Статус
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
просто Андрей сказал(а):
qwertym сказал(а):
мой друг раньше паял тенты для фур .я его попросил помочь он поехал взял фен на старой работе клепки и клепочник купил полотно и резинку .и за 4часа тент готов
Значит это ПВХ можно просто феном клеить-варить, фен хороший у меня есть, кусок ПВХ тоже, правда белого цвета, маркий наверное будет. :? Расскажи поподробней технологию сварки ПВХ, пожалуйста. :?
на фен нужна насадка 5см длинной и 3мм шириной плоская .и резиновый ролик с ручкой чтоб сразу фен проводиш внутри шва а за ним роликом резиновым идеш и прижимаеш как то так
Samara74
Днепропетровск
Evinrude 25
ILYICH ! Поделитесь фотографиями тента !!!! :pardon:
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Как до базы доеду... фотик уже в машину положил... Работы дофигищща. А я под горчичниками :sorry: Небыстро, но сделаю :yes: :)
Bekas_72
Тюмень
Yamaha-40VEOS
Андрей, на одной из фотографий твоей Южанки видел что весла закреплены снаружи на бортах лодки. Можно поподробнее про способ крепления?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Конечно. :) На качество сварки не обращай внимание, я любитель, тем более по нержавейке. :D
  • 83,4 КБ Просмотры: 1 725
  • 89,1 КБ Просмотры: 1 710
  • 143,6 КБ Просмотры: 1 657
Bekas_72
Тюмень
Yamaha-40VEOS
Спасибо!
охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
Андрей доброго времени суток!можно фото люка побольше и крупнее,очень заинтересовало хочу на свою такой же.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Да без проблем. :) Люк - это сидушка от Прогресс4, идеально встает между клепками на палубе, значит не надо резать существующие усилители и делать соответственно доп.укрепление. :good: Таких люков на лодочных, до и больше. :yes: Я за один заход 3 штуки надыбал не напрягаясь за пузырь. :D Обрамление под него делается из простого уголка, просто надрезаешь одну полку уголка по углам сгиба и вставляешь уголок на место, потом приклепывая его по месту. :) Кстати, очень удобная вещь в пользовании. :good:
  • 120,8 КБ Просмотры: 1 660
  • 116,5 КБ Просмотры: 1 628
  • 72,7 КБ Просмотры: 1 654
  • 78,7 КБ Просмотры: 1 678
  • 90,4 КБ Просмотры: 1 644
охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
Большое спасибо!
MOLL
Suzuki 50
Народ, подскажите пожалуйста сколько грунта BODY 989 уходит на покрытие одного слоя Южанки-2 и можно ли использовать вместо ВЛ-02 грунт BODY 960 (и опять таки - расход)? Сколько слоёв грунта наносить? Планирую за зиму-весну восстановить лодку, пока закупаюсь материалами.
ilyich
Большой вопрос каким инструментом наносить.... Ну пару литров по идее должно хватить в один слой..учитывая , что грунт адгезионный - больше и не стоит наносить, для слоя - следом акрил.. Грунты - кислотники оба..
MOLL
Suzuki 50
наносить краскопультом буду. т.е. 1 слой Body 960 (литра 2), 2 слоя Body 989 (литра 4), дальше краска и лак. я правильно понял?
ilyich
Сорри,,Сорри!!!!! чёт я невнимательно прочитал.... спутал 969 с 960-м :pardon: :?
Короче -- кислотник , либо эпокс -- потом акрил.. -- целая тема есть -- читани через строчку там всё есть :yes:
MOLL
Suzuki 50
читал я ту тему, там чёрт голову сломает :) из всего понял, что голый аллюминий сначала кислотным за тем эпоксидным грунтом, а если по старой краске - только эпоксидным. спасибо за помощь. я тут пока новичёк. как дело двинется - выложу отчёт.
ilyich
Вот вот :yes: ,,, НО я раньше бился за эпокс на кислотник-- прямых противопоказаний у большинства производителей нет..Теперь признаю -- лучше АКРИЛ!! Мне где-то в той теме чел(не помню ник) грамотно расписал почему...
Надо просто брать технологичку современную и таблицу совместимости и уперод :yes: :)
MOLL
Suzuki 50
Вот и я купил сегодня 2 литра Body989. Хотел ещё взять кислотный Body960, но ПРОДАВЕЦ настоятельно был против этого! Сказал, что на кислотник нельзя наносить 989-й!!! Прикупил ещё для пробы баллончик смывки для краски Body700.
Samara74
Днепропетровск
Evinrude 25
Баллончика смывки маловато будет !!! :?
ilyich
MOLL,, Молодец!! Слушай всех и делай по - своему.. :jokingly: ...989 -- эпокс -- мне нравится всегда!!.Но после него можно вааще ничего не ложить, если не требует состояние поверхности.., только перетереть перед нанесением другого покрытия..(краски..лака..) Чёт я не ту тему развиваю,, не по теме.. Повторюсь, в теме про покраску всё есть , тока читать надо не через строчку :yes:
MOLL
Suzuki 50
это только для пробы. если нормально себя покажет - закажу в банках бОльшего объёма. Хотя до конца ещё не определился что делать: смывать всё до основания или просто пройтись по старой краске наждачкой (а держится на корпусе она по-моему хорошо) за тем 989. Но боюсь, что во втором случае поверхность получится не ровная. Как лучше поступить?
MOLL
Suzuki 50
ilyich сказал(а):
MOLL,, Повторюсь, в теме про покраску всё есть , тока читать надо не через строчку :yes:
Согласен! Читая ту тему второй раз, оказывается не так уж всё и страшно, даже немного понятно :)
Samara74
Днепропетровск
Evinrude 25
MOL ! В моём случае было так ! Южаночка была в родной краске !
Зачищалась наждаком легко до метала - но были места где она держалась но мастер удалил и там ! Что бы ВЛ положить равномерно на метал !
Внутри краска держится капитально ! Немного зачистили , проверили на теч , подтянули текущие заклёпки АЖ ТРИ ШТУКИ :D перемазали герметиком АРР ,дунули грунтом !
В твоём случае сколько слоёв краски там ? И какая там краска ? Постучись к Igor Vabik ! Он мне всё разжевал по покраске !
И окрашена МОЯ Ю-2 -низ тёмный , верх светлый ! С нашим Днепром нельзя низ лодочки красить светлой краской ! :(
MOLL
Suzuki 50
на моей лодке внутри и на днище краска по-моему ещё родная осталась (верхний слой - что-то серое, нижний - что-то жёлтое) :) вот борта и верх окрашены ещё третьим слоем поверх заводских, но он хорошо поднимается смывкой для краски. А как на наличие течи проверяли? заполняли водой?
Samara74
Днепропетровск
Evinrude 25
Убрали краску снаружи , внутри немного зачистили по швам ! известь развели в воде , побелили снаружи , подождали пока высохнет ( лодочка стала белая ) . Взяли такой опрыскиватель
Вовнутрь керосина ( у керосина текучесть лучше чем у воды ) и поливали внутри лодочки по швам - по всем швам ( по ватерлинию )
Два раза поливали . И снаружи там где керосинчик проступал по заклёпкам мел становился жёлтым отмечали водостойким маркером ( отмечали только большие пятна ) а если ели ели проступал тогда не парились , герметик свою роль сделает !
MOLL
Suzuki 50
Спасибо огромное! Попробую тоже так. А керосин заводской герметизации (тиоколовой ленте) вреда не нанесёт?
Статус
