Электронное зажигание для подвесных лодочных моторов.
Автовход
расширенный поиск
motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Подвесные лодочные моторы » Вихрь
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 4 из 10
 [ Сообщений: 238 ]  Страница: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10
Автор Сообщение
Сообщение 23.04.2010, 17:43
Аватара пользователя
Рег: 06.02.2010, 22:06
Понятно.
По моим наблюдениям, не 21 век двигает прогрессом, а условия каждого из нас.
Руки чешутся не от желания, все идет от вдохновения, и отсутствия возможности это приобрести.
Выбор у каждого свой.
По поводу зарядки: Две генераторные катушки, два диодных моста что на рисунке вначале темы, и подключение последовательно как на рисунке -2. Получаем небольшое падение на диодных мостах, напряжение при максимальных оборотах будет конечно выше, но мы получаем возможность заряжать акб при меньших оборотах двигателя. А ток ограничиваем простой лампой от Фары АВТО, удобно, там две в одной, об этом я уже писал ранее. ( что касается надежности, проще некуда) Или делаем стабилизатор тока, от рук зависит, и желания.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 23.04.2010, 19:29
LAPA
АБСОЛЮТНО С ЭТИМ СОГЛАСЕН! я и сам так думаю, в результате все вденьги упирается, и еще у каждого достойного мэна должно быть достойное занятие!!!!!!!.
Тиристорный стабилизатор спаян еще 3 года назад, вроде работает.
Когда тратишь время в суе, остается впечатление, что что-то проходит хорошее мимо
Вернуться к началу
Сообщение 23.04.2010, 19:38
LAPA
Вот о чем хотел спросить,- вся эта возня с генератором и зажиганием из-за стареющих магнитов!...
А пробовал ли кто нибудь намагнитить маховик?
Где-то читал что магниты намагничивают уже на моховике, хотя...
Интересно, насколько изменились магнитные свойства башмака после того как вы на него провод намотали ?
Удастся ли большим током восстановить его магнитные свойства?
Вернуться к началу
Сообщение 24.04.2010, 00:41
Время тратим на жизнь, творческие люди имеют меньше времени на мирские искушения, согласен. Многое познать невозможно, местами в диалоге рождается понимание.
Что касается магнитных свойств, пропуская ток увеличивается магнитное поле, тем самым наводится большая ЭДС в генераторной катушке. Насколько будет эффект, после того как соберу полностью будет понятно. Опыт выше показал повышение магнитного поля. Делаем на все 4 башмака подобные катушки, подключая последовательно, правильно сфазировав.
Далее подключаем к щеткам. Пропуская ток, КПД генератора должно возрасти. Получаем обмотку возбуждения, аналог работы автомобильного генератора.
Это, ни в коем случае не устройство для намагничивания.
А для намагничивания необходимо пропустить кратковременно очень большой постоянный ток, в правильном направлении.
Реализовать можно, имея оборудование и небольшой опыт в подобных вещах.
Читал одну статью, там применяли толстый провод -типа шины, обматывали магнит, постепенно заряжали полярный конденсатор с громадной емкостью, затем его разряжали на эту шину. Уверен, большим током восстановить можно.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 24.04.2010, 02:27
В сей поздний час выпив кофе, подумав над предложением решил собрать схему для того что бы намагнитить один из магнитов. Результат превзошел все ожидания!!! :D Ура!!! Конец мучениям. Севшие магниты не проблема восстановить :P Все действительно оказалось не сложно.
1. Берем провод тонкий, подматываем на башмак витков 50. Затем пропускаем через него ток, как и в примере с опытом выше где подвешен надфиль. Как только при пропускании тока надфиль притягивается, замечаем в каком направлении подан плюс, в каком минус.
2. Затем берем провод медный сетевой, в моем случае 1.5 мм, в изоляции, не многожильный. Наматываем 5 витков на тот же башмак, помним куда плюс подавали, куда минус. Помечаем, что бы не перепутать полярность. Надфиль подвешен в состоянии между центром и магнитом. Все готово для дальнейших действий.
3. Собираем схемку для того что бы зарядить конденсатор. Возможно использовать часть схемы от любого импортного телевизора. Нужен Конденсатор электролит 220 mF или больше до 350 mf, на напряжение от 350 V до 450V. 4-ре диода от силовой части телевизора, или подобные по параметрам для создания диодного моста. Резистор на 2.2 или 4.7 Ома мощностью 7-10W.
Все готово, хорошо!!! Далее применяя все знания техники безопасности собрав схему подключаем конденсатор к диодному мосту через колодку, соответственно не путать плюс и минус. Не то будет Бабах :cry:
Схема простая, ошибок не допускать :shock:
Подключаем к сети, и через 10 секунд выключаем. Отсоединяем конденсатор, и очень аккуратно ( он заряжен до 300 вольт) подносим соблюдая полярность к проводу, где 5 витков, разряд...... и надфиль весело указывает на то, что висеть на середине он уже не будет, магнитное поле увеличилось..... и не плохо. Можно проверить простой отверткой, результат положительный. И так с каждым башмаком поступаем, проверяя предварительно тонким проводом полярность подачи напряжения, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Оказывается все не так сложно!!!!
Удачи!!!
Схема устройства для зарядки конденсатора
P4240340.JPG [ 18.76 КБ ]
Используем подобный конденсатор
P4240341.JPG [ 26.18 КБ ]
Надфиль притягивается интенсивней
P4240342.JPG [ 26.54 КБ ]
катушка из толстого провода 5 витков, на них подаем разряд конденсатора.+-
P4240343.JPG [ 28.58 КБ ]
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 24.04.2010, 13:59
Провел пробные намагничивания, в некоторых случаях понадобиться до 4 х разрядов. Сила притяжения с каждым разрядом повышается. Провел опыт на рабочем маховике, в разы поднялось поле каждого магнита.
P.S Как если бы пропустить ток в 3 А, опыт с обмоткой из провода МГТФ.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 24.04.2010, 16:06
Очень интересно, а как вы думаете эффект на на сколько сохранится (как быстр размагнитится)?
Вернуться к началу
Сообщение 24.04.2010, 17:06
Собрал, проверил схему. Опробывал, эффект потрясающий.... Магнит не держал иголку, теперь как и остальные в норме. В гараже махавиков подобных куча, покупать новые теперь незачем.
Вернуться к началу
Сообщение 24.04.2010, 17:10
LAPA
Напрасно вы меня уговариваете на щеточный генератор, я хорошо понимаю, что это такое :lol: Идея проста и понятна, немного сложней с надежностью таких машин и реализацией токосьемного устройства, но я ценю вашу твердую волю не идти простым путем.
Ну вот Александр раньше я был доволен своим вопросом- теперь и Вашим ответом, буду намагничивать на неделе.... :P
Да на таких увлекающихся людях как Вы в основном земля(прогресс) и держится :P
И еще, пока я здесь... Много лет назад была статья - попытка увеличить ЭДС в кулачковом магнето путем пропиливания вертикальных пазов на магнитопроводах .... мне кажется в этом тоже есть небольшой смысл
Вернуться к началу
Сообщение 24.04.2010, 19:39
Спасибо!
Меня окружали, и окружают люди, от которых исходит желание жить добром, и немного свой опыт есть за плечами .
Им за это спасибо!!! Небольшие творческие победы, и жизнь не проходит мимо. Добро тем, кто его ждет!
Пропилы, видел различные варианты, не приходилось задумываться. Опыта по этой части нет. Для прерывания стабильного патока?
Касаемо восстановления. При намагничивании ( во время разряда ) соседний магнит процентов на 10, на вскидку, теряет поле. Заметил, это происходит с магнитом, который находиться со стороны + го подключения конденсатора. Происходит влияние магнитного потока во время намагничивания. Думаю, экран в виде шторки металлической поможет.
Конденсатор полезно будет сделать составным, два в параллель с емкостью побольше. Провод медный, для обмотки взять 2.5 мм. Разряд конечно..... не для слабонервных, главное не смотреть. И не делать длинные хвосты от обмотки, что вызовет падение тока.
Качество конденсаторов немаловажно. Нужно не исключать вероятность выхода их из строя, этот режим для них крайне нежелателен, но у нас нет выбора. Хорошего качества, сразу не погибнут, проверенно.
Если будут дополнения, пожелания, буду рад.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 24.04.2010, 20:11
Гость:
Условия сохранения магнитного поля, от его эксплуатации ( ударов, нагрева). Надеюсь на два сезона его будет хватать. Если меньше, то не проблема его намагнитить вновь.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 24.04.2010, 20:51
Небольшая шпаргалка.
Конденсатор разрежаем согласно полюсов, (+ к +) (- к -)указанных на выводах обмоток. Маховик от электронного зажигания.
Витков от 5 до 6.
Маховик, вид со стороны магнитов.
P4240344-1.JPG [ 164.64 КБ ]
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 24.04.2010, 20:59
LAPA
наверное надо в шпаргалке уточнить направление намотки?
Вернуться к началу
Сообщение 24.04.2010, 21:04
LAPA
ГРАНДИОЗНАЯ РАБОТА ДЛЯ 1ГО ВЕЧЕРА!!!!!! :o
Искры сильно щелкают? :shock:
Может переключатель на кондер поставить?
Вернуться к началу
Сообщение 24.04.2010, 21:12
LAPA
Единственно как я понимаю не перемагнитить магниты наоборот :P
Думаю что компас для этой цели можно использовать и помечать полюса, только где его взять в 21 веке :P ?, а то заводится точно не будет :lol:
Вернуться к началу
Сообщение 24.04.2010, 21:15
Гость:
LAPA
По проводу что намотан снизу, должно быть понятно.
Если не понятно, то, по часовой стрелке, если смотреть от центра маховика на башмак, справа начало обмотки, слева конец.
Две пластины припаять, что бы легче попадать. Тумблер обгорит.
Хорошо хлопает..... :lol:
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 24.04.2010, 21:19
Гость:
LAPA
Я писал в опыте, где МГТФ намотан, как определить полярность.
Повтор, как определить направление обмоток:
1. Берем провод тонкий, подматываем на башмак витков 50. Затем пропускаем через него ток, как и в примере с опытом выше где подвешен надфиль. Как только при пропускании тока надфиль притягивается, замечаем в каком направлении подан плюс, в каком минус. Если надфиль отталкивается, полярность не правильная. Меняем концы.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 24.04.2010, 21:36
Как выглядит стенд из подручных средств.
Надфиль магнит притягивает веселей, чем раньше.
От исходного значения, притяжение на два сантиметра сократилось.
P42403450000.JPG [ 122.89 КБ ]
00
P4240346.JPG [143.35 КБ]
Последний раз редактировалось Александр Marx 24.04.2010, 22:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 24.04.2010, 21:39
Александр Marx:
Гость:
LAPA
LAPA
мимо ушей это не пропустил
НЭЭСЭТИЧНО :lol:
Я НЕ ПРО СТОЛ :lol:
про50 витков :oops:
Вернуться к началу
Сообщение 24.04.2010, 23:55
С полюсами осторожней, не то можно получить магнит, по Вашему проекту.... о котором
Ваш движок ничего не знает :lol:
В планах попробовать намотать все катушки последовательно, сфазировав их по полюсам. Далее разряд....
Будет равномерное намагничивание!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 25.04.2010, 10:46
LAPA
ДА так напрашивалось, кондер придется ставить поболее, придется раздеть несколько компьютерных блоков питания :lol:
Вернуться к началу
Сообщение 25.04.2010, 10:53
LAPA
ПОЗДРАВЛЯЮ АЛЕКСАНДР МАРКС!
ПОЧТИ 2000 ПРОСМОТРОВ САМАЯ УДАЧНАЯ (БОЛЬНАЯ)!!!
ТЕМА !!!! :o РЕЙТИНГ ПОПЕР ПОСЛЕ НАМАГНИЧИВАНИЯ!!!!
Вложения Зарядка акб на Вихре
[ На страницуНа страницу: 1, 2, 3, 4 ]
сообщений 95
просмотров 1888
Вернуться к началу
Сообщение 25.04.2010, 13:09
Рег: 11.04.2010, 08:23
Вы лучшие!!! Так держать!!! Спс вам!!!!!!!!!
_________________
Танцуй пока молодой!!!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 25.04.2010, 19:29
Долго мир ждал простых решений :)
Принес пару маховиков из гаража, отшлифовал ржавчину, прогрунтовал, покрасил.
Теперь на восстановление, как высохнут.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 25.04.2010, 20:05
LAPA
Александр я отвлек Вас от основной Вашей идеи- создания на базе магдино генератора переменного тока :oops:
Немного о Вашем генераторе:
мне лет15 назад удалось в плотную столкнуться с безщеточными автомобильными генераторами.
Выпускали их а може и по сей день выпускает АТЗ (алтайский тракторный завод) для ваз, мтз, газ.
Дак вот щеток там вообще небыло. Питание ротора (возбуждение) осуществлялось за счет установленыз на статоре постояных магнитов а регулирование напряжения осуществлялось шунтирующей обмоткой. они без переделки схемы зарядки устанавливались на жигули, волги.
Это кстати о щетках.... :oops:
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Андрей Осипов, lapan, lednic606, Sar64, vladislavv
Вы не можете начинать темы
Найти:
