Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Re: Evinrude 35 ELAN
Спасибо !! Дим У меня в принципе мотор работает,но "Если МОЖНО разобрать, улучшить и собрать - ЭТО НУЖНО!!!"Просто по зиме занимался практически тем же, что и ты, но пошел по другому пути-изготовление поршней,расточка и...Те же деньги только в профиль.
А ты когда на воду?
Станислав сказал(а):
Спасибо !! Дим ...
Да, незачто :pardon:
...А ты когда на воду?
Давно бы уже был бы(доделал бы лодку и установил мот), вот только проблемы с оформлением мота :sorry: ... В понедельник утром еду к знакомому инспектору :( ... как бы не пришлось открывать сезон на Вихре :unknown:
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
А что за проблемы? Без доков?
Да, нет... ДКП без штампа ГИМС(другой город)... в понедельник буду знать куда ехать и что делать :? :pardon:
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
А оно там должно быть??? Я регистрировал мотор по простому договору кп без всяких штампов и ничего.
Везёт... :)
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дим посмотрел на свои тяги. Картина вобщем то похожа, но есть несколько отличий. Тяга В вообще глухая. На хх примерно 9 град. Убавляю на 6 работает менее ровно. Выкинул микс на .... На момент демонтажа стал сливать с него масло и так и не понял чего там больше масла или бензина - кака полная..Зато пока ковырялся нашел еше одну каку- термостат.Думал просто не работает,снял крышку а его там и вовсе нет, буду заказывать. К стати заказал из баджера пластиковый винт , как поставлю отпишу ощущения, а то реклама, рекламой а практика...
...Тяга В вообще глухая.
Странно :?
...пока ковырялся нашел еше одну каку - термостат.Думал просто не работает,снял крышку а его там и вовсе нет, буду заказывать.
Термостат у этого чуда "сборно-разборный", т.е. не "единое изделие" как у всех :pardon:
...Кстати заказал из баджера пластиковый винт , как поставлю отпишу ощущения, а то реклама, рекламой а практика...
Ждем-с... очень интересно :yes:
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Спасибо Дим , я так и заказал.А чудо не оно.Чудо это то с чем нам приходится заниматься после "шаловливых ручек"
..Чудо это то с чем нам приходится заниматься после "шаловливых ручек"
+1 !! :yes: :D
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Получил ответ из "FAST PARTS" термостат на данную модель производителем не выпускается ,аналогов по программе нет.И ...маленькая задняя часть. Может у кого есть соображения ,как ее побороть?
ты не прав, после шаловливых ручек, это всего лишь дополнительная работа. а конструкции есть такие, что и впрямь ""чудо"
ps к теме это не относится.
Стас заказывал тут: http://www.boats.net/parts/search/BRP/E ... parts.html ?
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Практически да.Только кантора находится в Москве,а ссылки на узлы и каталожные номера одинаковые.(работают под заказ)Хотя попытка не пытка попробую через посредников заказать на Boats.net.
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Попробовал.Результат "0" в наличии нет и не предвидится.В летнее время чем может обернуться езда без термостата, кроме повышенного расхода?Помнится раньше на холодную двс притирали.К стати Дим пришел винт .Забавная штукень правда выглядит шлипковато.В выходные испытаю,отпишусь.
ТОгда выход один - Б/У на ЕБей... 100проц. появится :yes:
Да ничем... кроме того, что "КвикСтарт" может при каждом пуске 7сек. отрабатывать если Т < 41.. да ну и х.. с ним - на скорость ИМХО не повлияет.
...К стати Дим пришел винт .Забавная штукень правда выглядит шлипковато.В выходные испытаю,отпишусь.
Жду... и если можно попробуй скорость в 2х лопастном варианте - оч интересно :)
Вчера наконец-то съездил в ВОЛЬСК и поставил печать на ДКП!!! :yahoo: Теперь можно оформлять моторчик :D
З.Ы.Жаль, радость немного омрачена "мощнейшим прострелом поясницы"... еле двигаюсь - сиденья в ВАЗ-09 редкостное Г.НО :-x !!!Я на ГАЗели много больше накатывал и нихрена. Сидухи в 9ке не треснутые и не погнутые, а у меня и друга(на чьей машине ездили) спины - в хлам!!... всего-то 350км. :(
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дим прими мои поздравления и скорейшего выхода на воду.
От прострела- свежий капустный лист в марлю, слегка отбить и на поясницу-типо компресс. Помогает. У самого грыжа спинного диска. Или грамотный мануальщик.В свое время була пара Нив. Там такое же г..., правда лечится быстро - на разбор за им. сидушками и установка. В последней ставил от короткого поджерика - аж вылезать нехотелось, а удовольствие обошлось в 200 американских за полный комплект 2пер. и 2зад. Да еще и позже родные продал .
Илья
Из указанных элементов только термостат в сборе (№13) и деталь под №15 недоступны для заказа, а всё остальное-пожалуйста. И не надо с boats. заказывать через посредников, они шлют в Россию напрямую.
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Спасибо.Еще бы понять 15 позиция это крышка термостата или ??? А то смысл заказывать ,если работать не будет. А как заказывать напрямую?
Илья
Илья
В переводе как "корпус термостата"
Спасибо :)
От прострела- свежий капустный лист в марлю, слегка отбить и на поясницу-типо компресс. Помогает. У самого грыжа спинного диска. Или грамотный мануальщик....
Спасибо, когда будет свежая капуста - попробую :yes: ... а пока утром: "нурофен" + "найз", "эластичный пояс" ... и если совсем хреново днём - пенталгин ;) ... пока шевелюсь :pardon: ... обидно что с лодкой не позаниматся :sorry:
З.Ы. К своему "мануальщику" запишусь когда приедет(сейчас в Москве).
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
В длинные выходные выехали с друзьями в Кинешму на Волгу.С установленным пластиковым винтом моторчик зазвучал совсем по иному. Как то тише и ровнее . Все таки четыре лопасти.Сначала установил максимальный шаг, по заверениям 18.Мотор прогрузился по полной -4200 об.Понемногу дошел до14(?) результат 51км/час при 5400об. Переустановка шага винта -тот еще геморой.Ослабьте 4 болтика и попытайтесь лопасти кудайто вывернуть. В описалове не слова по русски. Общая картина- винтом доволен, но есть пара минусов. есть зазоры между корпусом и лопостями вероятно связанное с подвижностью лопасти и если приходится пройти по траве - намотка на винт обеспечена и кроме как ручками ничем ее не снимешь.;пробовал сравнить ходовые качества родного винта с 13 шагом и с выставленным на 13 пластиком-итог не похожи обороты 6200 на родном и 5800 на пластике ,но возможно это связано с различным количеством лопастей.К сожалению попробовать работу винта в двухлопастном режиме не получилось, дождь,град, пришлось срочно сворачивать лагерь.
