Re: Evinrud 35 ELAN 1995г
Первым делом меняем сальники на гребном валу.
Для разборки(по мануалу) требуется хитрый спецсъёмник вворачиваемый в корпус подшипников и вытягивающий его вдоль вала... Как прекрасно понимаем, такого съёмника у меня не имеется, за то нашлась пара резьбовых шпилек неизвестного назначения и пара стамесок...
Вуаля!!! :pardon:
Несколько ударов по отвёртке и старые сальники "в прошлом" :yes: ...
А, роль оправки для запресовки новых сальников с успехом сыграла головка на 19мм. :good:
Для доп защиты от лески и т.д. забил поверх новых - старый сальник... ну и установил всё на место :D ...
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Дима!! СТРУМЕНТ приобрел правильный!!! :good: Сам жду очередного дня рождения, чтоб себе подарить :lol: :hahaha:
Да и в работке - Успехов!!
Спасибо Саш, я сам от ФОРСа "балдею" :)
Шпоночка на крыльчатку помпы на ентом "америкосе"... - ПЛАСТИКОВАЯ!!! :shock:
Стакан-вставка под крыльчатку в рем. комплекте помпы оказался с зауженным выходным отверстием... - надфиль рулит :D
Помпа установлена :)
Ну, что за чудо этот наборчик инструментов :yes: ... хочешь "гибким приводом" наживи... хочешь "карданчиком" затяни... - ПЕСНЯ :good:
Редуктор на дейдвуде :)
Праздники не прошли даром :D ....
"Голова" уже собрана и на "ноге" :hahaha:
скоро торжественный пуск!!?!!
АГА :yes: :D ... оч хоца, но... "торописа ненадо..."(х/ф Кавказская пленница)
Собрал навесное : зажигание, карбюраторы, бензонасосы(оба), поставил маховик(хорошо прикрутить неуспел :jokingly: ).... и тут выясняется, что моторчик НЕКРУТИТСЯ :unknown: ....
Поршня упираются в головку блока, но при определённом усилии проскакивают ВМТ :shock: ...
Делать нечего, снимаю "голову" и вижу что поршня должны заходить в камеру сгорания на несколько десяток, а, так как блок ремонтный(поршня увеличены), а "голова" - "норма", то соответственно без проточки камер сгорания по диаметру и глубине - "индейская национальная изба" :pardon:
Созвонился с токарем... сегодня передал ему "головку" и морально приготовился забирать её в конце следующей недели :sorry:
И вот угадайте кто мне звонит через час?... точно токарь Серёга!!!, и радостно сообщает, что расточнИк на "координатном" со скуки(работы нет) всё уже сделал, и оч хочет получить 200 рублей на холодную газировку :D
Забрал "головку", и пока у меня был часовой "перекур"... даже не сфотографировав фрезерованную "головку"(забыл на радостях блин) я успел её установить, воткнуть свечи и "найти" искру :yahoo: ......
З.Ы. Всё побежал доделывать топливную систему в обход автомикса и подводить охлаждение для первого запуска :D
ilyich
Дим!! привет,!! Молодец, что быстро соориентировался.. Мож там ремонтная прокладка под головку с увеличенными дырками под поршни просилась :? У меня такая ситуация на мотах когда-то была при форсировке и зажатии мотора, тока поршень в прокладку упирался.... Думаю.., разберешься, пока "горит свеча" :) Успехов!!!
Саш, тут прокладки нетути... только резиновые колечки :pardon: ...
Короче ЗАВЁЛ Я ЭТУ "ГРУДУ ЖЕЛЕЗА"!!!!!!!
:yahoo: :P :crazy: ....
Но на этом радость пока закончилась...
Вот так он себя ведёт :(
А, вот такое выдаёт на позднем зажигании, "траблит" то на двух, то на 3х, то опять на двух... короче ерундень какая-то :eek:
Мож у кого какие мысли есть?
З.Ы. Единственное что ЗАБЫЛ!!! - от датчика уровня масла в автомиксовом бачке разъём подключить...- ведь я ж его(автомикс) НЕ СТАВИЛ!!! Грешу пока только на него(разъём) и на забитые грязью-пылью карболики :shock: ...
Завтра попробую ещё поколдовать
lednic606 видимо да, дело в разъёме. не видит масла, уходит в аварию.
Pilot-by сказал(а):
lednic606 видимо да, дело в разъёме. не видим масла, уходит в аварию.
Да, Саш... только "хорошая мыслЯ приходит..." после уборки всего в сарай, мытья рук и выпитого горячего чайку... где-то в 22ч.30мин. "по местному"... :D
ilyich
Дим!! Ты без Видео заводи!! А то как будто над душой кто стоит -- успеха не видать.. Без спешки и фанатизма -- все произойдет... Я вот много чего втихаря с лодкой мастырю... Выкладываю, тока когда невмоготу от накопленной "гордости" :D :hahaha: За себя...
Просто много народа ждет от твоего двигла подвигов ... Вот он и выёживается, как девица.. Без спешки поколупайся... все произойдет!! Успехов..!
ilyich сказал(а):
... Без спешки поколупайся... все произойдет!! Успехов..!
Саш, сегодня "без спешки" было никак нельзя :pardon: !... потому,как оч хотелось, "чтоб оно затарахтело уже" :D
Сегодня полдня "тренеровал" моторчик... после колдовства с установкой зажигания в определённом месте, СТАЛ ЗАВОДИТСЯ "С ПОЛВЕРЁВКИ"!!!! :good:
для проверки прикупил дешёвых свечей - и чих-пых-чих-пых... стали появлятся "внятные" холостые обороты, но всё равно "подтраивает", не могу пока до конца разобратся... толи масла в бензе ему 1 : 40 много, толи ещё после стресса-переборки он несовсем "отошёл"( в смысле несовсем притёрся-приработался)... или я уже просто предираюсь к нему?... работает-же :unknown:
З.Ы. Завтра ещё "поколдую" и если всё будет "ровно" - выложу видео :yes:
З.З.Ы. Ильич видишь, по твоим советам двигаюсь... :D
на позднем будут перебои, на раннем пальцы звенеть, по уму надо зажигание по стробоскопу выставить.
ilyich
Дим, Я так понял, на нем три карба??... Полистай на мотофорумах популярную тему про синхронизацию.. там и приблуды-приспособы описаны.. Я давно понял что на многокарбовых моторах тема оч актуальна... Ямаху (3 карба ) у меня тоже на холостых поколбашивает, за-то Хонда (2 карба +балансирный вал) - можно метроном рядом ставить :good: Ямахой в этом сезоне хочу позаниматься -- кой чё для карбов давно выписал.. времени нет :)
Спасибо Саш. Ну, стробоскоп эт мы обязательно :D
ilyich сказал(а):
Дим, Я так понял, на нем три карба??... Полистай на мотофорумах популярную тему про синхронизацию.. там и приблуды-приспособы описаны...
Ильич, вот с этого момента поподробнее :yes: ... ссыль давай ;)
ilyich
Дим, у меня в компе бардак, в закладках не нашел (слишком много закладок по работе).. Зайди в любой мотофорум и по поиску -- "синхронизация карбюраторов"..
Принцип одинаковый, на моторчике перед карбами, на впуске, дырдочки с заглушками резьбовыми должны быть-- именно для этого..
Саш, спасибо. Сегодня у меня был Кирилл(Kira) и оччень помог с настройкой мотора :good: ,ОГРОМНЕЙШЕЕ ЕМУ СПАСИБО!!!, пол дня потратил. Фактически он перевёл все основные моменты регулировок из "сервис мануала" на "наш родной"... и практически всё стало понятно. Заводится отлично, только у него есть некое "америкосное ноу-хау" - "Квик старт"обзывается :crazy: , при котором это чудо в момент запуска(при температуре <41*C) электроникой изменяет на 7 секунд момент опережения зажигания :shock: ... Вот с соглаованием этих 7 секунд с нормальным положением тяги опережения на ХХ теперь придётся "повоевать" :pardon:
А в остальном, вот что имеем на сегодня :D
