Автовход
расширенный поиск
motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Подвесные лодочные моторы » Вихрь
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 3 из 4
 [ Сообщений: 80 ]  Страница: 1, 2, 3, 4
Автор Сообщение
Сообщение 30.09.2011, 07:09
Рег: 05.03.2011, 04:58
Буфер думаешь надо из за сапротивления в проводах? Мне интересно серва долго жить будет? Короче пока вопросов больше чем ответов, а так идея нормальная, управление через мк сложно, чем проще тем лучше.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 30.09.2011, 08:18
Рег: 30.08.2011, 13:20
Через мк там наоборот все просто(все настройки на уровне цифр), На таймере предется деталюшки подбирать и тд. Насчет буфера надо пробовать(мне кажется что просаживаться сигнал будет на большом расстоянии), да и поставить слишком большой сложности то же нет добавится один корпус и все. Насчет серва-привода: ходят они долго если качественные. Они различаются редуктором, у некоторых они металлические и подшипники стоят. С подшипниками вечные будут тем более, что нагрузка там не большая.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 30.09.2011, 10:29
http://www.dealextreme.com/feedbacks/br ... ~id.113974
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 30.09.2011, 12:23
Да серву я такую именно и расматриваю, нужно безменом проверить нагрузку при перемещении тяги газа, что бы точно быть уверенным в нагрузке, а лучше с запасом. Насчет сложности я имел в виду настроика и изготовление, плюс постоянная влажность на воде, если только залить все смолой
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 30.09.2011, 12:36
На мк надежней в несколько раз да и проще настраивать не надо не чего перепаивать несколько раз))))
Всего лишь придется собрать программатор в LTP и с программой немного разобраться.
Первый раз конечно для эксперимента можно и на таймере сделать если нет собранного программатора
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06.10.2011, 08:06
Рег: 20.06.2011, 11:40
У меня есть задумка сделать на двух тяговых реле от стартёров или им подобных, нейтралка будет выставляться двумя центрирующими пружинами а включение уже релюшками которые после включения будут удерживать включенную передачу малым током цепь которой будет разрываться при откидывании мотора при налёте на топляк и пр. и при глушении движка, естественно запуск двигателя с включенной скоростью будет так-же исключатся.
Вобщем что-то типа так , думаю это проще дешевле и надёжнее сервопривода.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06.10.2011, 09:33
Насчет проще не согласен, цена серво привода не велика. Для скорости похорошему вообще надо поставит шаговик и им включать
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06.10.2011, 13:07
Цена двух тяговых реле и двух пружинок с рычажком типа качельки кстати всё это даже можно поместить под капотом думаю намного дешевле плюс безопастность на воде, а замерять тягу серво привода бьезменом иль другими весами, собирать програматор для LPT порта разобраться с програмкой и настраивать, это веть Ваши слова-
Да серву я такую именно и расматриваю, нужно безменом проверить нагрузку при перемещении тяги газа, что бы точно быть уверенным в нагрузке, а лучше с запасом. Насчет сложности я имел в виду настроика и изготовление, плюс постоянная влажность на воде, если только залить все смолой.
Это уже надо знать радиоэлектронику и уметь програмировать и всё это будет висеть снаружи и недай бог веслом задеть или ещё чем :)
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06.10.2011, 14:06
Для меня проще запрограммировать, хотя слесарные работы легко выполняю. Насчет весить с наружи не согласен, все можно разместить в корпусе для коммутатора. Ну у меня есть сомнения что с релюшками все будет работать тип-топ. Каждый решает как ему делать сам))) Я сейчас закончу сборку своего клапанного вихря и приступлю к реализации электронного газ)))
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06.10.2011, 14:42
Рег: 08.05.2011, 12:34
Молодец Msmer54, я поддерживаю твои начинания! Вот разгребу немного с делами и тоже присоеденюсь к данной разработке...
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 08.10.2011, 09:31
Больше похоже только на слова.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 09.05.2012, 12:30
Аватара пользователя
Рег: 18.03.2012, 22:26
Лодка: самострой с флайбриджем
Мотор: вихрь
ваш серво привод реален только для привода газа. на реверс тужны всего 3 контрольные точки, нужна примитивная схема (я состряпал опробовал и выложил в теме переделка корпуса) и такаяже примитивка рычага (в данный момент изготавливаю).
suv66, респект за решение со стеклоподъемником. в связи с переделкой рулевого на гидравлику (троса не позволяли установить по твоему методу механизм), выкину свой способ, сделаю по твоему. если заинтерисован по подробностям в схеме- свисти, помогу.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 09.05.2012, 16:48
Спасибо Вано, сейчас нет времени заниматься, теперь только зимой будет возможность, если что напишу если не против.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11.05.2012, 13:35
Рег: 16.03.2012, 10:09
Лодка: Катер ИП, Лодка ИП
Мотор: Газ-24, Стрела, MINN KOTA
А никто не пробовал использовать для управления реверсом "дверные" соленоиды от автомобильных сигнализаций "центральных замков"? На автомобильных "разборках" их валом и стоят копейки... Вполне исправны. Аккумулятор для стартера всё равно на лодке стоит...
Его (соленоид), на мой взгляд, можно и для управления дроссельной заслонкой...
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11.05.2012, 14:38
как солинойдом можно средний газ выставить? Получится только полный газ и малый газ
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11.05.2012, 16:49
Msmer54:
А причём здесь "газ", я про реверс говорю...
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11.05.2012, 19:48
Msmer54:
http://www.dealextreme.com/feedbacks/browseCustomerPhotos.dx/sku.12832~id.113974
Для "газа" и дроссельной заслонки лучше не придумать... :good:
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12.05.2012, 06:06
Игорь 61:
Дак сами пишите про саленойд, может просто не допонимания :hahaha:
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12.05.2012, 06:11
Msmer54:
Игорь 61:
Дроссельная заслонка и воздушная заслонка акселератора ("газа") это такие же разные вещи как Тибет и минет... Не надо путать!!!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12.05.2012, 08:56
Речь шла про дросель, а не про воздушную заслонку.
Какой то бред... без комментарий
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12.05.2012, 19:42
Msmer54:
Вы читайте, что сами пишите, мил человек...
Могу пояснить: воздушной заслонкой регулируется количество смеси, а дроссельной качество (при холодном пуске обогащается путем закрытия). Дроссельной заслонкой "газ" не регулируется, он регулируется воздушной. Просто как арбуз...
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12.05.2012, 20:04
Мотор: вихрь
а я всю жизнь думал что дроссельная-эт та, которая педалью газа контролируется.. я походу безумец?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12.05.2012, 21:13
Модератор
Рег: 25.04.2011, 09:49
Лодка: Нептун-3(был) Прогресс-2М есть
Мотор: Вихри 2х25,30; Evinrude 35 ELAN; Москва 10; самодельный 4х тактный "гибрид" 4л.с.
Игорь 61:
... воздушной заслонкой регулируется количество смеси, а дроссельной качество (при холодном пуске обогащается путем закрытия). Дроссельной заслонкой "газ" не регулируется, он регулируется воздушной. Просто как арбуз...
Игорь просто сам запутался :D , всё "с точностью до наоборот" ... воздушная заслонка - "подсос", дроссель - газ :yes: :pardon:
_________________
Если МОЖНО разобрать, улучшить и собрать - ЭТО НУЖНО!!!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 13.05.2012, 18:19
Рег: 06.02.2011, 15:00
suv66:
Всем привет ! Ездил на рыбалку три дня гонял эту приблуду на включение передачи полет нормальный, сбоев не было, работает, это стеклоподьёмник. Сейчас попробую с ютубом решить вопрос и скинуть видео. Вот сылка http://www.youtube.com/watch?v=SQI7n5J0KPE
Я правильно понял принцип работы:
подается прямое питание мотор вращается и передвигает штук
подается обратная пряность мотор вращается в обратную сторону и передвигает шток резерва в не траль?
такие вопросы:
если подать питание на длительное время не погнуться детали?
у меня есть такой мотор , но мне кажется вращается он не так быстро как на видео там как то очень быстро происходит переключение может мотор дорабатывался?
хочется себе что то сделать подобное а то у меня тоже нет дистанционного включения реверанс и очень неудобно бегать по лодке туда сюда
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 14.05.2012, 07:04
Игорь 61:
Msmer54:
...И как оказалось не так уж все просто как арбуз :lol:
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Andreika, Андрей Осипов, lednic606, Pilot-by, ромик-44, Sar64
Вы не можете начинать темы
Найти:
