Re: двигатель вихрь 25
ПлИг сказал(а):
Понял-посмотрю,спасибо.Возвратной пружины на карбе вообще нет,может в отсутствии пружины причина.Где она(пружина) крепится?
Вот где собака и порылась! :yes: Пружина прижимается планкой газа и за неё и цепляется одним краем, второй упирается в отлив корпуса.
ПлИг
Россия
Вихрь-М
Картинка есть-просто я водомоторник второй день.
Бл.. перепутал с Ветерковским :jokingly: сорри... пружина находится внизу оси заслонки и прижимается ШАЙБОЙ с выступом(за который и цепляется)
....вот когда делаешь несколько дел сразу никогда хорошо не получается :lol:
ПлИг
Россия
Вихрь-М
Спасибо за инфу-посмотрю завтра что,к чему!
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Re: Карбюратор для Вихрь 30
победа сказал(а):
Саш, а прокладочки под карбом не попортил?... ну или не протянул до конца по запарке? :pardon: ... по "физике"- нету горючки, следствие - "непротягивает"(а компрессия есть и изменение уровня не влияет), до снятия карба - небыло... логически = где-то негерметично(ну или соринка чтоб её :) )
Всё это конечно может быть, стоит посмотреть! Но, настройки карба ТЫ сбил и надо восстанавливать ИХ! Перечитав пост с начала, не понял я, зачем было трогать его, если ты сам твёрдо описал что виновата электрика??? :unknown:
И на старуху, бывает проруха....
С электронникой, вернее с катушкой вопрос решался в последнюю очередь, так как нелогично было... что бы думать сразу на катушку.
Попробую сегодня протянуть. Шланги новые подсоса воздуха нет.
Саш, а приподними всётаки уровень немоооожко ;)
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Делал на 15мм на 18мм, оставил на 20мм. изменений не было вовсе. я про холостой режим, на нейтрали.
Сегодня не попал на базу, дела...
Жиклер посмотрю, и еще попробую поиграться с настройками.
Во время старта схватывает и.... как бы вырабатывает часть оставшегося бензина, глохнет. Если в момент запуска поддать газку... выходит на обороты и работает ровненько сбросив газ.... молотит без проблем.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Вот так было, еще со старой катушкой, потом опять сбои начались,сменил катушку... ну а карб после нетрогал
Заводился хорошо, уровень был пониже, чем 20 мм где то 25-24. на тот момент
Когда искал проблему с отсутствием работы цилиндра, сменил катушку....
Теперь стало прохладнее, заводится с подсосом, и на холодную без подсоса никак...
В момент съемки было 12 градусов тепла. Работал безупречно.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Поз замен пошла катушка от оки, такого образца...
Производитель неизвестен... :|
Поставил производителя Старый-Оскол, их хвалят.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Проверь крышку поплавковой камеры,может там в трубке что застряло,на оборотах прокачивает,на малых не хватает насоса и уровень падает.На горячую перед запуском не пробовал слегка подкачать грушей?Или клапанок в насосе подвисает,тоже на малых можетне много не хватать напора от насоса,или маленькая пропускная способность в трубке крышки карба,раньше хватало,а сейчас в силу какой то причины не может продавить.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Подкачивать грушей пробовал.
заглушил, подождал с минуту, далее попытка завестись... газ на минималке, схватил и тут же заглох, затем в холостую... запуска нет совсем. Газ не прибавляю, подкачиваю грушей, она тугая, очень.... с усилием продавливаю... и маслаю... схватывает и работает нормально..
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Может игла зависает,у тебя игла ведь на поплавке сразу(старого образца)ну и поплавок смотри может в камере подклинивает..
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Вячеслав, вроде все нормально, иглу смотрел. Она в крышке, классическое расположение. Перекрывает нормально. Поплавок старого образца, не клинит, еще с пружинками вдоль оси и полым центром.
Надеюсь найти решение, обязательно отпишусь.
Да, в момент когда заводил на минимальном газе, схватывал и глох, подкачиваю грушей и он заводится...
Но, если я прибавляю газ и подкачиваю, не заводится вовсе....
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Помню из детства.у бати на 20-ке были проблемы с запуском,уж точно как было не не вспомню,но ситуацию решила замена поплавка.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Александр, мне кажется бедная смесь холостого хода, или жиклёрчик засрался или попробуй приоткрутить на пару оборотов винт качества смеси х. х.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Сегодня все вновь перепробовал, вроде все ок.... Завел вышел на Волгу, заглушил, и тут вновь танец с бубном... :(
Установил от 30-го, новый. отрегулировал, все ок!
Причем крышка была на 25 ом.... пересадил ее на 30-й, все стабильно!
Вот видео
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Раскидал снятый карбюратор
На оси поворота заслонки, вернее в корпусе значительная выработка. От времени.
Соответственно точной регулировки добиться невозможно.
На оси есть грани, и это в местах соприкосновения с корпусом, можно сказать без комментариев...
Выработка на оси воздушной заслонки? Это дело поправимое! topic2557.html
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Александр,вы хотите сказать причина была в этом?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Александр, за несколько лет не имел таких проблем, настраивал сам многим.
А здесь просто уже весь бубен изорвал, не помогло... :D
Крышку с поплавком отправил с 25 го в 30, без изменений в регулировке уровня. Все работает.
Жиклеры, там все как с завода.... остается одно, устранить зазоры на оси, это очень влияет на тонкую настройку.
Скажем так, если бы не снимал карб, то ходить можно .... но в дышло тогда постоянно плескать и все как бы ок.
Считаю это не дело!!!
Миша, спасибо за инф...
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Сегодня устранил люфт карбюратора.
Вот как это было.
Лучше конечно установить второпластовые втулки, но я решил изготовить из того что есть в наличии....
Применил трубку кондиционерную для втулок, на сленге установщиков 10-я труба.
Сверло на 10. Шуруповерт, немного наждачки, кусочек жести... оборачивал втулки что бы запрессовать в отверстие.
  • 69,4 КБ Просмотры: 2 569
  • 68,1 КБ Просмотры: 2 609
  • 72,9 КБ Просмотры: 2 621
  • 67,5 КБ Просмотры: 2 587
  • 52,2 КБ Просмотры: 2 625
  • 67,5 КБ Просмотры: 2 618
  • 77,3 КБ Просмотры: 2 584
  • 58,1 КБ Просмотры: 2 626
  • 74,2 КБ Просмотры: 2 601
  • 62,2 КБ Просмотры: 2 603
  • 50,9 КБ Просмотры: 2 566
  • 68,7 КБ Просмотры: 2 587
  • 54,1 КБ Просмотры: 2 608
  • 48,4 КБ Просмотры: 2 604
  • 72,9 КБ Просмотры: 2 570
  • 75,1 КБ Просмотры: 2 560
  • 47 КБ Просмотры: 2 597
  • 75,1 КБ Просмотры: 2 613
  • 57,9 КБ Просмотры: 2 599
  • 56,3 КБ Просмотры: 2 575
Молоток Саш! :good:
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
здорово получилось :good: ..на последней фото остатки клея или смазка? втулка запресованна или посажена на клей?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Хотел установить их на красный герметик, он и бензин не боится и .... но он кончился :?
Решил вырезать полоску жести 017, она подошла как надо, обернув втулку, вдавил все на свое место.
просто и ждать не нужно. Там нагрузка боковая...
Это смазка, притирал по месту, смазав, лишнее видно на фото....
А на оси, где была большая выработка, облудил... и притер.... на последнем фото заметно.
культурно, но я бы наверное на локтайд посадил. или эпоксидку.
а то "грамотей" один доказывал, что этот люфт абсолютно ни на что не влияет.
