zavitay
Стрела
Еще проще купить светодиодную лампочку и закрепить ее на конце трубки.
Focus-nic
Тольятти
Вадим
Suzuki DT30RS
Только сейчас в голову пришло....по поводу изобретения Худенького. Полипропилен - классный материал! Работать с ним просто,лёгкий и ещё куча достоинств...НО!!! Есть у него один существенный недостаток - очень боится ультрафиолета. Наружный слой полипропиленовой трубы от солнца уже через пару лет становится рыхлым,а ещё через пару лет и сама труба хрупкой. Для её защиты от солнечных лучей её надо хотя бы покрасить или обмотать чем-нить, не боящимся УФ-лучей. Вот... доработка"по месту напильником" :D
У меня пропиленовый якорный канат с начала 70-х годов. Мягенький, лёгенький и пока живой!
Худенький
Набережные Челны
Mercury 90 (сузуки 15 2Т был)
наверное можно и лампочку, но площадь светящейся ленты гораздо выше площади горящей лампочки, а для клоктика как раз, на мой взгляд, более важна площадь светящегося элемента, ну и как факел можно использовать при поиске дров ночью.
zavitay
Стрела
Вадим,чушь это все,полипропелен в адлере у меня годами на солнце лежал и ничего ему не делалось.
Худенький сказал(а):
..... ну и как факел можно использовать при поиске дров ночью.
Ночью без фонарика чем хорошо дрова искать: идешь , споткнулся, нагнулся (если не упал) и взял корягу на дрова. :lol:
Худенький
Набережные Челны
немного не в тему, вижу у тебя мотор сельва, как ходит?
zavitay
Стрела
За сезон ни одной проблемы! Заводится всегда, все четко включается и относительно не прожерливый, даже на моей лохани литров 30-35 в час и всего 108 кг. Единственно что.поддымливает на холостых .но я думаю.что что то надо регулироаать.а так даже свечи ни разу не менял. Но я за лето может часо двадцать ходил.
zavitay
Стрела
А зачем клотиковой лампе много света, светит немного и отлично! Зато акум не сажает. Но это опять.у каждого абрама своя программа.
Focus-nic
Тольятти
Вадим
Suzuki DT30RS
А у меня на даче - крошится как мел... Трубы фирменные Ecoplast. Да и с турецкими такая же беда. :unknown: Никого не хотел за зря пугать :pardon:
zavitay
Стрела
Вадик,не знаю,у нас на заборе снаружи трубы в гараж были протянуты,никаких проблем,переделывали трубы в доме,проложеные 8 лет назад,как новые.Я не спорю,просто выкладываю факты.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Focus-nic
Тольятти
Вадим
Suzuki DT30RS
НЛО :shock:
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
А я заказал по инету такие лампы,И светодиоды 12v красный,зеленый и белыйпридут,проверим.
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
все сам буду делать,благо наш форум в помощь.Думаю с люминия аккуратно сделать крепления-колпачки,там видно будет время на обдумывание хватает.Все равно темные ночи в конце августа.Кстати там же заказал стабилизаторы на 12,9,6 v/
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
У меня в браузере когда захожу на форум,реклама этого магазина https://kater-shop.ru/ торчит постоянно,или у всех так(или лыжи не едут..........)
DV77 сказал(а):
...Думаю с люминия аккуратно сделать крепления-колпачки..
А, стОит ли?... заводского крепление гайкой думаешь не достаточно? У меня что на Нептун-3, что на Прогрессе стоЯли похожие диодные сборки на 12в.(только круглые колпачки) :good: и всё было оч гут :yes:
У меня меняется постоянно всякая хня :pardon: скорее всего лезет то, что недавно забивал в поисковик :)
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
так крепление останется, копачек думаю сделать из ал.пластины, а что до сайта,так там как раз по теме.
DV77 сказал(а):
колпачек думаю сделать из ал.пластины...
Думаю сделанный и отполированный он будет смотреться супер :good: и другого такого ни у кого не будет, но я такой лентяй, что б наверное просто закрасил краской :D
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Только эти квадратики, даже полузакрытые, будут видны со 170 градусов.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
По большому счёту, а какая разница? Всё равно все эти "ёлочные гирлянды", это отмазка от гимс или понты. Правильно поставить огни с секторами может только завод-изготовитель лодки. Вообще для небольших маломерок достаточен один круговой белый огонь (ходовой и стояночный), как это было в старых правилах. Только кому сейчас охота правила менять....
