dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
30-40см волна если идти на румпеле то все что будет лететь, в смысле брызги, точно тебе в лицо!!! От этого можно более-менее избавится установив брызгоотбойники! Если же рулевое поставить то на этой же волне можно печенку выплюнуть сидя спереди... В этом плане лодка кошмар конечно, но зато для этого класса довольно вместительный кокпит и отличная устойчивость! Под Нептун-23 ходить будет отлично!!!
ПАП
Петр
Profmarine 390Air, опять МКМ
Н23, Мерко Тох 18, Ветрило 9,9
Я специально выждал хороший ветерок и волну с барашками (в октябре было). брызгается но не сильно. Лодка стоит своих денег - я взял летом с суд. билетом за 25 т.р. (дешевле чем ПВХ 3,3-3,4 м.). г.в. 1969, номер первой из первой тыщи. Переживем брызги...в остальном как всегда вопрос денег (их наличия)
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Привыкнешь и будешь ходить, не так страшен черт!!! Тем более вариантов нет больше. Я свою другу подарил, он с нее водномоторником сделался, ща Прог с Ямой-50, деловой, летает, а МКМ на гараже лежит укрытая, хотел продать одно время купец не нашелся, ща все говорит, пусть останется, может пригодится!
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
30-40см волна если идти на румпеле то все что будет лететь,...
Так у МКМ допустимая высота волны по паспорту всего 0,25 м. Ежели больше, то надо сидеть на бережку :hahaha:
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
носоройка
Русский
Красноярский край
San Marine SDP380
Yamaha 30HMHS
Привет всем! Хочу повесить на МКМ Ямах 30, как думаете, ее знаменитый прогиб днища позволит корме скользить по поверхности воды без осадки? Река вся в перекатах, 50 см. воды роскошь.
победа
Мercury-50 ELPTО
Думая, что да! Конечно многовато, но эт пережить можно! Вот только если будешь сидеть за румпелем, руки поранить не проблема! У МКМ моторный отсек не шибко продуман в плане "румпелевания" ... но ходить будет прилично...
С задней загрузкой по прямой пойдет норм. На виражах и под углом к волне готовься к постоянным прохватам. Если рулевое с капитаном выносить вперед, без редана одно мучение. прав skiper, носоройка, не для высоких скоростей. Зато на 8-10 лс. моторчиках довольно ходкая.
Русский
Красноярский край
San Marine SDP380
Yamaha 30HMHS
Благодарю. Буду вырезать перегородку вместе со всем, что мешает, создавать уловия для управления румпелем. Для рыбалки в наших условиях так удобнее.
На моей прежний хозяин срезал перегородку на половину высоты, край загнул и использовал как опору для задней банки. Не то, чтобы идеальный вариант, но лучше. И отсек сохранился, по большому счету. Я не переделывал, даже когда пост управления перенес на нос.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Одна из самых крепких советских лодок.Если брать не подразумевая скоростные и мореходные качества-послужит верой и правдой и внукам останется...
Русский
Красноярский край
San Marine SDP380
Yamaha 30HMHS
Интересная информация, спасибо. :)
На моей большая часть заклепок в поперечном наборе потребовали протяжки или замены. И диагональные растяжки для укрепления транца поставил, когда после Ветра прицепил Вихря. Жидковат он мне показался. С растяжками - гуд!
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
"носоройка"
Rugeko
Рязань
Жорик
МКМ, Воронеж
Волгарь 15Р, Ветерок 8Р
Мужики, посоветуйте: есть МКМ в остатках родной краски. Местами облезла до металла. Следов коррозии нет. Есть ли практический смысл красить, если эстетическая сторона не интересует? Скорее даже, чем страшнее выглядит, тем лучше. :) Лодка от льда до льда живет на воде.
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
ВЫ задаете вопрос .на который сами и отвечаете!!!
Rugeko
Рязань
Жорик
МКМ, Воронеж
Мм... Я в плане будет-ли польза для сохранности от коррозии самого металла... Или дюралю/ляминю совсем пофиг на всё? (не солёное)
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
По вашим словам я понимаю что и вам по фиг все. По этому не заморачивайтесь (это же не новодел). При нормальной эксплатации данной лодке по фиг все!!!
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
НЕ современная.
НЕ современная.
Все (практически) советские лодки, включая Оби, Прогрессы, Южанки, Казанки и прочие неплохие кастрюльки НЕ современные. И что их, в цветмет?
У меня 12 лет под деревом на боку зимовала. А летом на воде. Пофиг. Краска, конечно, подоблезла и стык редана с днищем подшпаклевывал. Не соленое.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
shkiper сказал(а):
Довелось на рыбалке поупровлять данной лодкой.Лодка имела на транце Хонду 20 сил под дистанцию.И вот что я вам скажу после Казанок 5-х и Южанок-2 и Обях :hahaha: МКМ довольно стремная лодка на которой не подуркуешь она для спокойного плаванья. :crazy: Еще из недостатков ее забрызгивает как су.у выше головы.И после 3-х дневной рыбалки на ней только отрицательные эмоции :(
