Статус
Пакин
Южанка-2, Казанка-6
был Mercury 30Е, купил Mercury 40EFI, Mercury 5
з.ы. Вместо поднятия стекла можно опустить кресло :) ...
Как говориться"палка о двух концах" с одной стороны не хочется терять в скорости в обзорности а с другой когда дождик по глазам лупит тоже не "комильфо".Кресло опускать ниже нельзя по твум причинам,будет неудобно сидеть(я не короткий) :D ну и второе это то что у меня под сидухой четко по высоте стоит газовый баллон с горелкой(ковея) чайничек ну всякие нужные вещи так что опускать нельзя.
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
Сборка окончена, последние фото:
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
Пора навигацию открывать.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Что сказать - МОЛОДЕЦ! :) О ходовых уж надеюсь доложишься, какая скорость, при каких оборотах, при какой загрузке, с каким винтом и самое главное - присутствует ли прохват винтом при маневрах, с стандартной установкой мотора, я смотрю ты его поставил как есть. И семь футов тебе. :)
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
Спасибо! АКП мотора вровень плоскости киля. Мотор установлен на 2-й дырке от транца. Резюмировать в целом пока рано, т.к. мотор на обкатке. При первом выходе было отмечено, что при ветре 7-8 м/с лодка не зарывается в Волжскую волну. :good:
Alex30RUS поздравляю с окончанием работ!!! :) Лодочка сделана аккуратно - класс!! :good: Присоединяюсь к Андрею : фото и видео "в движении" - в студию :yes:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Кино будем ждать с нетерпением, у меня такие надежды возложены на эту лодочку, я в нее верю.
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
Спасибо! Да, старался делать как можно рациональнее и без глубокого "тюнинга". Все установленное оборудование только необходимое. Чтобы сделал еще для "Южанки-2", так это просится "бомболюк", но это уже другая история...
...Чтобы сделал еще для "Южанки-2", так это просится "бомболюк", но это уже другая история...
По этому поводу думаю стоит озадачить приёмщиков цветмета с обещаниями за "люк с основанием" - "безграничной благодарности в пределах разумного" :D
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
.. Alex,, Поздравляю!! Теперь по-чють подчистится , что не успел... ИИ полноценный корабль для полноценного отдыха :D :D :)
Я до люка похоже уже не дозрею :sorry: , Жаль свою красоту портить :hahaha: ,, Но у меня -ж теперь под задним сиденьем -- паучки свою тему вьют -- похоже по мыслям...буду делать холодильник :crazy: Надо-ж что-то кроме работы делать..( В перерывах...)
Пакин
Южанка-2, Казанка-6
ilyich сказал(а):
теперь под задним сиденьем буду делать холодильник :crazy:
Хотелось бы услышать о холодильнике так сказать более развернуто :) сам думаю про аэратор но пока только мысли.
ilyich
Да всё гораздо прощще - ящик из пенопласта и кучка "аккумуляторов холода"
У меня такой есть - медицинский , для перевозки медикаментов, но под ногами на выездах уж больно много места занимает....А так пиво и минералка в любую жару больше суток холодное :good: :crazy: Под сидуху не влезет.. резать жалко.. Думаю проще по месту чё-нить слепить... :)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Вот и укреплен транец на Ю-2, не знаю как 40 кобыл, но 30 должен выдержать, если даже они будут четырехтактными. :) :good:
  • 97,6 КБ Просмотры: 2 814
  • 89 КБ Просмотры: 2 816
  • 107,8 КБ Просмотры: 2 853
  • 116,9 КБ Просмотры: 2 797
  • 118,7 КБ Просмотры: 2 825
  • 90,8 КБ Просмотры: 2 748
  • 84,1 КБ Просмотры: 2 859
Вот единственно "физически" грамотное усиление транца :yes: :good: :good: ..... Нижние "шпильки" принимают на себя нагрузку и предохраняют транец от продавливания струбцинами при упоре мотора :)
Den_Real
Пермский край, город Березники
Денис
Suzuki DT30 RS
Нижние струбцины не обязательно было ставить, у меня стоят точно так же верхние две струбцины - за глаза хватает!!! А тут наверное все 50 кобыл можно вешать! :)
Денис, я не имел ввиду именно Ю-2, я говорил о направлении действующих сил вообще :yes: ... а, то, что можно и без них,... так все без них делают :pardon: :D
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Все делать то делают, только я 25 лс при пробе лодки верхний уголок транца выгнул в коромысло, а низ транца вдавило во внутрь лодки, а сейчас и 40лс спокойно будут висеть и ни каких деформаций не будет, да и сама конструкция из темы дешево и сердито, а низ транца на Ю-2 обязательно надо укреплять, слишком жиденько там все, поверьте уж мне на слово.
  • 105 КБ Просмотры: 2 771
  • 103,4 КБ Просмотры: 2 765
... а низ транца на Ю-2 обязательно надо укреплять, слишком жиденько там все, поверьте уж мне на слово.
Верим. :yes: , да и по фото всё видно :)
Sparco095
Астрахань
Прогресс-2-limited (модернизированный)
YAMAHA 55 BETL
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
Sparco095 сказал(а):
Здарова парни!
Выложу видео покатух и обкатки мотора Alex30RUS. Я думаю брат не обидется и прокоментирует сам. :))
qbyZ0A87 ... re=related
7lXX2Iqo ... re=related
n2Y4CLAZ ... re=related
Комментарии такие: Пока обкатка мотора бен./мас. 1:25. Кратковременная пробежка на полном газу против течения и ветра 40 км/ч., обороты – 5100. Винт – 10 ¼ х 13, думаю винт «тяжеловат», наверное, нужен новый винт с шагом на 12 или 11. Кто, что скажет?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Я вот раньше, именно так и думал, но послушал умного человека, взял оригинальный винт с 14 шагом и уже несколько лет он у меня основной, а 13 шаг под большую загрузку лодки. :) Крым под Ямой25 с 14 винтом с загрузкой 200-250 кг по течению на Волге 46-48 км/ч, что еще надо, а с 13 шагом я даже не считал, сколько груза Крым поднимает на глисс, но много это точно. :) Понятно что Ю-2 покилеватеее Крыма, но тенденция будет таже, только скорость поменьше.
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
Неа, 14" еще тяжелее, обкатаем движок на 13", а там посмотрим может обороты подымутся до 5500... У дружка Крым с Ямой-30, винт 14", два чела+шмурдяк+бенза 60 лит. скорость по течению такая же (47-48 км.ч.) :lodka_2:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Дак понятно все, лодки одинаковые, моторы тоже, давно известно, что у ямахи что 25 что 30, разницы нет, только расход немного больше. :) Все таки попробуй после обкатки найти винт с 14 шагом, так на пробу, больше чем уверен, тебе понравится, а обороты на 13 шаге наврятли поднимутся, только если на шаг опустишься, да и не ориентируйся по максимальным оборотам, ориентируйся как себя лодка ведет, ну в край по скорости, у меня таха никогда не было и ничего, не мучаюсь. Я бы еще понял бы что у тебя на 13 шаге недокрут бы был 4200-4500, тогда бы этот винт действительно тебе не подходил, а так, зачем опускатся вниз. :?
Статус
