Дмитрий42
Удомля
Прогресс-2М
вихрь 30
Добрый вечер!
На подшипниках, на средней опоре? Сколько сезонов?
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Надо пробовать ставить вот такой подшипник http://www.tekhstore.ru/catalog/nki/nki32_30_xl/
Только надо сделать лабиринт толще и верхнюю шайбу из бронзы тоже изготовить другую, т. к. подшипник ниже на 4 мм. Ну и главное проточить среднюю опору вала (а лучше прошлифовать) до диаметра 32 мм. минус 1-3 сотки. И не протачивать место, где работает лабиринтное уплотнение, а так же получившийся торец проточки будет упором для внутреннего кольца подшипника(неподвижным относительно обоймы), а верхним упором новое бронзовое кольцо в гнезде подшипника. Только нужно правильно расчитать длину проточки, что бы не зажимало коленвалом внутреннее кольцо подшипника при осевом перемещении вала. Конструкция подшипника допускает осевое перемещение внутренней обоймы до одного мм. в каждую сторону.
Вот как раз есть у меня абсолютно новый самарский вал, выпуска самых последних лет, средняя опора легко берётся обычным напильником (не закалена естественно!!!!) на нём и попробую, только не знаю когда. А пока закажу подшипник......
В 60-х и в начале 70-х годов, когда массово еще не выпускались запчасти для Вихрей, и термообработка коленвалов была на должном уровне, среднюю опору шлифовали до размера д.34мм и устанавливали иглы д.3мм длина 11,8мм, предварительно увеличивали паз в сепараторах до нужного размера. Единственное, что я не помню точно, -это, наверное, сначала отжигали сепараторы, а после обработки закалка в масле с отпуском до определенной твердости. В общем, если у кого вал по термообработке нормальный и кого мое предложение заинтересует, могу написать технологию. Есть и второй вариант: шлифонуть вал до полного устранения выработки (это в пределах 0,5мм, для ровного счета), затем на круглошлифовальном станке шлифонуть внутри наружную обойму игольчатых подшипников до необходимого размера (установочный зазор между иглами и обоймами должен быть выдержан). С расчета диаметра игл д.3мм. То есть примерно увеличить внутренний диаметр обоймы на 0,5мм. Уверен, что найти такие иглы не составит большого труда. главное преимущесто: не надо ослаблять шейку вала на 3мм, а то и на все 5мм. И площадь торцовых зубьев на стыке двух частей КВ не уменьшится вообще. Думайте, анализируйте, взвешивайте. Информации по восстановлению работоспосоности средней опоры КВ много. И точно не будете спрашивать, на сколько сезонов хватит такой реконструкции.
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
dimakoslan сказал(а):
ждать не буду шарики уже заказал
привезли сегодня подшипники которые заказывал на коленвал средней опоры.марка (kraft)как они по качеству? и ещё,привезли только 4ре штуки.как мне быть и что делать?ваши предложения.спасибо заранее.
Нашел у вала еще одну неисправность. На верхнем конце где конус выработка от шариковых подшипников (наверно регулировочную шайбу развальцевало из за того что вал ходуном ходил). Вот думаю или просто верхний подшипник с сальником местами поменять, но тогда получится что вал будет работать на одном подшипнике, или поставить двухрядный подшипник.
4 маловато, они же слабее игольчатх, ставь как можно больше. А качество это лотерея, ни каких гарантий, на марку уже можно не смотреть. каждый день в сервисе со всякой ерундой сталкиваюсь. Бывает берут изначально китай на продажу и он ходит, а бывает берут оригинал для себя и он разваливается через 3 дня. У продавцов о качестве можно не спрашивать, они заказывают также через интернет, только выбирают где можно навариться побольше.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Ну если на месте сальника выработки нет то лучше поменять местами, если конечно сальник не прослаблен будет.
2-х рядные шарикоподшипники 1205 по ГОСТ допускают биение вала (Биение типа "восьмерка")-это их назначение.
Каланчин
Самоделка джонбот
Это самоцентрирующиеся? На валах длинных они в самый раз а вот на вихре наверное создадут нагрузку
на соединение коленвала.
Да, спосибо за фото ключа для коленвала. 2 часа "потогону" но он стоит того, очень удобно.
Правильно, на мотор их ставить нельзя.
Я понял про какие подшипники вы мне говорите, я имел в виду другие, не самоцентрирующиеся а просто двухрядные широкие. завтра куплю фото выложу.
сфоткай, всё равно ездить не будешь, или будешь но не долго. если верхней цапфе всё, то и валу всё. (всё равно де вал выкинуть. зачем с ним му@охаться).
Почему вал выбрасывать? Там просто две дорожки выработалось, если я поставлю подшипник широкий он не сможет в эти дорожки провалиться, будет стоять на не выработаных частях вала. Попробую посмотрим.
Роликовые 2-х рядные что ли?
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Ветерки и много других
Добрый вечер всем.Я человек у вас новый , так что ещё познакомимся.Я ставил подшипники на вихря Б 1000906 но протачивал коренную шейку вала с35 на30 под эти подшипники, ходили сколько был у меня мотор.Они расчитаны до 16000 оборотов.А вот где их достать, это вопрос.Они применялись на автомобилях газ-зил -волга.Ставились под прерывателем-распределителем.Ставил два подшипника сальник и ещё два подшипника и стопорное кольцо.подшипники все открытые.Сальник ставил пружиной от зубьев шейки,.зубья на токарном станке при проточке ,чуть сбивал кромку, чтоб не повредить сальник.Сальник подбирал по размеру .Эти подшипники надёжнее, и мощнее.
IGNAT
Псков
Pilot-by сказал(а):
IGNAT сказал(а):
Опять блин самарское го.но :evil: ....... Нихрена не закаливают среднюю опору!!!!!!!
Пермские и в этом плане лучше.
Достался пермский вал. НОВЫЙ!!!! :yahoo: Именно пермский новый вижу впервые! Был весь в каком-то дерьме, пока не отмыл и не знал что с нуля. Стяжной болт М 12Х1 , значит выпущен до 1972 года. :good:
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Костя наверное счастливый сидишь.
IGNAT
Псков
Да просто без ума от такого :crazy: , проверил диаметры опор:верхняя и нижняя 25 минус 0,01 , средняя 35 плюс 0,02 , вроде всё в норме.... конус не просажен, шестигранник в болту не сорван и болт не раскручивался ни разу похоже.
Нашел два более менее подходящих двухрядных подшипника, один всего лишь шириной 20мм (205 15мм) другой 26мм, он больше подходит. Но у последнего сипаратор пластиковый, встречал их часто и работают они отлично, но только в движке они не ставятся (в автомобильном) вот думаю будет ли он работать.
IGNAT
Псков
А вот нормальная рабочая поверхность дорожек качения средней опоры пермского, естественно, вала. На нём и хожу все последние годы. Наработка этого вала около400- 500 часов, втулки шатунов поменял прошлой зимой.
Калашников
Междуреченск
Костя а не боишся так часто разбиратя медный болт потянуть.я бы лишний раз не трогал.У меня теперь на двух В-25 тоже от В-20 стоят.Первый когда поменял ажь звук у мотора другой стал.
IGNAT
Псков
Виталь, так я часто и не разбираю, этот года четыре не трогал, а болт-то стальной, просто омеднённый, что бы не "прикипал". Лишний раз, конечно, этот узел лучше не разбирать.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Будет. В двигателях водных мотоциклов таких подшипников на коленвалах - дофига. На Ямахах и Бомбардье - практически на всех моторах на коленвалах сейчас в подшипниках пластмассовые сепараторы.
Себе такие подшипники поставил в МС-40 на коленвал. Двухрядные 30Х55Х23. Работают отлично.
Вот спасибо успокоил. НЕ как подшипники не придут, как придут сфоткаю.
