Автовход
расширенный поиск
motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Подвесные лодочные моторы » Вихрь
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 2 из 2
 [ Сообщений: 34 ]  Страница: 1, 2
Автор Сообщение
Сообщение 14.01.2012, 22:47
Аватара пользователя
Рег: 23.07.2011, 18:02
Лодка: МКМ
Мотор: Вихрь30; М.
Такая статья http://www.fishing.kiev.ua/lodki/polezn/p006.htm интересно но подозрительно получается больше скорость меньше расход л/км
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15.01.2012, 01:12
Рег: 03.06.2010, 21:59
Лодка: Прогресс-2 Колибри-240
Мотор: Вихри-30и20 Ветерок-8(2) Москва-12.5 микрогибрид 2л,c
ну не совсем так в статье написано то что до момента ее прочтения и так стало ясно, что на грузовом винту расход топлива выше чем на его скоростном собрате, за исключением случая когда загруженная лодка не может выйти на глиссер и грузовой винт необходим.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15.01.2012, 12:30
Лодка: МКМ
Мотор: Вихрь30; М.
На диаграммах растет скорость- уменьшается расход на пройденные км
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15.01.2012, 13:31
правильно обороты те же, а скорость выше за счет скоростного винта на грузовом картина обратная.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 17.01.2012, 14:32
Лодка: МКМ
Мотор: Вихрь30; М.
2012-01-17_151421ю.png [ 104.46 КБ ]
Все таки Володя ты недопонял меня,а я непойму как на одном движке и одном винту такая разница от оборотов ,вот при 4900об на баке пройдет 60км,сбрасываешь желая сэкономить до 4400 и на баке получаем всего 40 км???Из этих графиков выходит самая экономичная езда на полную гашетку,но ведь ерунда??
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 18.01.2012, 01:14
самое главное это то что написано в статье про пройденный путь и обороты на полном газу, график показывает сколько км было пройдено на баке или литре, но в нем нет привязки ко времени (она есть в статье, каждый мотор затратил разное время) и скорости хода, другими словами полная фигня, поэтому его можно распечатать и использовать как подстилку для гадания на кофейной гуще, так будет хоть какая то польза, а так получается что вихрь-м на литре прошел 3.5км а на баке аж 60 и еще ухитрился проиграть нептуну, короче не верь всяким графикам, МММ и цыганам, для каждой лодки все индивидуально, но чем выше скорость хода при одних и тех же оборотах мотора(с разными винтами разная) тем меньше расход.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 22.01.2012, 01:58
Рег: 22.01.2012, 01:26
mihas:
Всем привет! Так и есть, больше скорость - меньше расход. Еще во времена СССР, наши Отцы пытались всевозможными
способами увеличить скорость, и именно для экономии бензина. Думаю арифметика простая, выше скорость - больше пройдено за единицу времени.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 22.01.2012, 02:55
ribac666:
небольшие визуальные отличия корпусов не в счет, а по ходовым качествам было замечено и не мной одним что лодки разного года выпуска глиссируют по разному....
Извините с позднем высказыванием по поводу корпусов(может уже не интересно)! Но, я имею два Прогресса 4, оба 1976
года выпуска( июнь и декабрь), и на ходу под одним и тем-же мотором (Нептун), абсолютно разные лодки. Июньский отставал от П4 с Вихрем 25 и мотор не докручивал с Красным (Н=280) винтом, а декабрьский уходил от Прогресса с Вихрем, и при этом Нептун с Зеленым (Н=300) винтом, даже перекручивал 5500. Покатушки проходили в один вечер, в лодках было по два человека + бак+весла+инструмент. Исходя из выше сказанного могу сделать вывод:
эти Лодки из времен соц. соревнований, планов и обязательств (типа Пятилетка за три года!) поэтому (мое личное мнение ) важнее месяц выпуска, а не год. ДЕКАБРЬ - конец месяца, конец квартала, конец года! Гнали Соц. план.
По своим лодкам могу сказать, что декабрьская не соответствует заявленным производителем требованиям. Железо
на бортах и палубе тоньше, жесткость меньше, в итоге лодка(корпус) значительно легче (вдвоем спокойно переносили по берегу, как казанку). Отсюда и обороты двигателя и скорость!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11.03.2012, 21:11
Рег: 10.05.2010, 18:46
Мне кажется чем сильнее лодку из воды выталкнеш- тем меньше сопротивление и соответственно расход будет меньше :unknown:
Погруженый корпус много воды за собой тянет
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Андрей Осипов, lapan, lednic606, Sar64, vladislavv
Вы не можете начинать темы
Найти:
