ivan
Кременчуг
МС-40
Хоть феном грейте домик, но если неправильный ХХ мотор будет колбасить, а при правильной работе ХХ увидите, что ничего греть не нужно.
SAI
Херсон
Так то оно так , а алюминиевые домики нагреваются сами и ХХ с ними ниже и стабильнее , + относительная экономия ( уж не говорю про куда более мягкую , тихую и с интересным разгонным диапазоном работу , благодоря обрезиниванию и карбоновым лепесткам ) . Пока есть вышеуказаные домики
и винт Н-330 , все новое , отдам нормально , т. 0509272935 .
ivan
Кременчуг
МС-40
Клапанам и домикам посвящается. После ремонта в 2012-2013гг мотор приехал вот с такими вот домиками. В ЗИПе 2010 мне приложили стальные клапана. :(
Andrey 09
Так а где взять правильные домики и клапана? Кто продает, занимается?
ASA
Черкасы
МС-40
Только завод, но может и интузизисты-кулибины :):
Andrey 09
А так это заводские? Надо пойти свои посмотреть может и у мну такие стоят. Клапана поставили мне пластиковые а вот что на счет домиков не понятно. Спасибо
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Домики тоже пластиковые. На серийные моторы других не ставили, и в запчасти шли тоже только пластиковые домики.
Andrey 09
Спасибо. То есть насколько я понял из вышеописанного, металлические обрезиненные лучше? А где их можно раздобыть или кто такие может сделать?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Заводских таких больше не будет. Тема свёрнута. У ремонтников и гарантийщиков таких домиков не было вообще.
На картеры с большими горловинами я делал домики из клапанов от гидроциклов и снегоходов. Фото выкладывал. Просто прикладывал в горловины, и прикидывал, какие можно вкрячить с меньшим гемором.
Наверно можно так поступить и с картерами со стандартной горловиной. Почему нет? Подобрать домики, выфрезеровать фланцы, и приклеить одно к другому.
По-моему у меня где-то был комплект заводских алюминиевых прорезиненных клапанов. Если найду - отпишусь.
Andrey 09
Буду премного благодарен. За мной не заржавеет!
Andrey76
Херсонская обл. Великая Лепетиха
Днепр
МС-40
Всем доброго времени суток!!! хочу похвастаться своим приобретением :) покупал на заводе . домик - 1300грн. , клапан - 50 грн.
жаль что на заводе нет углепластиковых клапанов:( как поставлю то отпишусь обязательно!
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
пытался заказать-нету(Игорь с сервиса обещал,в магазине вообще не бывает-надежда на Валентину Васильевну
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Так они тебе не очень-то и нужны. Углепластик хорош тем, что может работать по твёрдым поверхностям. По алюминию или капрону. В этом его преимущество. А по резине и стеклотекстолит работает хорошо.
На мотоциклетных лепестковых клапанах по пластмассовому корпусу решётки работает углепластик, по резине - стеклотекстолит. Жёсткость и резонансные характеристики у обоих материалов близки. В этом смысле нет особого предпочтения. Во всяком случае я пробовал на прорезиненных решётках и стеклотекстолит и углепластик - разницы не заметил.
jeka_vdv
Украина, Черкассы
Южанка-2, ПВХ Bark
МС-40, Вихрь 30, Вихрь М, Ветерок-8м, Прибой, Suzuki df 2.5
Подскажите, как плотно должны прелегать лепестковые клапана к домику, какой зазор там допускается ?
P.S. В книге по ремонту плм Ветерок, указано, что допускается непрелегание лепестка, на высше указаном моторе, до 0,5 мм
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Таких вот точных и жёстких требований я не видел.
По опыту. На средних и выше оборотах вообще не важно прилегание.
А вот запуск и холостой ход к этому чувствителен. Я добивался полного прилегания, может даже с небольшим натягом, чтобы лепестки слегка давили на решётку. Добивался переворотом лепестков и подкладыванием подходящих полосок под противоположную лепесткам сторону.
Неприлегание 0,5 мм - это в моём понимании много.
jeka_vdv
Украина, Черкассы
Южанка-2, ПВХ Bark
Спасибо МІК за ответ :drinks:
Снял с мотора "домики", промерял щупом, некоторые прилегают плотно, некоторые с зазором от 0.25 до 0.45, последнее значение думаю тоже многовато.
Andrey76
Днепр
МС-40
Доброго времени суток!!! Вот и у меня дошли руки до апгрейда мотора!!!! :) когда мот стоял еще в гараже установил микрик для подключения к массе того самого одинокого коричневого провода. Установил его на рычаг управления газом, так чтоб микрик отключал массу где-то при оборотах 1500. (фото прилагаются). затем уже на берегу были установлены алюминиевые прорезиненные клапанные домики. видеоотчет по этому поводу тоже прилагается. Результатом я остался более чем доволен!!!! если в видео я какой-то момент упустил прошу не пинать сильно! (я же не заядлый блогер, просто делюсь опытом)
Фотал смартфоном? Это привет от Андроида :)
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
румпель понравился
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Мы тут никто не блогер.:)
Я вижу, что на старых клапанах лепестки в два слоя, в новых - в один? Если так, то так и надо. Это правильно.
Андрей, некоторый момент меня насторожил. В самом конце видео в кадр попадает тахометр, на котором 4500. В это время газ был полный?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Ребята, вот читаю про клапана, а в голове вопрос вертится-домики с завода обрезиненные идут или сами наклеиваете? Есть думка к ветерку8 ваши технологии применить
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Андрей, некоторый момент меня насторожил. В самом конце видео в кадр попадает тахометр, на котором 4500. В это время газ был полный? Меня тоже этот вопрос интересует ?! Ещё мне не нравится работа винта . Нет поджатой струи .
