ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Re: Evinrud 35 ELAN 1995г
:| А че там за "тяга опережения"??, мож отключить по-русски нахер.. На моей Ямахе чет подобное тоже есть, я разобрался как работает сам клапан, но не разобрался как на прогреве какие каналы открывает...Для этого комплект жиклеров выписал.. У меня Ямаха богатит на холостых и прогретая... ... Один хрен -- Добью.. :crazy: .... или продам :jokingly:
Не. тягу отключать ненадо, она же "основная" - опережение "в процесе" меняет... надо просто поймать момент, когда при запуске и отработке 7сек. он ровненько затарахтит... победим - куда мы денемся!!! :)
а что за автомикс стоял?здоровый такой,с двух сторон мембраны?
Вот этот :
к нему провода ни какие не подходят?у более свежихк который при не достатке давления масла ограничевает мощность
Да неее Лёш,... все провода - уровень масла(их там 3шт.), датчик герконовый.
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Добрый день всем участникам форума.В прошлом году сам прикупил элан 35. Подскажите какой смысл в отключении микса.
Станислав сказал(а):
... Подскажите какой смысл в отключении микса.
Стас привет. А, ты темку с самого первого поста читал? :jokingly: ... Мой Эвин и "крякнул" как раз из-за неисправности автомикса :D ...
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Тогда вопрос такой -каким образом глушить микс? Удалять все что с ним связано и бодяжить1/50?
Собственно я сделал так:
Тот бачёк с дозатором, что на фото я ставить после капиталки не стал(даже разбиратся не захотел, как оно там работает), а топливный шланг от коннектора сразу пустил на б.насосы и от них напрямую на тройник карбюраторов.Топливный фильтр у меня стоит сразу после б.бака,ещё до "груши", так что под капотом лишнее место не занимает ;) С датчиком уровня масла можно не заморачиватся, т.к. он герконовый и работает "на замыкание", достаточно его просто отключить от разъёма :)
Поршневые "пальцы" на подшипниках, поэтому смесь лично я буду мешать 1:50(полусинтетику) - так спокойнее :pardon:
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Извиняюсь за назойливость,подскажите рекомендуемые обороты для мотора,для выбора винта,мой с родным 13" выдает 6300 на максималке .Сдается пора переходить на 14-15" Кто нибудь ставил пластик с изменяемым шагом? http://www.badger.ru/picture/ProP_0_1.jpg Заранее Спасибо.
Да, ладно... какая назойливость :pardon: В моём "америкосном" мануале написано, что установлено ограничение электроникой 6200об/мин., и минимальные тестируемые обороты 5000. Рекомендуемые я в этом толстом талмуде не искал, но ИМХО 5500-5700 будут в самый раз, и есть закономерность, чем ниже обороты - тем долговечнее движек :yes:
...Сдается пора переходить на 14-15" Кто нибудь ставил пластик с изменяемым шагом? http://www.badger.ru/picture/ProP_0_1.jpg Заранее Спасибо.
Про ProPulse думаю http://www.badger.ru/club_experts/conte ... /36696.php , но "хотелок" пока в достаточном количестве не предвидется :unknown: :(
Всё... думаю это видео до "запытаний" на воде - крайнее
остальное на транце и в движении :yes: (скорее бы вписали мот в доки :eek: )
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Дим,сколько получилось итого: на движок? Считал?
Только приблизительно(пока) - "каша из топора" однако :hahaha: ... Если собирать в кучу сервис мануал, запчасти(блок, поршни с шатунами, маховик и д/у газ-реверс с тросами и жгутом(всё б/у), три винта (б/у), тахометр и датчик трима - новые, и + сальники и рем. комплекты с недостающей(утерянной) мелочёвкой + доставка, то вместе с самим мотом где-то около 60тыр. вылезло :eek: :shock: ... Сам мот + железо(с пересылом) ~ 40тыр.
Но зато я теперь его могу с закрытыми глазами собрать-разобрать :P :D
2000$ грубо говоря. в принципе нормально, учитывая что и дополнительных "примочек" набрал в эту сумму! главное теперь что бы ходил. :lodka_2:
Спасибо :) ... попозже поточнее сосчитаю
...вместе с самим мотом где-то около 60тыр. вылезло :eek: :shock: ...
Вот бл.. сам сейчас прочитал и о..л, ведь таки можно было Казанку-5М1(2,3) с 2мя Вихрями купить!!! :shock: :shock: :shock:
ribac666
Россия
Можно, но зато приобрел опыт, а его никакими деньгами не оценить.
ilyich
Дим.. Если всё правильно с пониманием и от души сделал.... Про Вихри оч. быстро забудешь :yes: Ет не я сказал , а статистика :pardon: :hahaha: :hahaha:
Ну, Володь эт 100проц.... Что да, то - ДА :yes: :)
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дмитрий, а начальное поддымливание это нормально? Не думал заглушать верхнюю выхлопную дырку? Там ведь и через винт выхлоп есть.А моторчик зверь .На рибе одному бывает страшновато.
На счёт подымления я всё же думаю это из-за того что я глушу его пока "подсосом" :jokingly: (кнопка "стоп" не подключена :pardon: ) - его тупо "заливает", а при запуске поддымливает, да и ещё смесь прошлогодняя и "Вихрёвская" 1:40, а бенз за 9месяцев чуть испарился и теперь может и все 1:30 быть :D - маслица многовато :yes: ... ну и пусть,типа "железки прикатываются"...
з.ы. Если выхлоп в воздух заглушить, то его уже так легко не заведёшь...
Тут на мотолодке продали Прог с таким-же мотом(только S-ка ("нога" короткая)) скоростным у него был винт Н16" ... а Н14" грузовой :shock: ... я в..уе!... у меня в наличии самый большой шаг 12" :hahaha: ... похоже всётаки придётся на ProPulse "хотелок" перезанять у когонить, а иначе буду ходить в 1/3 газа.... :crazy:
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Re: Evinrude 35 ELAN
Дим..а ты как выставлял зажигание? У себя ничего кроме тяги не увидел, а ей шибко точно не выставишь.
Стас, вот "стартовое" положение тяг перед регулировками. Длина верхней тяги(опережения) = 2,5" (63,5мм)... расстояние от края ограничителя тяги газа в положении ХХ до основания = 3/4"(19мм.)...
На фото верхний регулируемый ограничитель выставляет мах. опережение на полном газу.
На сколько я понял из описания, опережение на ХХ должно быть 6-4 град. , а на "полном" 22 +/- 1 град.
На карбюраторе лапка газа(с роликом) регулируется маааленьким винтиком с "внутренней звёздочкой" :)
з.ы. Если у тебя все работает более менее нормально, то слегка подрегулируй, а сходу сбивать настройки не стоит, с этим КвикСтартом потом можешь "задолбатся" всё отлаживать :shock:
