Электронное зажигание для подвесных лодочных моторов.
Автовход
расширенный поиск
motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Подвесные лодочные моторы » Вихрь
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 2 из 2
 [ Сообщений: 48 ]  Страница: 1, 2
Автор Сообщение
Сообщение 27.08.2011, 01:38
Рег: 22.08.2011, 23:02
не понял где именно прокладка там где попловок я её поменял на новую стал лутчше работать но всёравно холостого нет може бензонасос?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 27.08.2011, 02:04
Аватара пользователя
Рег: 20.09.2010, 20:57
а со шпонками что,? не ломаются больше?
_________________
в отпуске.. Янтарь2 + Вихрь30 Plus.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 27.08.2011, 07:35
Рег: 10.04.2011, 10:13
Лодка: Казанка-М(была)Прогресс-4
Мотор: Вихрь-М, Вихрь-30(были),Москва-М(остался)
Olefir, тебе lednic 606 сказал "прокладка под карбом", - это там, где карб крепится к мотору. там тоже может быть подсос воздуха.а еще прочисть, промой и продуй все каналы в карбе. проблема у тебя не в зажиге. удачи!
_________________
Не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 27.08.2011, 11:29
Да большое спасибо со шпонками была проблема в выроботке я отдал токарю тот шлифанул все раковинки, гдета тут читал что можно пластину цинковую подожить так и зделал вроде всё норм работает. А с карбоном буду розбираться, я просто далекий до всего этого а здавать в ремонт нехочется так как большое желание самому всё научиться)
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 27.08.2011, 13:15
Рег: 08.05.2011, 12:34
Olefir:
Молодец, разберешся и научишся всему, пользователи форума помогут тебе в этом...самое главное твое желание...
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 27.08.2011, 15:01
Хех продул карбон прочистил поменял прокладки всё равно нет холостого(
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 27.08.2011, 20:13
Так ты разберись с системой холостого хода:винты, каналы и жиклер. может, банально винт зажат до упора и ХХ нет?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 27.08.2011, 20:31
Рег: 06.02.2010, 22:06
Так значит теперь шпонки не рвет???
Метод уже расписали, осталось вникнуть, настроить.
Если искра будет слабая, то крути не крути, а стабильности не добьешься на малых.
Вибрация излишняя есть? Если с эталонным сравнить, подсмотреть как работает у соседа.....
Шланги от бака включая грушу, нужно исправное поставить, без трещин и чтоб плотно все было. Тогда крутить.
Если рваные шланги на изоленте, то ничего не получится. Жиклер выкручивал? Там часто пух лежит ;) посмотри!
Про регулировку карбюратора есть здесь: http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... hr-30.html
Там все разложено по полочкам.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 17.09.2011, 18:06
Здрасте, помогите пожалуйста, мой мотор попрежнему продолжает выделуваться после замены маховика и коленвала, раз выехал на нём и был огарчен так как он ненабирал полные обороты, сегодня привел моториста тот посмотрел мотор сказал нада поставить кулачковое зажигание место електроники так как слабая искра, ну я ему чета недоверяю так как знаю что он хочет срубить денег, но у меня тепер другая проблема мотор на холостых заводиться работает даешь газу хоть малость глохнит моментом, а если заводиш на половине газа или на полном то хватает буквально секунду работает и глохнет, потскажите что может быть за проблема? :?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 18.09.2011, 01:57
в моторе проблема. ....а может и в мотористе.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 18.09.2011, 20:34
Рег: 05.07.2010, 21:38
насчет холостого хода попробуйте розсверлит отверствие воздушного жиклера холостого хода
с 05 на 07 и закрутить до конца винт обагащения смеси холостого хода
было б неплохо поставить свечи денцо ск 20 р 11 иридиум но придется поставить дополнителные
колечки у них длинная резба и переделат колпачки на свечи и ещо одно эти свечи дорогие
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 18.09.2011, 20:55
потом колпак плохо закрывается.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 18.09.2011, 21:37
Модератор
Рег: 26.10.2010, 21:28
Пилот +1. Зачем сверлить, если и со штатным работать должно?
_________________
Метла + Нептун23, Вихрь25, Привет22, Ветерок8.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 18.09.2011, 23:33
Кароче ребят плюнул я на всё нестал менять зажигание как мне посоветувал механик, а поменял карбюратор правда ненашол с 30-ки а поставил 25-чтный карб дифузор меньше, сегодня испробывал на воде работает четко, есть холостой, кстате отверстие просверлино в карбе для холостого но вот бида опять же мотор недает полную мощность и всегда нада поткачивать грушей, в чем праблема? ни где воздузх неподсасует всё новое, может ли бензанасос выделоваться? и что именно? прокладка новая в насосе,
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19.09.2011, 08:44
Olefir:
Olefir ты че угораешь что ли?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 18.10.2011, 15:37
Рег: 31.08.2011, 13:17
Petrovich:
по виду прблемы у вас умер конус хвостовика коленчатого вала и внутрений конус маховика
прблема решытся к большому сожелению заменой обеих деталей
Решается проблема последней затяжкой. Закрепляешь движок, берешь харрроооошую трубу и тянешь до смерти. Что бы больше туда никогда не лазать. Можешь эпоксидки на конус нанести, или другой клей.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 18.10.2011, 19:21
А потом, чуть что не так - болгаркой его, болгаркой! :o :lol:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 18.10.2011, 21:19
Олег Бертов:
Petrovich:
а потом этот маховик как оторвёт, да как уебёт по башке. кто потом сидеть будет за такие советы?
...у тебя не возникала мысль, что он будет обязательно бить, если нет чистоты конуса?!
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 05.11.2011, 17:33
Рег: 09.08.2010, 13:14
Лодка: Mercury racing
Мотор: Evinrude
Pilot-by:
Олег Бертов:
Petrovich:
а у кого она есть эта чистота конуса? у меня нет!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 05.11.2011, 18:05
так это уже твои трудности. у меня всё нормально.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06.11.2011, 15:50
Мотор: Evinrude
Pilot-by:
Я пишу это у тому что у меня без "чистоты" конуса ничего не бьёт и маховик не летает. Затягивать гайку нормально надо!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06.11.2011, 18:00
RodжeR, немножко если подношен, в принципе большого страха не будет. совсем без раковин это в идеале.
но тут учат, что и при совсем херовом конусе можно ездить, только гайку затянуть "трёхметровым" воротком.
не путай.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06.11.2011, 18:21
Мотор: Evinrude
всё понятно)
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Andi, Андрей Осипов, lednic606, psvn, Sar64, щукарь
Вы не можете начинать темы
Найти:
