MaximUm
- Возраст
- 41
- Пенза
- Максим
- Навигатор 380 Al
- вихри 25,30, Mercury 25 M SeaPro
Когда была эта проблема, не помогало даже смещение бака на нос + два мужика в носу. О каких удлинителях румпеля речь? т.е. предложение мне поставить табурет промеж двух лавок, и сидеть с веслом в руке, при этом держаться зубами за воздух, в лодке стоящей вертикально, с углом поворота на воде как у ракетовоза..? Я писал что пробовал поджать мотор максимально... лодка рыла носом на ходу при этом... Все дело в том что лодка слишком легкая для двигателя такой мощности и с таким типом редуктора. Проблема полностью решена установкой крыла, ссылку на которое давал выше.
