Электронное зажигание для подвесных лодочных моторов.
Автовход
расширенный поиск
motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Моторные лодки и катера
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 2 из 2
 [ Сообщений: 41 ]  Страница: 1, 2
Автор Сообщение
Сообщение 06.11.2011, 17:04
Рег: 06.11.2011, 12:22
Лодка: Прогресс 2М
Мотор: Mercury 30
Извините, но фото к сожалению отсутствует но такой вариант слани я где-то уже видел: это блоки пенопласта приклеенные вдоль корпуса, а на них сверху герметично лежит фанера с отверстиями для стока воды, покрытая сверху резиновым ковриком ( т.е. при попадании воды в кокпит она уходит довольно медленно), в результате этих переделок уровень палубы выше на 30-50 мм. Но главная проблема в довольно высоких креслах, при посадке в водительское кресло задница находится чуть ниже потопчин, а верх стандартного ветрового стекла немного выше уровня плеч, а пассажирское с заклиненным механизмом опускания еще выше. В результате при ходе на боковом волнении вообще никакой управляемости. После расклинивания механизма и опускания пассажирского кресла остойчивость при движении с пассажиром стала лучше. Главная цель переделки слани не столько для снижения высоты, сколько для беспрепятственного попадания воды в нижнюю точку.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06.11.2011, 17:27
Модератор
Аватара пользователя
Рег: 25.04.2011, 09:49
Лодка: Нептун-3(был) Прогресс-2М есть
Мотор: Вихри 2х25,30; Evinrude 35 ELAN; Москва 10; самодельный 4х тактный "гибрид" 4л.с.
victor,я Всё понял... Подняты не палуба(на лодках СССР палуба,потопчины и люк форпика - на одном уровне :D ), а пайолы(слани). А то я уж было задумался на счёт рубки... :D :D :D .
_________________
Если МОЖНО разобрать, улучшить и собрать - ЭТО НУЖНО!!!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 09.11.2011, 22:17
Рег: 09.11.2011, 21:56
прог2 в народе это -калун,если жизнь дорога,здай в метал
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 09.11.2011, 22:40
Рег: 03.06.2010, 21:59
Лодка: Прогресс-2 Колибри-240
Мотор: Вихри-30и20 Ветерок-8(2) Москва-12.5 микрогибрид 2л,c
(прог2 в народе это -калун,если жизнь дорога,здай в метал) и откуда сложилось такое мнение? основано на личном опыте или перл от скуки? поделись бесценным опытом, глядишь и свой сдам и куплю себе что посоветуешь, только давай аргументированные советы, а не типа прог говно он не едет быстрее 40 км и боится метровой волны.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 09.11.2011, 22:42
Модератор
igorkarel:
Хм,Послушай мил человек..где факты? Я вот - народ 5й десяток лет уже,из них 30 ходил на Прог-2 с Вих-25 в любой ураган на Волге в районе Саратова... жив-здоров.. ни утопа ни оверкиля (потому как с головой дружен),и вот здесь неплохо бы тебе поискать знакомые буквы topic1362.html ..... а потом ещё тут: topic756.html ,тут topic1251-25.html ещё тут topic788.html для начала - достаточно?!! 8-) :lol:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 09.11.2011, 23:00
Рег: 09.11.2011, 21:49
Этот недостаток заключён в конструктивности корпуса и его обводов. Максимальная мощность двигателя при которой корпус ведёт себя сносно не должна превышать 30л.с. После 40 км/час корпус начинает рыскать и пытается поднырнуть через переднюю скулу. Совет:замени корпус на Прогрес-4 или снизь мощность двигателя
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10.11.2011, 05:45
Рег: 10.11.2011, 04:55
Доброго всем времени суток. Читая отзывы о П2 на различных форумах, хочу побольше узнать, дабы интересно. Дело в том, я купил П2 с телегой, в очень приличном состоянии и отдал его на доработку компании "БРИЗ" г. Юрга. Эта компания имеет свою продукцию, а так же занимается модификацией мотолодок "крым", "прогресс" итд. Мои знакомые уже имеют модифицированные п2. а именно- ,установленный водомётный движетель, двигатель ваз2106, сдвижная рубка, помпа, салон трансформер (спальник), панель с необходимыми приборами и тд, по желанию заказчика. Дело в том что ввиду особенности реки Томь в нашем районе, кроме как на водомёте ни начём другом во второй половине июля не пройдёшь. (разве что на вёслах). естественно что перед покупкой корпуса лодки и передачей её для модификаций, я собирал инфу, общался с людьми имеющими и эксплуатирующими лодки, с руководством и инженерами самого завода "БРИЗ", а также сам ездил на П2 после модификации. И действительно, все те недостатки и достоинства, о которых пишется на этом форуме и на других, имеют место быть. Действительно два П2 ведут себя по разному, один рыскает при увеличении скорости, другой нет. Действительно забрызгивает ужасно, но при наличии рубки и дворника, это мало волнующий фактор. Моему хорошему знакомому как раз достался П2, с "рысканием" при увеличении скорости, (а после такой модификации скорость П2 более 50км/ч), Но человек привык к такому управленю и ходит на нём с удовольствием, мало того, хвалит лодку!
Вот и я жду мая 2012 как "соловей лета". Когда сам попробую "на вкус" вождение водомётного П2 и на собственной шкуре испытаю все прелести данного "агрегата".
РS/ этим летом друг купил Крым +вихрь 30. (Д/у, эл. стартер, салон, итд.). Чесно говоря впечатления УЖАСНЫЕ!!! и от вихря и от Крыма. особенно после волны. Думал отстягнуться почки и вылетят зубы. Попал с другим товарищем, в ещё более высокую волну, в октябре на П2 (водомёт), и влюбился в ПРОГРЕСС. ниже фото одного из модифицированных П2 заводом "БРИЗ".
80c3dc799659c3ddf4e6378e396743d7.jpg [ 52.66 КБ ]
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10.11.2011, 12:27
Рег: 04.10.2011, 19:52
Лодка: казанка 5м3
Мотор: HDX T40FW
да нюансов много.
снижать мощьность двигателя не хочетца.
пока будем делать-установка гидрошайб.понизим центр тяжести(кресла слишком высоко,тухис на уровне борта получаетца),и перенесем ближе к корме управление.менять лодку тоже не хочетца.уж очень удобно рыбачить.три спинингиста не мешают друг другу.
паралельно будем подготавливать Казанку 5м3.30 ямаха.отчет будет.
_________________
казанка 5м3 HDX T40FW
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10.11.2011, 12:36
Админ
Рег: 21.11.2009, 16:14
Лодка: Прогресс-2М
Мотор: Suzuki DT30,DF2,5
BEREG-42:
Интересно сколько примерно цена переделки? Вариант подвесник + водометная насадка, не рассматривается?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10.11.2011, 15:20
Да, когда то очень давно, эти ребята из "БРИЗ" тогда ещё ООО "Томь", такой вариант (водомётная насадка) применяли. Помоему на вихре 30. И кстати собственного изготовления. Довольно удачно ходили по Тайдону. Даже продали несколько таких насадок местным рыбакам. А по поводу цены модернизированного прогресса, мне пока он обходиться в 250т.р. + покупка самого корпуса П2 с телегой 35т.р.
В эту сумму входит:
- изготовление и установка водомёта от катера "бриз460".
- двигатель ваз2106 (новый)
- бак стационарный от УАЗа.
- сдвижная рубка с раздвигающимися стеклами
- лобовое стекло с дворником
- помпа
- слань (фанера)
- салон кожзам, трансформ. в сплошной спальник.
- полимеренная панель приборов с необходимыми приборами + прикуриватель.
- проводка (гидроизолированная) с выводми под доп. световые приборы.
- Д/у + руль.
- заполнение бортов пенопластом.
- отделка внутреннего пространства фанерой (под лак).
- год гарантийного обслуживания.
Планирую ещё дозаказать печку в салон, лестницу, леерное ограждение, дугу с держателями спинингов на рубке.
К строительству моего П2 они приступают в декабре, к майским праздникам забираю. У нас в Кемеровской обл. это начало навигации.
636d21891a32129c4e0bd10e4690a1bc.jpg [ 32.44 КБ ]
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11.11.2011, 17:31
Лодка: Прогресс 2М
Мотор: Mercury 30
firs:
да нюансов много.
Удачи Вам. В помощь будет архив журнала КиЯ до 1991 г. в свободном доступе,будет очень полезен, не хуже чем специализированная литература-лично проверил. Смещать центр тяжести по моему нужно не на глаз, а с расчетом хотя бы приблизительно, вполне простой графический метод там тоже есть, там же и ответ на "гидрошайбы".
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 13.11.2011, 15:58
Рег: 11.11.2011, 14:32
Всем привет! Недавно зарегистрировался на форуме,хотя давно слежу за содержанием Так вот:хочу сказать-очень понравилась оценка качеств прогресса 2 данная ледником 606 У меня прогресс уже бопее 30 лет За эти годы ни разу он меня не подвел Многие хулители лодки ссылаются на низкую мореходность прогресса ни черта не понимая в этом А его забрызгиваемость в попутную волну -ничто с таким качеством прогресса 2 как высочайшая остойчивость в любых погодных условиях Неоднократно хотелось поменять на что-то другое но так и не решился Единственная альтернатива-прогресс 4 но и он не лишен недостатков Мечта-поменять старый нептун на что-то импортное но это уже другая история Кстати -никто не знает-нептуны еще выпускаются?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 13.11.2011, 17:13
Модератор
Привет и спасибо.... Нептуны 23и и 25ые ещё делают(ну,продают - точно) Вот Alan на свой Неман-2 покупал... появится - расскажет из первых рук. :D .
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 01.05.2012, 10:49
Рег: 01.05.2012, 10:26
Лодка: Прогресс 2м
Мотор: Ямаха 40 веос
ничего не пойму. То кренит в право, то рулежки нет, то заклепки текут, то то то.
У меня Прогресс 2м 1982 года выпуска. До 2000 года ходил под разными Вихрями. С 2000 до 2010 года валялся в огороде вросшим в землю. Откопал, вымыл, покрасил, установил стекло, заменил сгнивший тент, заменил слани на деревянный пол, повешал Ямаху 30 и забыл про все на свете. Летает как ласточка и не по водам и глубинам, а по мелковдью и таежным рекам Красноярья. С 2011 года воды стало мало, заменил двигатель 30 на 40 веос, установил бак с бензином под заднее седение 130 л. и готовлюсь поставить водеметную насадку, для этого и менял мощность с 30 на 40. Первые впечатления от 40 ки на штатном винте- Скорость 50, Груженным 40-42. Двигатель на 3 дырке. Ни куда не кренит (руль справа), плашмя не ложиться, на волну входит спокойно. На 1 и 2 дырке, действительно выходя за 30 км/час ложиться на поверхность, но не буровит и не стучит. (поэтому и ставлю на 3 дырку). Лодку таскаю на телеге с двигателем. Был на Байкале 1500 км в один конец, в 2011 году в Горном Алтае тоже 1500 в одни конец. Постоянно на Казыр, Кизир, Амыл, Абакан. И все за 200 км.Ни одна заклепка не бежит и не течет.Лодку ни на что не променяю!
SGA_4226-1.jpg [ 419.18 КБ ]
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 01.05.2012, 12:56
Рег: 15.03.2012, 10:38
Лодка: прогресс2, аэроглиссер, зуша4
Мотор: сейл40, мс40, митсубиши1,8
igorkarel:
Скупаю за 2 цены металлолома.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 01.05.2012, 13:04
Кто хочет поставить на Прог-2 40 50 60 лошадей-обращайтесь.Самая лучшая для переделки под сильные моторы из старых лодок-это Прог-2.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Andi, asa-64, HLebA, maks-63, Пакин, вано
Вы не можете начинать темы
Найти:
