LUZER
Re: Бобышка на тягу включения передачи для дистанции Вихрь-30
Проект под 16 мегу для серво привода выложи...
suv66
Красноярск
Msmer54 сказал(а):
что конкретно выложить?
Что нужно для управления сервомотором без радио, например с реостата или потанциометра, я этом деле профан. Смотрел в инете понимаю, что нужна электроника, но как это все собрать увы. И есть ли заводской блок для управления с реостата. я нашёл тестер для контроля сервы , но он кнопочный.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
suv66, Я так понял, что нейтралки нет при таком исполнении?
suv66
Красноярск
Женек, все есть не правильно понял, как раз включается ход в перед и нетралка, а при поднятии флажка заднего хода включается и задняя.
Msmer54
Я вообще писал это дела для подсоса на карбюратор, щас подредактирую и выложу с потенциометром.
Msmer54
писал в яре
  • 32,2 КБ Просмотры: 823
Msmer54
Можешь через блокнот или скачай IAR Embedded Workbench 4.0. Если хочешь все таки делать уж лучше через качай сразу прогу.
suv66
Красноярск
Спасибо большое!
suv66
Красноярск
Так и не смог открыть есть что нибудь вдругом формате?
Msmer54
там обычный формат. Открывай файлы с расширением С и H через блокнот.
LUZER
А схема где?
suv66
Красноярск
блокнот открывает но пишет галиматью а как сменить расширение не пойму
LUZER
suv66, а что ты хочешь там увидеть?
suv66
Красноярск
Мне Что нужно для управления сервомотором без радио, например с реостата или потанциометра, я этом деле профан. Смотрел в инете понимаю, что нужна электроника, но как это все собрать увы. И есть ли заводской блок для управления с реостата. я нашёл тестер для контроля сервы , но он кнопочный.
Msmer54
там генерится обычный шим который меняет скважность в зависимости от положения потенциометра
Msmer54
Msmer54
Msmer54
suv66
Красноярск
Msmer54 сказал(а):
Класная штучка нужна именно такая, но скаченный рар открывается текст галимотья не читается, первый раз с такой ерундой сталкиваюсь.
Msmer54
все там читается, в архиве рисунок и печатная плата. Для платы нужна прога. В поисковике напиши расширение этой платы и найдешь прогу
suv66
Красноярск
Всё спасибо большое! Скачал программу открыл все и плату посмотрел, теперь можно по размышлять. Очень благодарен за терпение!
Msmer54
Если делать будешь на мк, могу тебе программу подредактировать под твою задачу. Ты испытаешь)))
suv66
Красноярск
Спасибо! Пока не требуется, пока так попробую трос газа выкинуть.Троса передачи уже ушли.
Msmer54
там возможно придется буфер какой ни будь поставить, а то провода то длинные будут. Я себе то же гас хочу убрать сделать электронный
