A
Anonymous
Guest
LAPA
Особых проблем нет в паре будет все равно работать только 1 диод с меньшим падением
Два диода дадут меньшее падение, чем если стоит один.Гость сказал(а):LAPA
Особых проблем нет в паре будет все равно работать только 1 диод с меньшим падением![]()
Магниты маховиков контактного зажигания бывают разной полярности относительно шпоночного гнезда,надо проверять.Электронные маховики Вихрей и все Нептунов одинаковы.Александр Marx сказал(а):Шпаргалка №-2 подключение разряда на маховик от контактного заж.
Замерял поля, специально!!! Это не с потолка взято.alf сказал(а):Магниты маховиков контактного зажигания бывают разной полярности относительно шпоночного гнезда,надо проверять.Электронные маховики Вихрей и все Нептунов одинаковы.Александр Marx сказал(а):Шпаргалка №-2 подключение разряда на маховик от контактного заж.
Я может не правильно выразил.На контактных маховиках Вихрей магниты ставили произвольно(поочередно конечно).Я имел ввиду,что полярность не обязательно такая,как на рисунке.Александр Marx сказал(а):Замерял поля, специально!!! Это не с потолка взято.alf сказал(а):Магниты маховиков контактного зажигания бывают разной полярности относительно шпоночного гнезда,надо проверять.Электронные маховики Вихрей и все Нептунов одинаковы.Александр Marx сказал(а):Шпаргалка №-2 подключение разряда на маховик от контактного заж.
У нас что, стабилитроны повышают КПД....????LAPA сказал(а):Александр!
Сегодня занимался с МБ2 пришел к выводу если поставить в цепь зарядки стабилитроны в родной схеме, то одна катушка освобождается вам на генератор![]()
