• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Гость сказал(а):
LAPA
ДА так напрашивалось, кондер придется ставить поболее, придется раздеть несколько компьютерных блоков питания :lol:
Сейчас народ броситься взрывать себя :D . ;)
LAPA уточняй, для масс. :) В компьютерных блоках стоят конденсаторы на 200 вольт, там их два. Их можно только последовательно подключить., емкость в этом случае будет в два раза меньше от той, что на нем написана. Ни в коем случае один не ставьте на 200v. После диодного моста напряжение 300 V.
Будет :shock: , если поставите.
Не менее 350 вольт, можно больше, хоть до 1000.
A
Anonymous
Guest
LAPA
Александр, не приходилось видеть форму тока на управляющей катушке МБ2 с пересекающимися башмаками? Теоретически конечно же представляю, только пока не совсем понимаю зачем так сделано... :shock:
И сколько там вольт интересно на питающей кондер катушке на максимальных оборотах?
руки зачесались... :oops:
A
Anonymous
Guest
LAPA
А ну да понял- раздельное управление катушками... :oops:
Надо на моховик глянуть S-N N-S наверное там
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Статей много мельком просмотрел, особой цели не было. Теперь актуально. Вот как раз и стенд, для этой цели решил сделать.
В интернете бала статья с подробными замерами напряжения, и формами тока. К сожалению не сохранил ссылку.
Рекомендовали там ставить стабилитроны последовательно, ограничивая тем самым напряжение, что бы тиристор работающий на гране не погиб. Что то около 400 вольт, могу ошибаться.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Позже, будет поселена здесь схема электронного зажигания с возможностью регулировки опережения, автоматически.
Сейчас проверяю схему наповторяемость, и дорабатываю для простоты исполнения.
Из доступных деталей, не сложная. Я как пользователь понимаю, что испытывает человек, желающий собрать схему. Ему меньше всего интересно ( что касается пик контроллеров, и различных рассуждений в образе высшей математики), по этому, думаю, будет полезно каждому из нас, если будет доступно, просто и главное понятно.
A
Anonymous
Guest
LAPA
догадываюсь о вашей схеме что то вы про оптику говорили...
к оптике отношусь осторожно датчик холла надежнее
мб22 тоже автоматически регулирует опережение 1 тиристор
Это мы читали.. про стабилитроны :)
Разглядывал сегодня маховик который хочу прилепить на 25ку - кривой собака, наверное поэтому мне за так и достался, с 30ки неснимал.
Вот что обнаружилось с одной стороны под магнитами 4-5 мм(до крыши) с другой около 1,5-2мм при такой близости магнитное поле может рассеиваться и быть слабее чем надо да и намагнитить если что не удастся :?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Маховики должны быть стандартного исполнения, что Вам досталось??? Электронное?
Таких зазоров не видел :shock: Тот, что тестировал, имеет стабильно от потолка 6-7 мм, и в кривом зазоре полюсов 5-6мм.
Зажигание на ДХ. Но под маховик его прятать не буду. Есть другая мысль.
A
Anonymous
Guest
LAPA
Да электронное от МБ2 и провод туда не лезет :?
Переделал МБ2 на выносную плату под маховиком только катушки родные остались,управляющую залил виксинтом, схему оставил заводскую- тупо срисовал... :oops:
Александр Marx
Александр.
Нептун.
А вот счастливые маховики !
Спасибо за ссылки!!!
Александр Marx
Александр.
Нептун.
A
Anonymous
Guest
LAPA
Не волнуйтесь Ваш опыт обязательно пригодится!
:D
Перебирайтесь потихоньку в тему зажигание :idea:
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Да. зажигание это отдельная тема ;)
С наработками, зайду. Как и обещал ранее. :D
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Диодный мост можно сделать из диодов шоттки, которые взять из убитых компьютерных блоков питания.
Как вариант, сейчас разобрал один блок,
в нем стоит : http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=20692
Покупать ничего не надо, если применить небольшие знания. Параметры просто замечательные!!! :)
Я про диодный мост, для зарядки АКБ. Падения минимальные.
A
Anonymous
Guest
LAPA
И сколько блоков питания, коллега у вас ушло? :P
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Я думаю 3-х достаточно, с общим катодом-1, и из двух по диоду задействовать.
Или четыре, если параллельно их подключить. Падение еще на порядок снизится.
Если четыре ставим, то выход 1 и 3 замыкаем. См схему. Вариант для тех, кто живет далеко от мест продаж радиодеталей. Для тех, кто с руками. И тех у кого есть залежи комповых БП.
A
Anonymous
Guest
LAPA
Я думаю, Александр, что парелельное включение диодов нецелесообразно.
В данной Вашей схеме включены они не совсем корректно, а с включением выравнивающих резисторов- теряет основной смысл моста на шоттки. :shock:
Так что лучше 3 сборки и оставить
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Для данного использования, учитывая ток этих диодов,(выравнивание не столь критично) корректность - что слону комар.
Теоретически не стоит все воспринимать! Тем более в таком исполнении, радиатор не нужен. На ток от 3 до 5 А, их будет достаточно с 10 кратным запасом. Даже если замкнуть + и -, вероятнее сгорит катушка генератора, чем диоды.
В исполнении, где три подобных сборки задействовано, тоже есть смысл - экономим место.
Даже если так, какие проблемы имеем??? используя параллельное подключение. Хотелось бы понять, если можно... с удовольствием вникну в теорию :roll:
Даже если ток одного диода примем как 10А. То суммарное при параллельном исполнение будет меньше 20А
Где имеем проблему........ :oops: ???
