухе
За Ваши деньги любой каприз. Там много разных спинок.
Около 4 кг.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
а вес, у них, всего 4.5 кг. судя по надписям на коробке :good: эх, хорошо когда цена не интересует :)
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Около 4 кг.
Блин, Да ведь как классно, что без заморочек такие темы пробиваются!!! Я в своё время с "Газелевскими " натренировался --- "такое" было недоступно :yes: Денех никак не меньше потратил :yes: :)
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
а ск весят газелевские сидушки? и на сколько они удобны? или неудобны
ilyich
Не взвешивал... :D Но по-любому никак не 4 кг :? -- Удобно - не удобно -- на маршрутке надыть прокатиться :yes: :lol: ..."Удобно", когда сам всё переделал под себя ...и по высоте и по наклону :yes:
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
одно дело маршрутка и другое на воде! может они громоздкие или ещё что. я ж там сутками сидеть не собираюсь! вы испытали-потому и спрашиваю: как оно в деле
ilyich
В маршрутке, тож, "сутками", кроме водил никто не сидит :)
Мои седухи мне нравятся :yes: :pardon: ,, пассажиры тож ни разу не возбухали,, а то-б остались на берегу :yes: :jokingly: :hahaha:
Одним словом -- право на жизнь имеют :yes:
Alhimik
Яма
Ильич, да это не вчера появилось, я уже лет пять выписываю с Америки, правда в основном для охоты, прессы для снаряжения патронов, ножи, шмотку, в общем ништяки всякие, обходится как минимум в половину, если то же самое брать у нас. А когда купил лодку и начал её тюниговать, то начал выписывать и на лодку. У нас всё это тоже есть, но цены конские. Например, электрическая якорная лебёдка Trak 45, у нас стоит 18000р, а с Кабеласа вместе с дорогой обошлась в 8300р.
kiralexei
Тоха 18
Всех приветствую,
досталась Южанка-2 в наследство, но с проблемой,
Подскажите, пожалуйста, на фото стесанный киль лечится?
Или залить герметиком изнутри и кататься?
Или можно какую накладку приспособить?
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
kiralexei сказал(а):
Всех приветствую,
Киль на этой лодке это отогнутые и склёпанные вместе края днищевых листов. Если не ставить накладку, а залить герметиком, то когда счешутся остатки отбортовки киля то начнётся износ днища в этом месте....Как вариант. Сделать две алюминивые (лодка из АМГ) накладки L - образной формы, толщиной 2-2,5 мм и соединить их заклёпками с днищем и между собой. По краям соединить в нахлёст с краями родного киля. Старыё заклёпки на киле в этих местах естественно снимаются и заменяются новыми.
kiralexei
Тоха 18
спасибо за вариант,
надо будет посмотреть, что из алюминия/лома есть в гараже.
ilyich
Ну, или изнутри , пластину с полиуретановым герметиком, вподклад, на заклёпки поставить..Трудно по этой фоте понять :?
Без клепания , походу, никак не обойтись,, Но уверяю,, ничего сложного в этом нет :yes: Оправки делаются при помощи дрели и подходящих болтов, технология -- в инете
kiralexei
Тоха 18
ок, спасибо,
буду углубленно изучать мат часть :roll:
вот кстати максимум до чего стесалось
speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Может по стыку шов аргоном положить да и усе... только ИМХО!!!
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Наверно можно, но это не решит проблему износа, как не крути надо ставить накладку (накладки) по форме и размерам стёртой части киля.
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
Продолжим начатое, основная "беда", что вносила большие неприятности, это прохваты винта от киля. Долго не решался его отрезать, но терпеть прохваты и портить этим всю прелесть Южанки нет больше сил и вот его отрезал на 50 см. Фото ниже:
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
Следующим шагом врезаем люк, а то лазить под панель уж очень не удобно. Фото ниже:
evgen34
волгоград
евгений
южанка-2
ямаха40veos
Ждем результатов ходовых испытаний!
nimikl
nimikl
южанка 2
honda bf30
Очень ждем...У меня тоже рука в сторону болгарки было потянулась(вода прогрелась и уже пару раз с детьми на покатушки на ватрушках выезжал).Если как по-рыбалке - устраивал ход лодки,то при первом же заезде с "бубликом" страшные ПРОХВАТЫ. Опустил мотор на 1.5 см - итог : минус дорогих 3 км\ч(стало терпимо,но ниже опускать некуда,да и не хочеться).Вспомнил про пр.Андрея отчеты и гидрокрыло.Теперь на "ВЕСАХ" с одной стороны - покупка гидрокрыла,сверление(очень не хочеться) плиты мотора и избавление от прохватов;с другой стороны - обрезание киля(тож не хочеться).Буду думать.Вопрос к пр.Андрею(думаю многим может пригодиться):выходит ли гидрокрыло SE 200 SPORT на ходу из воды или нет?
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
Лодку на воду еще не спускал, пока усиляем транец на перспективу установки мотора до 50 л.с. По результатам ходовых испытаний обязательно отпишу.
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
Вчера прошли ходовые испытания на воде. :lodka: По результатам испытаний: лодка хорошо держится на курсе, теперь на полном ходу можно сделать маневр, легко входит в поворот без «прохватов» на винте. При испытании на циркуляцию: мотор повернут (лево/право), газ (5000 об./мин.), как оказалось лодка, имеет небольшой радиус циркуляции, примерно равный длине корпуса, «прохватов» винта нет! В результате переделки корпуса, мотор теперь висит на высоте: АКП ниже днища – 1 см. (ранее висел 2,5 см.) Получен прирост скорости в 1 км.ч.
Заключение. В целом лодка произвела блестящие впечатление! Результат от обрезки киля 100%. Рекомендую всем владельцам «Южанка-2» срезать киль на 50 см., данная процедура раскроет ее потенциал, который принесет владельцу массу положительных эмоций! :good:
"Бомболюк" - это вещь!
Пакин
Южанка-2, Казанка-6
был Mercury 30Е, купил Mercury 40EFI, Mercury 5
Alhimik сказал(а):
Сейчас хочу заказать себе стойки под сиденья, нужны быстросъёмные стойки, может кто в курсе, как быстро снимается стойка из такого постамента?
У меня стоит такая нога,снимается и ставиться в доли секунд.
Статус
